1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 125
Моя стройка - дом 13х9 в Подмосковье - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romi93, 06.06.12.
  1. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Попадалово с землей. Хотели завезти плодородную землю. Завезли. Теперь думаю че делать.
    Купил на неделе три больших камаза типа плодородной земли. Привозили прям красоту-чооорная, жииирная.
    Короче оказалось это из поймы Оки земля. По свойствам когда мокрая-как глина, то есть липнет к инструменту. А высыхая становится каменной. Проблема в том, что она большими комьями из-под экскаватора. Разбить ком конечно можно, но это Труд. Таджики ее развезли по будущим газонам, но просто задолбались, а как ее разбить в ровное и разровнять пока не у меня ни у них идей особо нет.
    Может кто имел дело с такой засадой? Посоветуйте че делать. Мне она в принципе только под траву нужна. Насыпать хотел слоем 15 см поверх глины рыжей галимой на насыпных участках. Насыпал мля (Культиватор покупать? Не уверен что он справится.
  2. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Песком бодяжить
  3. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @Romi93, @Bychkovski верно говорит, нужно 3 камаза земли разбавить 1 камазом крупного песка. Это и газону полезнее будет. А культиватор можно мощный взять, но только в аренду. Зачем покупать, ради нескольких часов работы? Эта бандура потом только будет мешаться в сарае.
  4. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    Мотокультиватор перелопатит с родным грунтом и будет счастье
  5. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Приехал поставщик, договорились на кэшбек и вывоз этого говна за его счет.
  6. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    подумайте еще... если земля из поймы, то возможно это чистый ил - идеальное удобрение, несколько лет земля будет отдавать по максимуму и никаких удобрений не понадобится
  7. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Думать нечего, это камень просто когда высыхает
  8. Кременчуг
    Кременчуг
    Кременчуг
    Харьков
    Опыт показывает что в некоторых случаях добавление песка делает "камень" прочнее. Если есть возможность добавить торф, то точно поможет. А как показывает личный опыт, пока не внесешь азот, газон расти отказывается.
  9. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Добавить торф и песок в привезенное гавно. Создать плодородный слой около 10 см. Подсыпать удобрения, например, кемира или фертика. Посеять семена газона, поработать граблями и обязательно утрамбовать! Год назад я делал эту работу в самые жаркие дни мая. А сейчас газон радует!
  10. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Я же написал-говно вывозят авторы факапа. Я заказывал плодородную землю, а не секс с лопатой.
  11. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Ну если говно удалят, то для нормального газона все равно торф, песок и верхний слой перемешивают лопатой и граблями!
  12. Mr Zed
    Mr Zed
    Беспокойный огородник
    Mr Zed
    Балашиха
    @Romi93, я покупал смесь - пойменная земля, торф и песок. Везут из Ярославской области. Земля на вид очень жирная. Пока влажная, но, думаю, при высыхании отвердеет. Тем не менее, "грабится" и месится относительно хорошо.
    Долго выбирал и сравнивал. Были предложения по 700-800 руб/куб, но земля либо чисто пойменная, либо снятая со старых полей с не пойми каким набором химии и сорняков... В итоге разорился на 20350 за 16 кубов.
    Если интересно - в личке дам контакт. Фирма старая, возит землю для московских газонов.
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Песок какой желателен - крупный или мелкий?
  14. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    А какой смесью сеяли газон?
  15. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Спасибо, но вроде поставщик нашел хорошую землю. Второй раз он вряд ли сам захочет попадать. А еще мы сделали ход конем-у нас внизу на участке слой супер-земли мощностью 1,5 метра. Такую продают задорого в пакетах цветоводам. Вот и решили вдоль забора снаружи копать эту землю и заменять ее привезенным говном. Всем хорошо. А что не хватит привезет поставщик.
