1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 125
Моя стройка - дом 13х9 в Подмосковье - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romi93, 06.06.12.
  1. мореход
    мореход
    мореход
    Нижний Новгород
    Роман, и еще вопросик: Когда наиболее технологично, по твоему мнению, укладывать лицевой кирпич? После укладки основной ГБ стены или можно вместе. По критериям качества, удобства, скорости и технологичности?
  2. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    было дело, купил 4 шт. спиртовых уличных термометра, один положил на улицу, один на первый этаж, один на второй, один в подполье. Можно было позвонить и попросить таджиков сказать сколько градусов на каждом. название этой системе не придумал :)
    Сейчас делал бы сразу, перевязку сеткой. Надежнее, проще, вату держать сетка же будет дополнительно.
  3. Lelik26
    Lelik26
    Lelik26
    Минеральные воды
    Поздравляю Вас с переездом! Ваша тема как настольная книга ооочень позновательная, для себя многое взял на заметку! Желаю всего наилучшего! :victory::super:
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    :super: ТаджикГрадусникСуперGSM! :)]
    А в общем-то неважно как называется система - главное что-бы РАБОТАЛА. :aga:
  5. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Роман, чем закончилась эпопея с реализацией аварийного электропитания от генератора?
    Извини, если где-то уже сообщал, а то я на некоторое время "отпал" от форума.
  6. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Победила земля. В режиме бекапа я соединяю ноль сети и землю жома и все работает. Генератор уже дважды практичесски выручал, один раз 9 часов. По идее, ноль с землей можно на постоянку соединить, но я чето пока очкую.
    Последние 3 дня очень жалею что не купил снегоуборщик)
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Похоже все на эти грабли попадают у кого газовый котел. Я так с бесперебойником прыгал:mad:.
  8. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    В инструкции к моему "Бриггсу" отдельным пунктом категорически запрещается соединять один из выходов генератора с землей. Сколько мануалов не читал, ни у кого ничего подобного не встречалось. "Гена" стоит пока в помещении (в тепле), в случае чего выносится в гараж, где включается вилка фидера на дом. Это временно, пока в доме не живем, потом организую стационарное место в гараже с выхлопом на улицу, теплым кожухом и подогревом на газовом картридже на случай холодных пусков в большие морозы.
    Рад, что у и тебя все получилось.
    На счет снегоуборщика, рещил в конце сезона навороченный "самоход" купить, может на скидки попаду. Только с моделью еще не определился. На какой западаешь? Может пообсуждаем?
  9. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    У моего это тоже крупно написано. А что делать, не замерзать же!
    Проблему радикально решает разделительный трансформатор 220/220 на котел с заземлением вторичной обмотки, но я его еще не купил. Фирменные по десятке, у меня это вызывает нездоровый смех. Есть советские тыщи по две, их надо напильником доработать (корпус заколхозить и розетку на нем).
    По снегочисту пока мнений нет. Пытались мне продать настойчиво GardenPRO, отзывов по нему очень мало. А так вроде все есть за разумный ценник (около 27 р) - 6,5 пони, самоход, фара, теплые ручки, стартер от 220 В.
  10. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    А вот здесь ты не прав, тем более ты не спец в таких вопросах и делаешь вызов своим советом целой строительной системе Германии..:)]
  11. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Не спросил, а бесперебойник у тебя стоит?
    Мне кажется у он-лайн УПСов с двойным преобразованием напряжения тоже гальваническая развязка фазы получается (на ВЧ трансформаторе). Поскольку котел фактически питается от ВЧ-преобразователя напряжения 12 (36) В/220В от аккумуляторов, а их (аккумуляторов) зарядка производится от другого 220В/12 (36) В. У меня же еще в цепь питания бесперебойника 220В включен стабилизатор напряжения "Ресанта". Причем все цепи профазированы определенным образом и промаркированы розетки и вилки, иначе поджига котла не происходит. Обошелся мой УПС в 32тыр с АККами. Транс за "чир" - деньги на ветер.
    Про снегоочиститель за 27тыр сомневаюсь в надежности и производительности. Надо "порыхлить" профильную ветку.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Проблема с фазой возникает даже у УПСов которые лайнинтерактив - при отключении сети и переходе на генерацию от АКБ релюшка отключает как бы фазный провод от входа 220В, и привет:( - у котла перестает работать датчик пламени, поджиг происходит, но датчик не определяет наличия горения и котел перекрывает газ выдавая ошибку поджига.
  13. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    У меня данный трабл отсутствует ( Gewald Electric). Но приходилось подбирать фазу при наладке системы.
  14. heathen
    heathen
    Построил дом
    heathen
    Построил дом
    Богородицк
    У меня тоже такого нет. Фазный провод также подбирал. Котел DeDietrich, ИБП - APC Smart 750XL.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В APC Smart 1400 я с этим столкнулся только когда отключилась сеть. Посмотрел схему, стало понятно.
    Линейка XL это уже взрослый вариант:super:. Очень хорошие девайсы у АРС.
