1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 125
Моя стройка - дом 13х9 в Подмосковье - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romi93, 06.06.12.
  1. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Клинкер в обоих случаях
  2. мурман
    мурман
    мурман
    То есть, деревянное покрытие на внутренней лестнице уступает?
  3. Шаман
    Шаман
    Шаман
    Домодедово
    Роман, большое спасибо, значит перекрытие плитами буду делать, цоколь ими перекрыт
  4. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Не уступает, а просто сливает по всем параметрам. Оно дороже в разы, требует аккуратности, ухода и ремонта и оно скользкое без приклеенных на ступени ковриков.
  5. Sundy
    Sundy
    Sundy
    + "бубумкает" при ходьбе, да ещё скрипеть начинает со временем.
  6. мурман
    мурман
    мурман
    Речь шла только о чистовой отделке. Думаю, что греметь и скрипеть - не будут
    Почему и спрашиваю. Насколько все плохо? В моем случае, дуб - бесплатно (ну, почти, - изготавливаем сами, дерево есть, остаются расходники). Клинкер не дешев, мягко говоря, укладывать тоже самим. При таком раскладе действительно стоит растратиться? Или руководствоваться ценой вопроса. Насколько велика разница?
  7. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Вставлю 5 копеек, исходя из собственного опыта эксплуатации. Я бы, с учетом бесплатного дуба, выбрал его. Единственный момент - нужно зимой поддерживать определенную влажность, иначе все равно будут некие подвижки, дерево есть дерево. И это гимор конечно. С клинкером этой проблемы нет, но он, на мой взгляд, более жестко диктует соответствуюжий интерьер. Никаких бумканий у меня не замечено, но это с учетом бетонного основания.
  8. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Очередной этап строительства закончен: почти доделал лесенку со второго этажа на мансарду.
    Лесенка собственной конструкции, на одном косоуре (квадратная труба 140). Ступеньки дубовые, сделали на заказ в Краснодаре, тонировал и покрывал масловоском сам. Крепится каждая восемью глухарями. Чтобы заполнить возможные неровности на металлических площадках, сначала наносил на них жидкие гвозди, потом клал ступень. Получилось удобно, крепко и достаточно бюджетно. Поручень сделаю по стене, тоже дубовый круглый. На очереди ограждение проема на мансарде.
    Задумывалось так:
    Получилось так:
    Если у кого вопросы из раздела "что? где? когда?" - сразу постараюсь ответить:
    1. Металл стоит 8000, работа по металлу 20000, делали таджики по моим чертежам.
    2. Ступени по 1250 р, заказывал с ТД Кверкус, координаты сами гуглите.
    3. Морилка Minwax, куплена в Твоем доме. Расход минимальный.
    4. Масловоск Biofa, куплен там же. Расход на 14 ступеней со всех сторон в два слоя около 600 мл.
  9. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Афигеть как красиво получилось!
  10. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    И бюджетно!
  11. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А как (и чем) гнул уголки под ступени?
    И под такой цвет ступеней и цвет ковки ограждения - цвет косоура чёрный был бы лучше, на мой вкус...
  12. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Ну я не настолько маньяк. Уголки гнет (точнее прокатывает) завод :) Мое дело - напилить нужные формы.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Romi93, т. е. уголки под заказ делал? Форма-то у них сложная, не под 90 град. все углы...
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Как не стандартная.
    Вроде как стандартная и угол под 90гр имеется.
    Берётся уголок 100*100 и режется не под 90гр, а под 45гр
  15. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Да, так и делали
