1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 125
Моя стройка - дом 13х9 в Подмосковье - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romi93, 06.06.12.
  1. Войс
    Войс
    Войс
    У меня вообще ноль ушел из сети. Поскольку к дому подведен 4-х жильный кабель (напряжение 380) и на столбе ноль присутствует, а в доме - нет, заменить его или кинуть дополнительный провод не представлялось возможным, то сделали так: ноль от столба заземлен, от этого заземления был кинут провод. Так теперь и живем.
  2. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    Это и есть "ноль" в доме... Без "ноля" Вы не сможете пользоваться электричеством.
  3. Войс
    Войс
    Войс
    Без "ноля" сгорел компьютер
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ребята, есть нейтраль, которая у нас заземляется. "Ноля":aga: нет.
  5. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    А что не правильно?, какой вариант? можно поподробнее и как делают это все в европе?
    А Роману отдельное спасио за повествование
  6. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    В Европе делают гибкими связями из нержавейки. У нас их либо не достать, либо ценник абсолютно конский.
    Базальтовые связи тупо плохо держатся в блоке. Если смысл перевязки удерживать облицовку, то с этой задачей лучше справится сетка, 100%. Только шаг поймать будет несколько проблемно - насколько я помню, когда делал расчеты порядовки, у меня плохо попадали швы. Тут как раз немецкие плоские связи рулят - они гнутся легко.
  7. Sundy
    Sundy
    Sundy
    А если засверливать стену под углом, вровень с рядом облицовки? Одно плохо, связи будут большей длины.
  8. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Я про сетку говорил. Там сверли не сверли)
  9. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Провокационный вопрос. А если облицевать ГСБ вообще без зазора, тогда и связей не нужно. Какие негативные последствия, сильное сокращение срока службы газобетона, некомфортные условия проживания... Спрашиваю т. к. по плану на этот год облицовка дома из газобетона без утеплителя облицовочным кирпичем, в качестве связей у меня выпущены прямые подвесы для гипсокартона, значительная их часть (примерно треть), не смотря на оцинковку уже заржавела, что будет потом в кладке хз. Вот и думаю что делать, менять связи, оставить как есть, или облицевать совсем без зазора? Что подскажете?
  10. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Я планирую в качестве связей использовать СПА 4мм.
  11. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Т. е. берете арматуру стеклопластиковую, режете в размер и все
    ой, постите нашел, это отдельная единица-одна палочка
  12. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Именно так, поскольку если швы не совпадают, то придётся засверливать внутренние стены, а если совпадают, то просто буду класть, соответственно лучше по месту отрезать.
  13. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    А чем проволока нержавейка Ф3 не устраивает? Нарубил, нагнул Z-крючков и закладывай, по месту подгибай. Технологичней, чем засверливать и монтировать, подрезая, "негибкие" связи.
  14. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Sundy, попробуйте базальтовую сетку, я ей очень доволен остался:super:
  15. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Вещь. Судогодского завода. Она еще и кладку будет армировать. Если бы у меня "трофейной" проволоки к тому моменту не было, поехал бы в Судогду и купил.
