Хакасия. Дом из опилкобетона. Без опыта по строительству
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем neuvazok, 06.06.12.
  1. AMdess
    AMdess
    AMdess
    село Шира
    Кстати, нашел одно адекватное разъяснение, зачем в арболите песок:"В том случае, если при изготовлении арболита вы используете ещё и песок, то вы получаете новую разновидность арболита — опилкобетон. Он немного отличается по свойствам от арболита, чуть менее прочен и чуть хуже удерживает тепло. Однако, большой плюс — экономится цемент. То есть, опилкобетон — это бюджетная версия арболита. Тем не менее, основные свойства арболита распространяются и на опилкобетон." Взято:https://interesko.info/stroitelstvo-kottedzha-iz-arbolita/
  2. neuvazok
    neuvazok
    neuvazok
    Республика Хакасия, Абакан
    На сегодняшний день стены первого этажа залиты. Вставлены окна и двери. Дом снаружи обшит гидроизоляционным материалом.
  3. neuvazok
    neuvazok
    neuvazok
    Зима не повод расслабляться :) С таким девизом мы с мужем каждые выходные ездим на стройку:)
    Зашили потолок.
  4. neuvazok
    neuvazok
    neuvazok
  5. neuvazok
    neuvazok
    neuvazok
    Сейчас принялись за полы. Будем засыпать опилки перемешанные с известкой.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Зачем мешать опилки с сухой известкой? Она же через некоторое время превращается просто в мел и уже никаких свойств как изначально не несет. Мне кажется известь имеет смысл исключительно в мокром варианте, когда перемешиваются известь, опилки и вода.
    В теме про опилки очень много практиков, кто использует опилки для утепления перекрытия своих домов и все они опилки засыпают в чистом виде совсем без извести. :hello:
    Есть фотки, как дом выглядит сейчас снаружи?
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот тоже думал-думал над этим вопросом и придумал ответ! :pioner: Естетственно говорим о свежегашеной извести. Смесь влажные (не сухие) опилки + свежегашеная известь:
    1. Лучше укладываются, трамбуются, так как слегка влажные.
    2. Первое время, пока опилки влажные и возможно слегка зараженные грибком/плесенью, известь сохраняет свои антисептические свойства и не дает развиваться заразе, а по мере высыхания опилок риск распространения заразы снижается, а потом и известь пусть в мел превращается.
    Вот как-то так. :um:
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У вас речь про мокрый вариант: влажные опилки + свежегашеная известь и все преимущества и недостатки этого вариант (работы больше намного) давно известны. А ТС ведет речь про сухие опилки и сухую гашеную известь. Согласитесь, это не одно и то же.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Обязательно с вентилируемым зазором по вертикальным маякам.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да нет, про сухой, просто слегка влажный, я так свой сарайчик засыпал. Опилки естественной влажности + свежегашёная известь (воды заливал ровно столько чтобы получить сухую известь пушенку) и по рекомендациям добавлял ещё доломитовой муки. Всё это сыпется и пылит дай боже и назвать это мокрым вариантом у меня язык не поворачивается. :no:
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В слове СВЕЖЕГАШЕНАЯ заложен основной смысл этого действия, т. е. погашенная совсем недавно, за несколько часов до применения. Такая известь априори не может пылить и сыпаться. Если вы ведете речь про сухую, но погашенную самостоятельно негашеную известь, то это другой вариант. Но мне кажется, чтобы погашенная самостоятельно известь осталась без влаги надо как минимум несколько дней. Ваш вариант по моему хуже первого (смесь свежегашеной извести с опилками по мокрому), т. к. трудоемкость остается такой же, а вот эффективность должна быть ниже, потому что при использовании смеси опилок со свежегашеной известью, у опилок поднимается температура, что способствует более интенсивному удалению сахаров и микроорганизмов.
    Так что по мне или свежегашеная известь + опилки, или просто опилки. :hello:
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Как сейчас помню :aga: -
    1. Засыпаю негашёную известь в мерную емкость
    2. Заливаю известь мерным количеством воды и первые несколько минут перемешиваю.
    3. Высыпаю опилки из мешков в коробку, выбираю куски коры и крупные щепки. Также если встречаются замерзшие комки опилок временно удаляю чтобы оттаяли, позже забрасываю в следующие "замесы".
    4. Поглядываю за известью - через 20-25 минут она перестаёт гаситься. Получился порошок с локальными участками мокрой известковой глины. Вываливаю это в емкость, добавляю столько же доломитовой муки, перемешиваю и вываливаю в коробку с опилками.
    5. Заливаю следующую порцию извести.
    6. Перемешиваю опилки с известью и засыпаю в стену.
    7. Засыпаю следующую коробку опилками, к этому времени известь п. 5 уже погасилась, и дальше по кругу п. 4-п.7.
    Нужное количество воды для гашения определил экспериментальным путем. После увеличения сверх нужного известь после гашения оставалась в консистенции влажной глины.
    Очевидно при таком подходе часть извести не гасилась, потому что после перемешивания с опилками и закладывания в стену температура опилок реально иногда повышалась, но не на много, в массе градусов до 40-50.
    Но как Вы правильно заметили, трудоёмкость высокая. :flag: И после этого я принял решение делать опилкобетон.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Воды было меньше, чем надо, поэтому и известковое тесто получалось намного суше. Если воды лить столько, сколько положено для гашения, то надо времени намного больше.
    Чем вариант опилкобетона, который вы решили делать отличается от вашей первоначальной задумки?
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не совсем понял про вариант чего вопрос. :faq: Первоначально была запланирована засыпка опилками, но после обсуждений и анализа проблем эксперимента понял, что мне больше по душе мокрые технологии, ну а следующий шаг был - выбор опилкобетона - опилки+известь+цемент 600кг-700кг/куб.
  15. neuvazok
    neuvazok
    neuvazok
    Как по мне я бы засыпала просто опилки, но муж перестраховщик.
    Берем 50 кг извести пушенки на куб опилок естественной влажности (на улице лежат). Перемешиваем все это культиватором буквально за 5-7 мин. (мешаем по 0,5 куб так легче). Опилки слежались и стали кусками. Культиватор все это разбивает, хорошо перемешивает с известкой. Потом тачками возим и сразу засыпаем пол. Так как почти не утрамбовываем и слой засыпки получается 15 см все получается очень быстро. Пока делали один замес пробный. На этих выходных будем уже именно этим заниматься.
