Помогите выбрать марку и мощность газового котла
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем alandron, 05.06.12.
  1. id857877
    id857877
    id857877
    Глубокоуважаемые ГУРУ! С великим вниманием прочитал всю, очень непростую для меня, тему. Лирические отступления в виде выяснений отношений, стиралок и машин только еще больше запутали и так тяжело работающий после получения столькой информации мозг... Даже не знаю, ответит ли кто либо на мой вопрос. Кстати, чтобы сразу снять непонимание, отвечу: стиралка LG - лет 10, ломалась, по мелочи пару раз, один раз оч. серьезно, спасло знание электроники - починил. Телевизоров - 3, самый старый 20ти летняя Сонька (сделано в Англии). Машина, да, оч. старая, TLC Прадо78, 95 г. р., пробег 345670 км, поломки, естественно, были, больше по ходовой (дороги, знаете ли...). Двигатель еще ни разу не открывался. вот как-то так. Да! Телефон не менял уже лет 6-7.
    Суть вопроса: Есть, точнее, будет двухэтажный дом, из Сип, общей площадью ~120 квадратов. Участок в МО, о климате которой абсолютно ничего не знаю. Вот купил сын участок, говорит, мол, переезжай, стройся... Естественно, встает вопрос об отоплении/ГВС. Вода централизованная. Газ на участке тоже есть, так что котел, скорее всего, нужен будет газовый, двухконтурный. По средствам... Ну, скажем, не миллионер. Но и не хочется ставить что-то на год/два, ведь скупой платит дважды. С огромным вниманием выслушаю все пожелания/рекомендации. Спасибо!
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Газовый настенный котел. Двухконтурный или с бойлером.
    Купите Виссманн не пожалеете. Можно других производителей, желательно родом из Германии.
  3. id857877
    id857877
    id857877
    Спасибо. И еще, вероятно, встанет вопрос о мощности котла. Какова она будет необходимой, исходя из площади дома?
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Для подмосковной воды лучше вариант с бойлером.
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Не только для москвичей. Все зависит от бюджета.
  6. id857877
    id857877
    id857877
    Спасибо. По типу понятно. А как с мощностью? И чем подмосковная вода отличается от камчатской? Мы пьем прямо из под крана, без всякий фильтров, вроде проблем никогда не было ни с желудком, ни со стиралками;). В МО по-другому?
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    В большинстве районов МО вода жесткая и с большим содержанием растворенного железа (которое ржавыми хлопьями выпадает при нагревании воды).
    Поэтому и рекомендую вариант "настенный одноконтурный котел + бойлер косвенного нагрева". Вот один из возможных вариантов - https://thermona.cz/ru/therm-20-lxza-20-tlxza
  8. Даракт
    Даракт
    Даракт
    Подскажите пожалуйста на какой кател заменит мой старенький АОГВ -35,
    СО у меня ЕЦ работает очень хорошо даже без радиаторов лежанка прогревает дом до +20 если на улице -20
    Кател старый начинает протекать и автоматика барахлит уже...Вытяжка D-110 мм, 8 метров высота
    обвязка котла из 50 металлической трубы.
    Перебоев с электричеством больше нет, дом 190 кв\м 2 этажа
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Кажись вас ожидают проблемы с дымоходом, ибо большинство котлов имеют дымоход около диаметр130-140мм...Состыковать может и не проблема, а вот как на это посмотрят газовики, пожарники?
  10. Даракт
    Даракт
    Даракт
    С местными надзирательными органами разберемся)
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Для трубы диаметром 110мм мощность котла с атмосферной горелкой в районе 20 кВт получается...
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    аналогичная проблема выбора.
    110 кв. м. одноэтажный, из сип панелей, рассчитал теплопотери: при дельте 50С - 5,5 кВт. Три точки водоразбора: душ, два умывальника. Под окна - радиаторы. Вода жесткая. Из известных брендов у нас представлены: Будерус, Вайлант, Протерм.
    1. Какой мощности котел мне необходим?
    2. В случае жесткой воды смотреть в сторону "одноконтурный+бойлер"? Или сэкономленные деньги потратить на водоподготовку?
    3. Как понимаю, с навесными возможна установка вертикальной коаксиалки. Насколько это дороже?
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    1) От 14кВт и немного выше.
    2) "Одноконтурный+бойлер", а то надоест мешками соль и прочие реагенты в химводоподготовку сыпать.
    3) А чем Вам вариант с выводом за стену не подходит? Насколько дороже? Точная цифирь зависит от конкретной ситуации, ну как минимум на несколько тысяч дороже будет.
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    14 и выше откуда?
    Т. е. Теплопотери плюс 30% запаса плюс 5-7 кВт на ГВС?
    Искать среди котлов 8-20?
    При горизонтальном дымоходе труба будет выходить под свес (70 см) открытого крыльца плюс рядом (20 см) окно. Это допустимо?
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Чем ниже мощность котла, тем дольше он бойлер греть будет. К примеру, 14-киловатный котел 100-литровый бойлер минут за 20 нагреет. А за счет модулируемой горелки его минимальная мощность при работе на отопление будет около 5кВт.
    Вообще-то нет.
