1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 125
Моя стройка - дом 13х9 в Подмосковье - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romi93, 06.06.12.
  1. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Роман, очень красивая лестница получилась. Классный цвет. Не гремит (играет) при ходьбе? Очень ли скользко (будете что то клеить)? Ранее вы писали, что внутренняя лестница только бетонная. - мнение после данной лестницы не изменилось?
  2. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Не гремит вообще. Труба играет конечно, как любая длинная железяка, а вот ступени к ней получилось намертво приделать, люфтов никаких. Насчет дерева тут я не парюсь-эта лестница очень второстепенная. Но так ступени не скользкие-они же под масловоском. Вот если лаком полиуретановым крыть, то получается просто жесть. Почти зеркальная поверхность глянцевая. Мне предлагали в магазине, я потрогал образец и вежливо отказался.
  3. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    А ты попробуй войлочные тапочки одеть:)
    У меня жена уже два раза падала с лестницы (тоже масло-воск). Сижу курю вопрос антискользящих полосок каких-нибудь. И тебе рекомендую.
  4. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    посмотрите в гугле "накладки на ступени ковровые" - есть очень симпатичные варианты
    попроще - в Леруа можно взять
  5. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Мы босиком ходим. А по мере надобности уже решили коврики присобачить. Как запущу мансарду так и присобачим.
  6. NataNi
    NataNi
    NataNi
    Пушкино-Софрино
    Роман, а можно поподробнее на этом пункте? Что не устроило в гипсокартоне?
  7. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Вс
    Все не устроило. Гулкий, тонкий, хлипкий, трескается на стыках как не делай (проверено у всех знакомых), вешать что-то на него геморрой.
  8. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    Вы не любите кошек? Это вы не умеете их готовить !
  9. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Здравствуйте, Роман!
    Наконец-таки дочитал все четыре темы. Вы Гигант! Отдельное спасибо за оглавление в начале топика :super:
    Не осталось ли фотографий возведения "челябинской" постройки? Особенно интересует схема кровли. Самому вот-вот необходимо будет возводить похожий сарай, только не настолько суровый :)]
    1) неужели толщина газоблока такая же как и в доме?
    2) бетонные ступеньки связаны с плитой или являются отдельной конструкцией?
    3) устройство кровли, если можно поподробней. Есть ли армопояс; что под верхним мауэрлатом (газоблок или бетон); стропильная система - шаг, размер, угол наклона и т. д.
    Забор делали с висячим ростверком и заглубленными колоннами под столбы? Сколько стоила работа?
    У меня ситуация такая, что столбы (круглые ф7-8 см) уже стоят и связаны металлическим профилем с остальным забором по периметру. Сами столбы уходят в землю на 1,5м, а у земли имеют небольшой бетонный "комок" 30-35см в диаметре и столько же в глубину. Сами столбы уже были при покупке участка, и хоть бетонный раствор ковыряется пальцем, однако стоят ровно и никуда не валятся.
    Местная бригада таджиков просит 30тыщ р. за 30-ти метровую ленту фундамента забора. из 30 метров будут два пролета с воротам и калитка, что фактически уменьшает ленту до 20м.
    Честно говоря я еще не знаю (таджики не вернулись пока в новый сезон) как именно они собираются делать такую ленту, ведь столбы уже стоят, а мелкозаглубленная лента на глине поведет себя непредсказуемо... поэтому и интересно как сделано у вас
  10. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    1382466_438590159582962_1136825169_o.jpg 1387846_438192212956090_1629411288_o.jpg 1392138_449616098480368_2012726944_o.jpg 1396298_449600605148584_698019217_o.jpg 1400010_449616111813700_378180155_o.jpg 8374076_original.jpg
    Челябинская постройка делалась по отработанной технологии. Фундамент - висячий ростверк на буронабивных столбах 30х30 (пятка 50х50).
    1. Толщина газоблочной стены 25 см (блок клали на ребро)
    2. Ступеньки связаны с фундаментом - их него сделаны выпуски арматуры под ступени. Низ ступеней оперт на отдельно залитую плиту на песке и ЭППС 10 см. По факту за эту зиму ничего не треснуло, хотя все вокруг сарая чистилось от снега полностью.
    3. Обычная односкатная кровля - шаг стропил (доска 50х150) - 50 см. Армопояс есть, в него вмоноличены шпильки под мауэрлат. Последний из бруса 100х200. Угол наклона стропил градусов 15.
    Забор и подпорные стенки делали точно так же как все остальные фундаменты - висячий ростверк на буронабивных сваях. Параметры такие же как под сараем. В створе ворот и калитки обязательно делать монолитную заглубленную балку между столбами - иначе их попрет по-разному. Я помимо этого делал на въезде плиту на ЭППС и утеплял соответственно эту балку и вокруг столбов. За зиму не имел вообще проблем с пучением - все открывалось и закрывалось как часики.
    Все заборы на лентах у нас в деревне валятся на бок - проверено многократно. Более-менее стоят просто забитые в землю трубы без попыток их бетонировать. Такие попытки только ускоряют проблемы.
    Фото смотрите сами. По сараю фоток нет особо.
  11. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    :super:Здорово получилось всё вокруг дома и на въезде! :hello:
    Какие лотки и решетки водосборные использовал вдоль ворот, почём?:faq:
  12. S_Sharhun
    S_Sharhun
    S_Sharhun
    Роман, подскажи какая ширина въездных ворот и калитки?
  13. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Никакие, лоток сформирован зазором между плитами. Сейчас туда вложу разрезанную пополам вдоль 110ю трубу канализационную. А решетки сам варил с 16го прутка квадратного. Чугунные стоят как чугунные)
    Калитка метр, ворота четыре
  14. S_Sharhun
    S_Sharhun
    S_Sharhun
    Рома еще вопрос о лестнице (сейчас сам думаю как быть):
    По такому же принципу (деревянные ступени из сосны на металлическом каркасе) сделана лестница, не знаю чем красить хотел купить яхтный лак и компрессор, а тут такая красота на фотках:
    1. Почему выбрал именно масло воск и морилку, а не допустим какой нибудь яхтный лак который колеруют в любой цвет (В леруа 9 литров около 5 т. р.)?
    2. Как насчет устойчивости покрытия не вышаркается?
    3. Чем красил? Я так понимаю кистью?
    4. Была ли грунтовка или только морилка и масло воск?
    Заранее благодарю.
  15. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Идея с решеткой понравилась - сворую. :hello: А как собираешься заделывать примыкание края трубы с обеих сторон вдоль? Просто замажешь раствором?
    Видел сформированные лотки 110 трубой (кажись у Эдвенчер), где её использовали при заливке, а потом вынимали трубу и получался полукруглый лоток. Из-за разности температурного расширения думаю вдоль оставленной полутрубы всегда будут появляться трещинки, да и метраж пластиковой трубы может набежать приличный?
