1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 125
Моя стройка - дом 13х9 в Подмосковье - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romi93, 06.06.12.
  1. electro0505
    electro0505
    electro0505
    Чехов
    Хорошую землю возят из под Рязани. Ее еще называют "рязанский чернозем".(Смесь земли с торфом), либо взять чистый торф (рязанский растительный) и замешать с машиной "плодородного слоя."
    У нас здесь кроме плодородной земли ничего нет. А что предлагают поставщики, вы уже испытали на себе.
  2. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Семена газона "Спорт" покупал в ОБИ. На фото на переднем плане прорастающий газон, а дальше утрамбованный участок земли с семенами травы, сделанный позже.
    Потом через два месяца газон выглядел так. Нереально зеленым!
  3. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Добавлял мелкий песок из ближайшей ямы.
  4. КсюшаКай
    КсюшаКай
    КсюшаКай
    Бердск
    Для газона советуют смеси из семян мятлика (стойкий для тени и сочный), рейграса (плотный,стойкий к вытаптыванию) и овсянницы (она сочная)...
  5. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Перлитовый. С легкой почвой:hello:...
  6. PEP
    PEP
    PEP
    у меня такая же проблема, только 2 камаза. посей песочка, затем мотокультиватор в зубы и вперед. я пахал культиватором "салют". на низких оборотах перемалывает любые камки, на втором груге вспашки обороты поднимал, затем оставштиеся камки размером с картошку собрал руками, потом растащил все самодельной юороной. процесс описан в моей теме, гдето на последних страницах. главное после культивирования на мокрую землю не ставать, т. е после дождя можно и не вернуться с газона, прилипнешь!
    пс: упс, потом прочитал про возврат! нпафлудил лишнего!
  7. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    Лестница технологичная, но вид железа как то не того. У меня похожая конструкция, но на железо долго смотреть не смог, лестница.jpg руками хорошего столяра зашил железо в дерево (клееный сосновый массив)
  8. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    @александрик, покрывали дерево чем? А фото лестницы до обшивки нет?
  9. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
  10. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    А на полу плитка?
  11. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    ушп и плитка
  12. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    @александрик, название лака не подскажите? скользкие ли ступени после обработки их лаком?
  13. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    А что за плитка, тоже подобную присматриваю.
  14. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    Рома ругаться будет. Лак яхтенный. Ступеньки скользкие. Коврики были куплены сразу, так как знал что скользкие будут всё равно. Поэтому с выбором покрытия для ступенек не парился.
    Керама марацци. Мне чего то в итоге больше там нравиться где не под дерево а под светлый камень 50х50 см, да коврик из плитки посередине изображён. Наряднее получилось.
  15. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    @Romi93, доброго дня. Увидел что когда тянул свет, использовал кабель 3х1,5. Имеет ли смысл на свет пускать три жилы? Спасибо!
