1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 125
Моя стройка - дом 13х9 в Подмосковье - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romi93, 06.06.12.
  1. Mr Zed
    Mr Zed
    Беспокойный огородник
    Mr Zed
    Балашиха
    Плюсанусь. В квартире все потолки - включая санузлы и кухню - сделали натяжным бесшовным тканевым. Уже 6 лет как, сделал и забыл... Если задеть потолок чем-нибудь - бумкает как барабан, а так никаких абсолютно звуков не издает.
    В доме тоже буду натяжной.
  2. Rodian75
    Rodian75
    Rodian75
    Раменское
    У меня в квартире натяжные были. Глянцевые. Больше не хочу. Топот комаров по этому барабану достал, а на кухне случайно проткнул.
  3. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    @Mr Zed,
    У меня как раз обратный опыт. Себе делал гипсовой штукатуркой мех. способом.
    Цена на смесь для машинного нанесения ниже процентов на 20%
    За работу взяли 220 руб/м2 (2012 г)
    И по-моему быстро - 2-3 человека 550м2 за две недели
    Качество - под обои.
  4. Mr Zed
    Mr Zed
    Mr Zed
    Балашиха
    @MaxCh, Попробую еще раз провентилировать эту тему.
  5. dshuba
    dshuba
    dshuba
    Лех, можешь не вентилировать эту тему... цена адекватна от 500м2... если у тебя таковые есть, можешь смело искать подрядчиков. если меньше, то твои узбеки сделают в итоге дешевле.
  6. dshuba
    dshuba
    dshuba
    Ту Роми. с бассейном ты совершаешь большие ошибки. в ДиДе писать не хочу.
  7. Mr Zed
    Mr Zed
    Mr Zed
    Балашиха
    Я смотрю, и Роми не особо хочет.
    Какие ошибки?
  8. dshuba
    dshuba
    dshuba
    самая главная ошибка это каркас от интекса в бетонную чашу...дальше даже продолжать не буду.
    обидно за выкинутые деньги... каркас из стали в тех же размерах обошёлся бы в тыщу баксов с монтажом. но это не его метод ..
  9. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    В какую чашу? Нафиг мне сталь? Я смотрел атлантик пул, больше всего он мне напомнил профлист. Решение взвешенное - компромисс между ценой, быстротой трансформации (возможно я пойму что бассейн мне нафиг не нужен, тогда будет просто площадка под другие цели) и перфомансом - 7 метров длины это уже можно плавать. К тому же у меня пока маленькие дети и делать глубокую чашу во дворе тупо опасно.
  10. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Дальше будет поэтапно про бассейн.
    Площадка под него сделана из глина вулгарис, предварительно дренированная тремя трубами
    застелена геотексом и засыпана песком.
    Потом был мощный сварочный выход в одно лицо, результатом которого стала рама будущей палубы из декинга:
    Варил день и еще полдня на ацкой жаре. Загорел как чорд
    Вышло так:
    Далее последовала засыпка песком и трамбовка с проливкой. Исполнителей заранее накошмарил ответственностью этой процедуры и результат есть - перепад на 9 метрах длины составил 3 см, по ширине ноль. Как они это сделали я могу только догадываться - с лазерным уровнем работать не умеют и не хотят, я предлагал. Видно не могут постичь науку вычисления разницы от плоскостей.
    Сейчас имеем такую площадку:
    Привезли декинг. Вот эта кучка стоит 60 рублей. Топик по выбору производителя будет отдельно дан позже
    Красивый, поверхность вельвет
    Пытался прикрутить лагу обычным саморезом с предварительным засверливанием дырки. Сначала сломал саморез сразу при попытке закрутить. Потом сломал сверло при попытке просверлить. Матюгнулся оба раза, что взял трубу со стенкой 3 мм, а не 2. Взял потом саморез по металлу со сверлом и на удивление относительно легко его загнал. Но у меня только короткие, надо завтра купить длинные и работа пойдет.
    Производитель советует укладывать доску вдоль бассейна, но мне запали в душу слова другого поставщика на этапе выбора - кладите декинг только поперек, т. к. иначе вы за... (дальше матом) его подметать. Это было настолько верное замечание, что никаких сомнений не осталось в принципе. И действительно, КАК вымести пыль и иную дрянь из таких каналов ВДОЛЬ бассейна, если они не имеют ни начала ни конца? Это гол в свои ворота, я полагаю. На улице - только поперек.
  11. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    А это другой фронт работ. Вот такие вещи уже делаем с местными бегельме, им самим нравится насколько они продвинулись
    Вид снизу
    Реально сложные расчеты на высоты, совпадение плоскостей и тп.
    Ни один Жамшид при исполнении не пострадал. С ним мы больше не работаем по ряду причин, руки сугубо местные, проверенные в деле, снабженные патентами и регистрациями.
    ту би континьед
  12. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Продолжаем
    Монтируем декинг. Точнее сперва лаги. Дело нехитрое за одним исключением - поскольку подоснову я варил из трубы с 3-мм стенкой, монтаж превратился в нетривиальное занятие. Надо было стоять на двух трубах, прижимать лагу и со всей дури давить на шуруповерт с саморезом-сверлом. Дается всего одна попытка его загнать - тогда все проходит быстро и легко, но малейший перекос или невовремя остановившийся шурик приводят либо с отрыву сверла от самореза, либо к срезанию граней у сверла либо к потере устойчивости всей конструкции (я-шурик-саморез-лага), которая стремится сразу упасть, а падать высоко и на металл.
    Самый неприятный момент был когда саморез доходил до металла и лага поднималась по его резьбе вверх. Несколько раз даже ломалась.
    В общем, как я сказал, занятие на внимательность и аккуратность, но терпение и труд все перетрут и лаги смонтированы:
    Делал как велели, с шагом 300 мм, не кроил.
    Дальше в ход пошла замечательная торцовка, притыренная по случаю с работы
    Декинг ею режется с прецизионной точностью и очень быстро. Был удивлен, что в 6-метровых палках оказалось 6050 мм, то есть производитель оставил запас на резы при кратном распиле. Это приятно и нежмотно с его стороны.
    Дальше выставил углы и отступы. Доска будет с напуском по 100 мм в каждую сторону, чтобы не было видно подконструкцию и нельзя было достать острые железки из бассейна
    А дальше - самая муторная часть монтажа. Надо зарезать под 45 два поворота палубы. Откровением было, что декинг совсем не желает вставать в собственные кляймеры. То есть при монтаже приходится одной рукой держать доску слева, второй справа, нажимая вперед, чтобы она вошла таки в усы кляймеров, третьей рукой берем саморез, четвертой рукой шуруповерт и фиксируем. Только когда делаешь один, третьей и четвертой руки нету. Пытался использовать струбцины, но оказались коротковаты. В общем, вдвоем наверное прощу его монтировать. На фото народный инструмент для взятия угла в 45 градусов - сложенный по диагонали лист А4. Часто пользуюсь
    Медленно идет с непривычки и рук не хватает
    Не доделав угол, я вспомнил о том, что сегодня пятница, а хобот сухой и бросил это галимое занятие. Завтра продолжим.
  13. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
  14. ToshaIrk
    ToshaIrk
    ToshaIrk
    А торец потом подпиливаться как будет? Сейчас размер гуляет, в идеале конечно было бы пилой по направляющей
  15. ToshaIrk
    ToshaIrk
    ToshaIrk
    Тут РС более чем прав, тонким сверлом засверлить и гораздо легче все пойдет!
