1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 125
Моя стройка - дом 13х9 в Подмосковье - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romi93, 06.06.12.
  1. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    А, че забыл написать еще - если есть опасения в том, что у вас будут теплые стены (я не знаю из чего вы их делаете), можно сделать "теплую стену" по аналогии с теплым полом - заложить в нее водяной контур. Делается элементарно, подключается на коллектор теплого пола (чтобы можно было управлять интенсивностью или совсем выключить). Вот такую стену можно замутить рядом с ванной
  2. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Теплая стена это интересно, никогда не слышал о таком варианте отопления.
  3. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    На фото в этом углу холодная купель, так что ТП негде делать - сделал теплую стену.
  4. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Наверное потому что у вас тепло :).
    У нас даже в панельных пятиэтажках встречается такое.
  5. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Это к теплу/холоду не имеет никакого отношения.
    Было новаторское предложение, вот и лили плиты с трубами внутри. Хрущев-дизайн.
    Веселее всего на такие стены что-то вешать.
  6. parasolka
    parasolka
    parasolka
    Спасибо за консультацию! Думаю ванной у окна все же быть.
    Стены у нас однородные 50 см из газосиликатных блоков "Бонолит" (перевязка из блоков 200 и 300) под внешнюю штукатурку. Теплый пол в ванной будет, площадь ее 12 м2, окно одно. Думаю установить между окном и ванной один радиатор отопления. Достаточно ли будет?
    И еще по фото не очень поняла как у вас организован тепловой канал? Уменьшена толщина стены или наоборот наращена?
  7. parasolka
    parasolka
    parasolka
    Арчи, подскажите а сверху эти трубы отопления теплой стены чем закрывают? Каким то аналогом стяжки пола?
    Увеличит это всю плоскость стены или купель это просто закроет?
  8. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Под трубы ТП делается штроба, а потом это просто заштукатуривается. Никакого утолщения стены не происходит. На фото просто мы уже после штукатурки решили сделать теплую стену. Лучше штукатурить ее по пластиковой или метал. сетке поверх труб.
    Там другой вопрос - стена поднята над уровнем пола, так что ТЕОРЕТИЧЕСКИ может произойти завоздушивание в верхней точке. В идеале трубы теплой стены лучше опускать из коллектора вышерасположенного этажа, но мой монтажник сказал, что и так будет все ОК (просто ТО системы с продувкой надо периодически делать, которое, кстати, так и так надо делать по правилам).
    Вот у меня еще одна такая стена в с/у (сделал, т. к. площадь ТП там невелика, а радиаторов у меня нигде нет):
  9. parasolka
    parasolka
    parasolka
    Арчи, спасибо! Теперь все понятно.
  10. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Помогите собрать данные!
    Мне нужно понять как ценообразуется строительство забора на бетонной ленте (висячий ростверк на столбах) с кирпичными (1,5 кирпича) столбами, между ними профлист?
    Из практики - как это правильно считать?
    Погонаж*цену метра (какую?), отдельно фундамент, отдельно столбы, отдельно допработы?
    Сколько это в среднем должно стоить? Собираю статистику для аргументации на местном уровне.
    Спасибо!
  11. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Я договорился на 25 тыс. под ключ, (бетон привозной) за 13 метров с 7 столбами. Из них 4 м под ворота, 1,2 под калитку. Фундамент был 500 на 250, 300 в грунте. Под воротами и калиткой соответственно 300 на 250. Цоколь выкладывали в два кирпича.
  12. rlkk
    rlkk
    rlkk
    Роман, спасибо огромное за проделанные труды по описанию стройки, очень вдохновила. Перечитываю уже 3-ий раз за последние 1,5 года, как настольная книга, обдумывая каждый раз следующий этап строительства сначала на всякий случай лезу к тебе в тему подсмотреть. Много полезного намотал. Особенно внял твои доводы по поводу деревянных перекрытий, убил все мои сомнения, я перекрылся ПКшками, за что отдельное спасибо.
  13. kosta240
    kosta240
    kosta240
    М.О Калужское ш.
    Отделка у Вас фантастиш. Как это все придумывается?
    По забору у меня получилось всего около 300000
    Забор 24м. профиль под камень, столбы 7 шт. 0,38м. 1,7м. вглубь, ростверк 0,2х0,4м. под ним 0,1м. песок и 0,1м. пенопласт.
    Ворота распашные и откатные 5м. с автоматикой.
    Площадка бетонная 6х5 и навес. Навес и площадку сами делали.
  14. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Romi93, в нашей глубинки практикуется так: фундамент такой точно отдельно, столб сечением 1,5 кирпича - 1500 руб, профнастил - 300 р метр погонный.
  15. parasolka
    parasolka
    parasolka
    В прошлом году моя бригада, что строила дом (дагестанцы) предлагали 3000 рублей работа за метр погонный забора (мелко заглубленная лента со сваями, столбы в полтора кирпича, дерево в пролеты) усиления под калитку и ворота считали отдельно.
    Мне кажется если разбить на этапы работу и оплату, может выйти дешевле.
    Сама сейчас мучаюсь выбором фундамента для забора. Висячий ростверк выглядит надежнее всего, но останавливает то, что для собак и кротов он не преграда. А как вы будете эту проблему решать если собаку захочется завести?
    Romi93, и еще вопрос: вы уже отделали цоколь? В ваших темах я ничего про это не нашла (может пропустила). У нас с вами фундамент от одного "производителя" поэтому такой интерес.
