Утепление и обшивка дома из бруса. Хелп
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Циска, 05.06.12.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Неправильно это - обрешотка 100мм.
    Обрешотку надо делать двойную 50+50мм.
    В Вашем варианте Вы можете сколько угодно перехлестывать листы по вертикали (горизонтали), а зазор между листами и брусокм обрешотки получается сквозной от стены до улицы. И - мало ли что - при косяках укладки каких-то (Вы недосомтрели) или при усушке бруса для обрешотки Вы можете получить щель, через которую воздух пройдет к стене.
    А вот при таком варианте:
    1-слой: обрешотка 50мм горизонтально+листы 50мм горизонтально
    2-й слой: обрешотка 50мм вертикально+ листы 50мм вертикально
    Вы полностью перекрываете вторым слоем первый (в т. ч. и обрешотку) и шансов получить продувание - становится гораздо меньше.
    Правда, надо продумать вопрос про компенсацию усадки, но думаю всё реально.
    Касаемо площади стен и толщины утеплителя - повторюсь, голосую за 100мм. (80м2 это 15 упаковок+1упаковка на подрезки - итого по цене 600-650руб за упаковку - в районе 10тыс. - не великие деньги на фоне остальных затрат)
    Удачи.
    Добавлю.
    Если Вам так прицнипиально сделать именно вертикальную обрешотку.
    То можно сделать также 2 слоя, но со смещением по горизонтали - опять перекроете все стыки. Более трудоемко, но зато при усадке не будет риска сжатия и выпирания утеплителя при усадке.
    Надеюсь понятно выразился?
  2. Циска
    Циска
    Циска
    Таганрог
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Я про РоквулЛайт Баттс. Самый простой - плотность 35.
    Есть специальные утеплители для фасадов и т. д. Они конечно может и лучше, но и дороже и плюс еще фиг найдешь в переферии (я в Самаре не смог маленький объем найти - только от пол-фуры).
    Сайт Роквула Вам в помощь - погуглите - читать-неперечитать.
  4. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Ну у вас в Самаре цены...:( В Москве - около 500 руб. Интересено, а в Таганроге сколько?
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Я лично брал по 590. Но - это мне как постоянному покупателю и давний знакомый-татарин хозяин базы на которой я покупал.
    А так была 615-650 за упаковку.
    Помните фильм Берегись автомобиля?:
    -сколько?
    - 50рублей.
    -Ну возьмите себя в руки!
    - Нужно узнать, нужно привезти. Италия
    В нашем случае - Питер (или из-за Урала).
  6. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    А я вот сижу среди сосен и заказываю всё по интернету (правда расходники для шлифовки завтра всё-таки самовывозом заберу - жабу не смогла одолеть:)]), потому и знакомых на базах нет;) Но в инет-магазине Роквул брала осенью по 525 руб.
  7. Циска
    Циска
    Циска
    Таганрог
    пачка 6 кв. м 780р
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Неслабо. :ogo:
  9. Циска
    Циска
    Циска
    Таганрог
    елы палы... если бы здесь тоже был бы развит интешопинг. Хрен. Все ножками да поокруге надо облазить и посмотреть что есть скоко стоит. А то на витрине к примеру есть но как купить тока под заказ! :mad:
  10. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Кошмар! :close:
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    А Вы думаете, я не искал? Но Самара - не Москва (МО).
    Тут всё намного сложнее. Конкуренция не такая острая.
    Ладно. Не буду больше офф-топить.
  12. Циска
    Циска
    Циска
    Таганрог
    попробую поездить и поискать подешевле. просто хотела все в одном месте взять...
    а то тока на один бензин сколько расхода...
    никто так и не ответил на самый волнующий вопрос:"Как поведет себя утеплитель при усадке тома (сжимание и выпирание? при горизонтальной укладке меня интересует.
    Вот муж уперся в обрешотку 100 и все! аргументы незнаю какие приводить уже...."
  13. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Ну и в инетмагазине, тоже самое. Заказала шкурку для шлифовки (а Бошевская только под заказ) и бездельничаю уже пару дней... Ну отдохнула, прокосила сад, чё то строгала, калитку сделала... А завтра заберу и опять как начну шлифовать! :)] Ручонки уже чешутся - это хорошо!
  14. Циска
    Циска
    Циска
    Таганрог
    хорошо если пару дней! А пару недель как?
  15. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Пару недель отдыха я бы не выдержала:)]
