1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 125
Моя стройка - дом 13х9 в Подмосковье - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romi93, 06.06.12.
  1. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Только нужно знать, что не все диммеры работают с энергосберегайками, я так один спалил.
  2. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Ну у меня все легранд серии валена. я поставлю простую лампочку в бра!
  3. Vladvik
    Vladvik
    Vladvik
    Ростов
    Здравствуйте Роман. Вы писали, что процесс заливки лестницы бетоном прошел без Вашего присутствия... А армировали в один ряд или в два не помните?
  4. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Вот тема про монолитную лестницу своими руками https://www.forumhouse.ru/threads/217458/
  5. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    Ром, привет. А про установку конвектора не подскажешь? Короб для него сделали, полы вокруг залили, выставили конвектор на ножки по уровню, а что под дно конвектора класть, чтоб не гулял. Залить бетон или ЭППС подложить? Если бетон, то каким образом ты это делал? Боимся сбить уровень.
  6. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Подскажу. Конвектор - гамно, выполняет сугубо декоративную функцию. Толку от него ноль, если он без вентилятора электрического. А если с вентилятором - то это извращение то еще. Короче, по возможности надо отказаться от этих дорогих и бесполезных игрушек в пользу теплого пола где только возможно.
  7. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    Поздняк метаться, купили два. Правда еще не замонолитили. Везде теплый пол 20-й трубой. Думаешь теплый пол справился бы и без конвектора?
  8. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    В ванной под окном, тоже не оправдал надежд?
  9. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Вопрос ко всем- где купить обои в детскую как у Romi? Леруа нет, оби нет, к-раута нет. В яндексе в 2 места с нормальной ценой позвонил-тоже нет :-(
  10. Dimich
    Dimich
    Dimich
    ЦФО
    Romi93, спасибо за нужную тему. Поражаюсь Вашему желанию во все вникнуть и разобраться. Если позволите, есть пара вопросов
    1. В чем преимущество клемм WAGO, почему нельзя просто скрутить провода в подрозетнике?
    2. Почему кабель везде прокладывается в гофре?
    3. если кабель проложить по стене без гофры, возможно ли его заштукатурить не толстым слоем штукатурки по ровной стене газобетона на клею?
    4. Что значит "шлейфовал все розетки в группе кабелем2,5 квадрата" и почему говорили это лишнее, ведь на розетки должно идти 2,5 квадрата.
    5. У Вас линии на розетки идут в стяжке, а свет по потолку? Если так то возможно ли все сразу проложить в стяжке?
    6. Если разводка розеток идет в стяжке, но что идет в штробах от розеток вверх?
    7. В какой последовательности должны идти коммуникации на Ваш взгляд от стены в стяжке - электрика, вода, отопление, канализация?
    8. У Вас с кухни канализация идет 50-й трубой? Мне сантехники говорят надо 100, 50 будет забиваться.
    9. Почему на теплый пол не взяли 20-ю трубу?
    Спасибо.
  11. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Я же писал - магазин 38М на МКАДе в районе капотни. Это as creation, baby collection. Странно, они почти везде есть, даже в серпухове в супермаркетах строительных.
  12. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    + только в удобстве
    + теоретически - чтобы была возможность его поменять. Практически это неевозможно.
    + не пробовал
    + 2,5 уже дошло до розеток, поэтому группу можно прошлейфовать и 1,5.
    + Можно, но уйдет больше кабеля
    + не понял о чем вы
    + канализацию в стяжках видел только на пром. объектах, для нее нужна очень толстая стяжка. У меня она по стенам. Вода в основном тоже. В стяжке только электрика и отопление, последовательность вы написали правильно.
    + возможно, не знаю.
    + какую мне сказал инженер, такой и сделал. По факту ТП отлично работает.
  13. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Рома, привет.
    Как то тебя уже спрашивал про кухню Икея, но вот с женой, вроде, созрели, а пара вопросов осталась.
    Насколько я понял накладные боковинки шкафов выше на 6 см, чем стенки шкафов (не знаю, зачем так сделано, но это факт). Я понял, что ты выпиливал под плитку. Но скажи, вот это что за плоскость, которая соединяет 2 накладных стенки шкафа (см. стрелку)
  14. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Это стандартный элемент, я не помню его точного названия, но кажется это нижний карниз. Он как раз для этого и предназначен. При этом, элементов крепления для него нет :) Как хочешь так и ставь. Продается в палках по 2 или 3 метра, не помню.
  15. Dimich
    Dimich
    Dimich
    ЦФО
    Спасибо за ответ.
    1. Нашел несколько вариантов шлейфования. А как делали вы и почему?
    1) питающий провод на первую, от нее на вторую, от второй на третью ... от последней - на следующую группу? Плюсы - нет клеммника. Минусы - большое количество транзитных контактов. Некуда подключать дополнительный провод PE от КУП в ванных.
    2) питающий провод вводим в клеммник типа WAGO, расположенный за первой розеткой, в этот же клеммник втыкаем провод на следующую группу розеток и на первую розетку в этой группе. Вторую и далее розетки в группе соединяем последовательно от первой. Плюсы - меньше транзитных контактов до второй группы розеток. Минусы - нужен клеммник, последняя розетка в группе греет контакты всех предыдущих.
    3) питающий провод в клеммник, в этот же клеммник втыкаем провода на следующую группу розеток и на все розетки данной группы. Т. е. вторые контакты розеток вообще не используем. А точнее используем второй PE контакт, чтобы подключиться к КУП в опасных помещениях. Плюсы - меньше транзитных контактов до второй группы розеток. Минусы - необходимость клеммника, много проводов нужно протаскивать от первой к последней розетке группы - могут не влезть в канал между подрозетниками.
    2.
    Что идет от розеток вверх, если проводка выполнена в стяжке? Например здесь.
