1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 125
Моя стройка - дом 13х9 в Подмосковье - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romi93, 06.06.12.
  1. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    газоблок-акриловая грунтовка самая дшевая-цпс-велонит ЛР+-шитрок-краска.
  2. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    И не повторяйте моих ошибок - вызывайте на штукатурку только профессионалов, оптимально механизированную штукатурку машиной. Сократите время в десятки раз и как ни парадоксально СЭКОНОМИТЕ денег на материале, прежде всего на шпаклевке.
  3. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Можно и свои пять копеек, газоблок штукатурить, только гипсовыми смесями, не обязательно ротбанд, волма слой, тоже очень хорошо себя показала. Иначе как-то так:
    13040063_1.jpg 13040076__2.jpg :hello:
  4. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Всё правильно. Но главное, как сказал Рома, это руки штукатура.
  5. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Вот тут поспорю. У меня полностью ЦПС. Хрен оторвешь, нереально просто.
  6. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Видимо все дело в качественной грунтовке поверхности...
  7. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Возможно, расход грунта, действительно был не высокий. Особенно после того, как я объяснил, что грунтовать надо валиком, а не ковшиком обливать, теперь я бы не удивлялся, а вставил люлей! :( Подытожив можно сделать вывод, гипсовая штукатурка менее требовательна к квалификации работников и качеству подготовки поверхности. :um:
  8. Mr Zed
    Mr Zed
    Беспокойный огородник
    Mr Zed
    Балашиха
    А чем грунтовал?
  9. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Самой простой акриловой грунтовкой. Покупалтупо в местом магазе. Правда много покупал, но она стоит че-то дешево совсем. И основное правило бетонных работ-не жалеть цемента. Я это правило вдолбил всем сразу, и еще ни разу не пожалел. Ничего не крошится и не отваливается, а на фоне стройки это не затраты.
  10. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    @Romi93, Подскажите, пожалуйста, чем лучше предварительно закрыть потолок 2 этажа (деревянное перекрытие, чердак холодный) перед установкой натяжного потолка, - гипсокартоном или фольгированным пенофолом (советуют строители)? У Вас в ванных комнатах тоже натяжные потолки, как они себя показали, есть ли попадание влаги в местах крепежа натяжного потолка ? Не знаю, как правильно изолировать потолок в ванной 2 этажа от попадания влаги.
  11. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Насчет пенофола идея может и правильная. По идее, у него нулевая паропроницаемость, что в данном случае хорошо. Но стыки со стенами все равно никак не изолируешь. У меня ЦСП подшито, стыки со стенами и швы между плитами заделаны флехендихтом по строительному бинту. Но это не с целью гидроизоляции, а больше с целью максимально закрыть объемы ваты, которая ХЗ чем пропитана. Так все перекрытия сделаны сверху и снизу.
    Натяжной везде отлично, как тканевый так и ПВХ. На втором этаже в большой ванной тканевый потолок. Вода попадала неоднократно в душе, ему пофигу.
  12. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    @Romi93, МОжно еще вопросик по потолкам. Читала отзывы о том, что потолки НП гудят из-за доступа воздуха между натяжным потолком и основным. Если невозможно герметично изолировать стыки стен и потолка, то как быть ? У Вас гудят потолки? У меня деревянное перекрытие второго этажа. Проводка будет по потолку. Хотела сначала проложить пенофол, потом проводку, потом НП. Будет ли просвечиваться проводка через НП ?
  13. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    По-моему это в голове гудит у авторов таких заявлений. Мне такое даже в голову не пришло бы
  14. ToshaIrk
    ToshaIrk
    ToshaIrk
    Это ж какая тяга нужна чтобы гудел потолок? Сказки все это или очень не повезло, что так совпали условия
  15. Mr Zed
    Mr Zed
    Mr Zed
    Балашиха
    Ради интереса в прошлом году звонил механизаторам - выкатили прайс вдвое выше ручной узбекоштукатурки... Надо было котельную оштукатурить, помещение около 12 квадратов.
    "Мои" брали 300 руб/квадрат. Даже с Ротбандом выходило дешевле машинной. Дом внутри решил штукатурить гипсовой штукатуркой завода "Перел", Щелково. Площадь еще не считал, но, думаю, квадратов 600-700, если не больше...
