1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 125
Моя стройка - дом 13х9 в Подмосковье - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romi93, 06.06.12.
  1. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Рома, чем закроешь забор фасадный?
  2. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
  3. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Паш, да какие недостатки, о чем ты?
    Нет никаких, одни достоинства. Объективно мне нужна только хорошая машина, т. к. старая уже просто разваливается. Но с такими объемами строительства никак не выделю на нее бюджет. Желаю тебе скорее построиться и переехать, сам все поймешь! :)
    Все стенки сделаны по ТИСЭ - столюы на 1,6 с пятками, висячий ростверк. Засыпка песком на геотекстиль, т. е. изнутри получается как бы чулок с песком, чтоб не вытекал он из-под стенки с водами. Посмотрим как зима пройдет. В принципе, стенки не фундамент, даже если треснет где - пофигу в целом. Главное чтоб не валился забор, вот это будет неприятно.
  4. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Пока что новым профлистом. Дальше на перспективу планы сделать кованые пролеты, но это очень перспективный и футуристичный замысел.
  5. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    А мы то как хотим...Чего тебе говорить - ты и так помнишь свое окончание строительства и как все достало :)
  6. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Рома, привет. Чего т уже запамятовал: а стеклянную дверцу в душевую уже поставил или нет?
  7. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Нет и не буду. На втором этаже стекло поставил в проем, как и планировал. Дверей в душевых нет
  8. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Вот, про стекло. Картинки твои видел, а вживую ты фотки выкладывал? Как смотрится и чего по деньгам?
  9. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Romi93,
    расскажи плиз про розетки установку группы в одну линию, ты же сам их делал, опиши плиз макс подробно процесс что и как, или кинь ссылку толковую, я лично сам хочу сделать один этаж, невызывая электриков.
    можно в ЛС.
    спасибо
  10. Mr Zed
    Mr Zed
    Беспокойный огородник
    Mr Zed
    Балашиха
    Очень, да.
    Подписался :)
  11. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Серега, фотки в процессе не делал, т. к. Не до этого было в длинных группах. Могу сказать, что если в группе более 2 розеток перекошен хоть один подрозетник, сборка превращается в адок. Я честно шлейфовал все розетки в группе кабелем2,5 квадрата, хотя кто-то говорил мне что это лишнее. 2,5 хрен согнешь когда ставишь механизм в подрозетник, надо задавать изгиб проводам, чтобы они гнулись где надо.
    Из хитростей. Обязательно купи инструмент для зачистки провода-такие типа клещи с хитрыми губками. Симает изоляцию одним движением на нужную длину. Еще советую пассатижи с тонкими загнутыми губками-ими удобно ловить провода в узких местах и залезать куда надо. Тестер по желанию-все прозванивается обычной индикаторной отверткой. Советую светодиодную-она дает более явный сигнал и понимаешь где наводка а где точно фаза. Прозвонка проводов выполняется быстро в одно лицо. Для этого удобно использовать клеммы ваго 222 серии с рыжими язычками. Такой клеммой-двушкой закорачиваются нулевой и земляной проводники в кабеле, а ты на другом его конце ищешь нужный кабель путем касания отверткой одного провода-например земли, а пальцем другой руки второго-нуля. Если провод найдет-светодиод ярко загорится от твоих наводок. Чтобы убедиться что это именно твоя наводка- убираешь и снова прислоняешь палец, светодиод синхронно вспыхивает. Значит оно. Помечать провода удобно флажками малярного скотча и писать на них маркером. Это временные метки, при сборке все срежется. Зачищается провод от внешней изоляции путем надреза макетным ножом ВДОЛЬ провода. При этом надо аккуратно вести нож и контролировать глубину, чтобы не порезать изоляцию жил.
    Прри сборке групп выключателей все нули света я собирал в подрозетнике на хорошую скрутку. Ее обязательно делаешь пассатижами, чтобы получилась плотная и красивая. В конце одеваешь на скрутку колпачок СИЗ и докручиваешь его. Это такие цветные пластиковые конусы с резьбовой вставкой внутри. Одеваются на скрутки, уплотняют их и изолируют, самая удобная в работе вещь.
    Группы фаз я коммутирова клеммами Ваго 222. Другие лучше не применять-были тесты нехорошие. Клеммы надо купить на 2,3 и 5 мест. Больше всего уйдет трешек.
    Еси будешь собирать проходные выключатели, особенно двухклавишные, запасись заранее схемой от производителя. У меня легран все механизмы, схему они кладут в каждую коробку большую.
    Розетки после установки механизма в подрозетник обязательно протяни еще раз (клеммы проводов). Но не зверствуй-можно резьбу сорвать, я так штук 10 розеток выкинул. Не это обидно, а собирать заново группу.
    Розетки под напряжением не ставь. Там большие усилия и себя тяжело контролировать. Долбанет обязательно и не раз. Выключатели я собирал только под напряжением иначе не набегаешься пока ищешь группы. Не призываю, просто опыт.
    В целом это несложная и монотонная работа, особенно когда механизмов под 3 сотни. Но ничео, постепенно она делается. Денег экономится много и знаешь что протянул все сам.
    Чего бы я точно не стал делать-это ставить много розеточных механизмов в гипсокартон. Какое же это говно материал (мучение страшное, если делать по честному проводом 2,5. Если взять полторашку, то проще на порядок. Под конец я выработал тактику, которая сильно упростила работу-сначала ставил розетку в подрозетник, а потом все всесте в стенку. Так на порядок проще. И резать дырки в гкл под подрозетники надо сразу ровно и четко. Малейшая ошибка и пинцет. И коронкунадо с тонкими стенка и острую, чтобы край был ровный и не поломанный у дырки.
    Еще купи сразу саморезов мелких диаметром как родные в подрозетниках, но длиннее. Скорее всего они тебе пригодятся.
    Еще вспомнил- жала всех отверток обмотай изолентой, чтобы торчал только кончик в сантиметр. В три слоя.
    Вроде все что вспомнил.
    заходи на огонек) пии сам больше, это мысли структурирует и лишнее из головы вымывает.
  12. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Спасибо, у меня тоже легранд, серия валена! проходные тоже есть, там по 6 проводов из коробки выходят уже.
  13. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Серег, еще про отвертку вспомнил- многие не знают как с ней работать. Так вот, фаза там, где отверстка светится ярко без прикладывания пальца к контакту на ее тыльной стороне. Те ты просто касаешься жалом провода. Светится-значит провод под напряжением и это фаза. А то многие зажмут контакт, тычут и у них везде светится (наводки). Далее ступор и непонятки. Контакт на отвертке нужен только для поиска проводов вышеописанным способом с их соединением и пальцем.
    ну и у меня валена. В принципе нормальный механизм, хотя именно розетки в сборке неудобные. Зато выключатели хорошие.
  14. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
  15. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Ну можно начать с диммеров, там вроде просто и земли нет...
