1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 125
Моя стройка - дом 13х9 в Подмосковье - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romi93, 06.06.12.
  1. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Я сегодня весь день провел в подвале (кстати, всем советую СРАЗУ делать систему для вывода воды на полив из дома, потрахался я знатно с этим, т. к. отложил "на потом" - на фоне стройки этот вопрос выглядел неактуальным).
    И скажу определенно - я бы меньше всего хотел, чтобы воздух из подвала подавался на второй этаж. Я может не так выразился - на втором не душно, но по сравнению с первым, где прям цимес, хочется такого же цимеса везде.
  2. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Плохая идея. Постепенно температура воздуха в подвале сравняется с "забортной" и эффект подачи свежего воздуха (это из подвала-то:)) на второй этаж прекратится. Кроме того расположенное там оборудование водоснабжения или подготовки воды "зальется" конденсатом.
  3. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Сделал вывод на полив из кессона, прямо из земли. Удобство условное. Та часть участка, которая находится вблизи, доступна и пользоваться удобно. Но только летом, а если осенью (с ночными заморозками), понадобится вода, то есть риск разморозить кран. Прошлой осень, слил воду из наружнего водопровода в кессоне и вынужден был носит воду из дома.
    Опыт показывает, что оптимальным является устройство кранов для полива с двух сторон (а лучше со всех четырех) дома в лючках, расположенных в цоколе (как вариант использовать продухи), с разводкой внутри подвала (или цоколя), предусмотрев возможность слива системы на зиму.
  4. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    У меня все так и сделано теперь - выводы на 3 стороны дома. Металла нигде нет - все на ПНД с переходом на клик-систему садовую. Для полива стоит еврокуб, потому что поливать надо теплой водой, а из скважины холодная идет. К нему подвел трубы под землей для наполнения и выкачивания, а также кабель электрический. Из еврокуба воду сосет насосная станция, рядом с ним поставил. Запитал ее через выключатель поплавковый, чтобы не офигела без воды. Когда вода в кубе заканчивается, питание с насоса снимается. По мере освоения участка будут расти трубопроводы по такому принципу, чтобы обходиться 20, а в идеале потом 10-метровым шлангом максимум, втыкая его в клик-розетки.
    ПНД разморозка пофигу, но система будет сливаться благодаря рельефу участка, т. к. вся вода из одной точки растет.
  5. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Вчера имел инцендент с поливом. Поливаю пока только деревья, часть из шланга (куда достает), часть вручную, - ведрами из бочки. После полива решил наполнить бочку, а в это время поиграть со щенком.
    Заигрался, потом погуляли с ним по округе, потом собрался домой, переоделся... Услышал какое-то журчание, ага, журчит в углу, куда дренаж выходит. И тут до меня дошло, что все это время работал насос скважинный (выдает 3 атм, между прочим, кессон сзади дома) :mad:. В районе бочки - море, упирающееся в фундамент забора (в полуметре от которого идет нитка дренажа), а в кювет течет поток из дренажной трубы. Сколько вылилось воды за это время? Не знаю. Зато проверил новый скважинный Грюндфос на выносливость и скважину на дебет. :)
    P. S. Боюсь подумать, что было бы, если бы я все же уехал:|: и не закрыл кран... .
  6. Hitisiff
    Hitisiff
    Стройка в местах деда Пушкина
    Hitisiff
    Липецк
    Роман, вот таков вопрос! Если следующий дом будешь строить, он будет двухэтажным (полноценным) или одноэтажным? Хочу начать строительство, участок подбираю под одноэтажный дом (13 на 15 м по внешним стенам), но иногда гложит сомнение может все -таки два этажа. Интересно твое мнение.
  7. gorlum
    gorlum
    gorlum
    Лыткарино
    Добрый вечер, Роман! Я понимаю, что, наверное мой вопрос совсем не актуален, но вы не могли бы поделиться координатами человека, занимавшегося у вас газификацией. или хотя бы может знаете кто бы мог заняться этим в г. Серпухове. Извините, если вопрос некорректен.
  8. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    2 полных конечно.
    Абсолютно осознанно теперь понимаю, насколько был прав интуитивно с этим решением. Прям отвело что-то от мансардного этажа. Щас не представляю как жили бы без второго. В мансарде летом душно капец.
    А кишка в один этаж тоже непонятное решение. В доме много помещений по факту и нормальная навигация по ним в одном уровне мне лично не представляется. К тому же, всегда есть возможность кому-то пойти на второй, более спокойный и тихий этаж, если надо.
    Короче, без дифирамбов, но и без скромности, могу сказать, что я только сейчас полностью осознал одну вещь - я целиком и полностью доволен планировочным решением дома. Вот только на днях думал, что через почти год с момента заселения я ничего не хотел бы в нем поменять.
    ЛС
  9. gorlum
    gorlum
    gorlum
    Лыткарино
    Роман, огромное спасибо! будем пытаться связаться. Внимательно изучаем и пытаемся использовать ваш опыт, тем более, что в одном городе. Еще раз спасибо. И счастья вам в новом доме.
  10. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Роман, вопрос по кухне.
    Так как у икеевской кухни шкафы вплотную примыкают к стене, то я правильно понимаю, что для электрокабелей питания техники и шлангов ПММ приходилось делать отверстия в задних стенках шкафов и вырезы в боковых?
  11. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    У вас ошибки в знании матчасти. Там все настолько четко продумано, что по размещению кабелей и шлангов не возникло вообще ни одного вопроса. лучше всего поехать в икею и посмотреть все живьем. Я так и делал, там все варианты представлены, можно лазить как хочется.
  12. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    А я вчера там (в Икее) был. Возможно был не внимателен. Больше всего меня убила высота столов 91 см (если шкаф с цоколем). Это при стандартном размере техники в 85 см.
    И таки про провода. Воткнутая в розетку за шкафом вилка не будет мешать придвинуть шкаф вплотную к стене?
  13. Friday.
    Friday.
    Таня
    Friday.
    Таня
    А Вы не посмотрели, что и в магазине она (мебель) вместе с техникой стояла вплотную к стене? Там ВСЁ предусмотрено, уж поверьте :victory: А высота "столов" 90 (а не 91) см. именно потому что есть цоколь. Еще есть сайт Икеа, где все очень подробно можно посмотреть и выяснить ;) Romi93, простите за вмешательство.
  14. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Friday.,
    1 см не принципиально, на фоне 5 см разницы со стандартом.
    Яж говорю видимо посмотрел не внимательно.
    Может кто нибудь скажет "что там предусмотрено"? :)
    Готовые вырезы в задней стенке?
    Входной Аквастоп ПММ Siemens SE66T373 имеет габарит в глубину 4 см, зазор, который оставляет данная ПММ, составляет 3 см. Соответственно, ввод воды не влазит и его приходится делать из соседнего шкафа. Придется прорезать вырез в боковой стенке шкафа?
    Я почему спрашиваю то. Никогда не видел кухню у которой за шкафами не оставлено место под коммуникации.
  15. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Воткнутая вилка чего?
    Во всех аспектах стройки надо прежде всего думать самому и изучать матчасть. Нет универсальных, подходящих всем без исключения решений. Например, воткнутая за посудомойкой Икея вилка, если она по какому-то недоразумению расположена на высоте более 15 см (высота цоколя) естественно не даст машине придвинуться к стене, ибо она огромная.
    А расположенная за духовкой и микроволновкой - будет без проблем существовать с ними (только зачем ей там быть?) Есть общие принципы построения кухонь и расположения коммуникаций за ними. Икея полностью отвечает этим принципам, мне честно говоря даже непонятна природа вопроса.
