Отчитаюсь: Выбрал Alphatherm ATE 29. Решающие фаторы: -обслуживание ив Щёлково и в Мытищах конторы, указанные на оф. сайте -погодозависимая автоматика в комплекте -управление насосами ГВС и Отопления -защита от замораживания и сакисания насосов (актуально, тк бывает подолгу пустует дом) -цена 39тр (посчитал, что Сайм без автоматики за 35 это полумера. А автоматика потом встанет дороже) -КПД 90,9% (или * по европейской системе) Смущало лишь размерность 1" и дымоход 130мм
Фондитал, Экопластик, Джакомини, вальсир - это, может, комплект сантехкомплекта? по крайней мере, у нас-так 1 дюйм для 40 кВт вполне себе хватает, газоход-это уж строго удел производителя.
Извиняюсь, что не сразу ответил - только добрался до интернета. Дом находится в СНТ. От этого и идут приоритеты. Тезисы следующие: 1) Бывает отключают ненадолго электричество. Поэтому общую систему отопления попытаюсь обсудить возможность сделать без электричества. Если это конечно возможно. 2) Также обсужу возможность сделать теплые полы - идея очень понравилась. Плюс теплые полы в отличие от батарей не реально украсть в случае вскрытия дома. 3) Дешевизна системы не является целью в целом. Но в случае вскрытия дома не хотелось бы попадать слишком сильно. На охрану попытаюсь поставить, но пока этот вопрос не прорабатывал. В принципе должны постоянно жить родители. Но им еще нужно переехать с другого города. 4) Экономичность если интересует то только в том аспекте, что бы поддерживать минимальную температуру, когда никого не будет жить. При постоянном проживании этот фактор на втором месте. Достаточно, что будет экономия от того, что топится газом, а не электричеством или дизелем. Завтра отпишусь по результатам беседы.
По результатам встречи: 1) Решили ставить два котла Protherm серииTLO по 30 квт. Первый котел работает на отопление, второй на обогрев ГВС и бассейна. 2) Отопление делать с насосом в рабочем режиме, но что бы могло самостоятельно (извиняюсь забыл термин) работать без насоса в аварийном (если отключат электричество). 3) Обогрев делать батареями. В месте бассейна дополнительно теплый пол.
Подскажите какой будет в этом случае "не уродский", а нормальный вариант? Заранее благодарен за совет.
2х26 нормально. (почему не 2 настенника турбо тогда уж) скорее всего бассейный будет часто отдыхать (если увязка завязка в параллель, то получитерезервный котел) напольник..(не знаю про его экономичность).хм-, но будет дорогой газоход и то, если позволит канал ввести что-то около 180-220 мм по сечению если ситема под естественную циркуляцию, то большие диаметры+уклоны+сталь (скорее всего) не проще будет прикупить источник бесперебойного питания часиков эдак на 5 к котлу? а то как котел будет работать без электричества, вернее он сможет сжигать газ сам? теплый пол в помещении бассейна можно сделать из обратки теплообменника (чуток не по технологии, но работать будет)
Эти энергонезависимые котлы на свои вечногорящие запальники жрут примерно 1 куб газа в сутки. У Вас их два запланировано - значит 2 куба в отопительный период и 1 куб летом ежедневно в трубу бесполезно вылетать будут. Второй момент - котел, который будет работать на бойлер ГВС и теплообменник бассейна. Будет он 4-5-6 раз в день включаться. И прежде чем начать греть бойлер или теплообменник бассейна, он должен себя (а это примерно 100 кг чугунины и литров 30-40 воды) нагреть с 20 градусов до 80. А потом будет пару-тройку часов остывать до комнатной температуры, отдавая тепло в дымовую трубу и вентканал котельной. Чтобы потом при следующем включении опять вначале себя нагревать. Итого, если все это подсчитать по известным из школьного курса физики формулам, за сутки пара кубов газа сжигается впустую, на подогрев улицы. Если все это просуммировать за год и умножить на нынешнюю цену газа (3руб.30коп. за куб), то получится, что Вы в год примерно 4200 рублей выложите за бесполезный подогрев улицы. Вроде не так уж много, но лучше потратить эти деньги на покупку ребенку подарка на ДР... Мой рецепт - каскад из 2 настенных котлов по 28-30 кВт каждый. Как возможный вариант - каскад из настенных котлов THERM 28TLX (ведущий) и 28TLXZ (ведомый) с бойлером типа ОКС на 160 или 200 литров. Внизу фото и схемы гидравлические такого каскада.
Каков будет недостаток, если не делать каскад и не покупать стрелку, насосы и прочее... вроде мощности неплохо делятся 25+25 гвс и ов и 20-30 на бассик с ТП в нем? не путь ли это к усложнению. всего лишь классический трехэтажный дом ведь. если б на бассейн 50квт то без вопросов или на ОВ, например к тому же 2-3 в основном будут жить, толком бойлер не нужен..28квт в протоке вполне себе хватает какова будет разница в стоимости котельной по итогу..многие тысячи, наверное
В нем вило 25/70 вроде бы..как такого насоса не хватит для дальней точки? отбалансировать 20 точек вручную и/или вы имеете в виду увязки котлов? так есть же вариант его только на ОВ оставить, второй же на ТО бассейна. может я зря упрощаю?
