1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 125
Моя стройка - дом 13х9 в Подмосковье - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romi93, 06.06.12.
  1. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Лак я не рассматривал в принципе по одной фундаментальной причине-если с ним что случится (неважно что) - нужен будет полный ремонт со снятием всего покрытия до дерева и последующей новой окраской. Плюс он скользкий шописец. Масловоск можно ремонтировать сколь угодно малыми участками без потери качества и убирать ничего не надо. Обновлять так же просто поверху. И структуру дерева он не меняет, делает просто приятнее на ощупь. Наносится просто кистью. Никакой грунтовки не надо. Как вышаркивается не знаю. Если этот вопрос парит, можно делать материалом осмо, но он дороже втрое.
  2. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Вообще никак, труба нужна чтобы вода текла по ней в приемную трубу не успевая затечь под плиту (сейчас успевает). При большом потоке ей надо просто задать направление. Поэтому распилю и в распор вставлю в лоток с уклоном к приемной трубе. Никакие цементы там жить не будут-порвет. Внешняя плита зимой поднимается над воротной, т. к. Не имеет никакого якоря в земле в отличие от второй
  3. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Роман, от домофона до вызывной панели и замка на калитке какие кабеля закладывал?
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    @Romi93, Ром, лестница зачётная получилась! :super::hndshk:
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    :aga:
  6. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Первый-специальный домофонный, так и называется. Второй-обычный пвс 2х0,75. Но у меня много чего, в том числе блок питания замка, находится в щитке на заборе.
  7. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Роман, к сожалению по такому наименованию Яндекс предательски молчит. :aga:
    Анализ рынка говорит, что для этих целей используют как обычную утипиху, так и специальные комбинированные кабели: ШСМ 4х0,02 (четыре жилы, одна в экране), КВК-2П (коаксиал + 2 жилы).
    Если у тебя использован комбинированный кабель, поясни какую функцию тогда выполняет ПВС. :faq:
  8. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    У меня коаксиал плюс 4 жилы. Пвс выполняет функцию передачи 12в от контроллера замка к замку, чтобы он открылся. Замок открывается тремя способами: прокси-меткой снаружи (надо пооднести к считывателю на столбе калитки), кнопкой на домофонной панели и с пульта ворот (он четырехканальный), еще один канал для управления светом во дворе.
    А, есть еще четвертый способ-ключом железным. Это если совсем все выключилось и для милиции.
  9. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Роман, а все жылы задействованы? Ведь для подключения вызывной панели достаточно четырёх жил, две из которых можно взять на коаксиальном кабеле:
    Вопрос для меня очень важный - не могу определиться какой кабель бросить от домофона до вызывной панели у ворот.
  10. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Я написал какой. Схем много и у меня вообще все иначе реализовано-силовые 12в у меня непосредственно на заборе
  11. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Не покупайте септики "Топас" и им подобные.
    Мало того что выбрасываешь 130 тыр+установить, так имеешь с ним головняк за свои же деньги.
    За полтора года был дважды факап: первый раз зимой (в -25 как положено) забился эйрлифт из первой камеры в эйртенк, септик переполнился. Чистил ночью эту сраную трубку, круче секса, намного.
    Сейчас перестало работать поле фильтрации, хотя было сделано задорого, с камазом щебня, дренажной трубой, геотекстилем, все дела. Тупо перестала уходить вода.
    Я уже настолько стал говноведом, что даже разобрался в причине этого явления. Трубу достали, она оказалась забита говнообразным илом. А почему, спросил я себя. И полчаса наблюдал как эта херня работает. Так вот, при переходе с первого на второй цикл происходит следующее: в четвертую камеру (с типа чистой водой) подается воздух, она начинает бурлить. Ил поднимается со дна. в этой время синхронно из эйртенка начинается перелив в востойник ила. Все бы ничего, если бы у этого процесса была задержка - тогда ил в четвертой камере остаивался бы и в выхлоп шла только чистая вода. Надо для этого буквально две минуты, за которые уровень в эйртенке падает и в выхлоп вообще ничего не льется. Все остальное время в выхлоп идет чистая водичка, а вот на границе циклов идет ил. Отсюда и проблема.
    Короче, второй секс задорого.
    Сделал такую трубень:
    Один раструб тройника в щебенку, во второй втыкаем трубу с заглушкой, которая выходит к поверхности земли, для промывки. Делал по богатому, труба для промывки каждые 2 метра:
    Вторая труба - запасная. Она без дырок и без тройников - только отводы для промывки. Хрен знает как будет работать первая, может опять забьется. Хотя трасса труб заканчивается ямой со щебенкой, концы труб открыты.
    Виновница торжества на переднем плане. Канава вообще чистая, щебенка как вчера насыпана, ничего не воняет. Только труба потеряла возможность пропускать воду и все.
    Есть много адептов топаса, сам таким был. Спорить с ними не собираюсь. Умные читатели просто сделают выводы, надеюсь. В америке засудил бы эту контору нахер.
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Настоящий самостройщик - на все руки мастер! Ну и не только на руки... :victory:
  13. PEP
    PEP
    PEP
    @Romi93, нда, с канальей засада. поэтому я и сделал обычную сливную яму с последующей откачкой.
  14. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Именно об этом спич. Делайте учкудук-три колодца. Дешевле минимум втрое и ломаться нечему. Откачать говно стоит 1500, если очень надо. Все, больше ничего не ломается.
    Топасовцы просто рафинированные твари. Впаривают пожизненную кабалу с обслуживанием 20 тыр в год (это вообще мимо мозга). А ведь многим нравится.
  15. sveigo
    sveigo
    sveigo
    У нас два соединенных колодца. Один для жижи, другой для переливающейся жидкости. Раз в месяц бросаем в унитаз дешевые бактерии (Робик140 рублей за упаковку) и пока нет проблем. И не воняет! Чтобы не убить бактерии, хлоркой и обычными стиральными порошками не пользуемся.
