1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 125
Моя стройка - дом 13х9 в Подмосковье - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romi93, 06.06.12.
  1. maxim b
    maxim b
    maxim b
    @Romi93, Вы свой бассейн на зиму разобрали или только воду слили и какой-нибудь навес построили.
  2. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Слил ниже форсунок, ушла половина воды. Если бы подумал заранее и нашел/сделал заглушки вместо форсунок - вообще бы ничего не сливал. Их снимать надо - пластиковые, треснут. Ничем не накрывал, так стоит, проблем нет.
  3. maxim b
    maxim b
    maxim b
    Спасибо. Интересно будет как перезимует.
    По мне так смысла разбирать не вижу, один фиг чаша храниться будет в гараже/сарае при отрицательных температурах. А наибольший стресс пластик чаши испытывает как раз во время монтажа/демонтажа.
    "Фея" из лобаза по бассейнам настаивала, что бассейны которые не надо разбирать на зиму имеют плёнку 0,6мм. Их тоже надо сливать до форсунок и бросать на воду несколько канистр полу-затопленных. Стоит такой бассейн 6,3х3,6х1,5м - 1930евро, и это только стены каркаса и чаша. А такой бассейн как у Вас, @Romi93, можно сейчас купить за 60тыр с фильтровальной установкой и хлоргенератором.
  4. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Роман, я понимаю, давно уже это было. Но все-же подскажи, пожалуйста, как и чем пилить алюминиевые уголки для плитки, особенно интересуют сопряжения под углом, в частности верхний угол короба инсталяции, где сходятся три профиля. Мои мастера работали, только с пластмассовыми уголками, алюминий ножичком не подрежешь! :flag:
  5. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Мои пилили болгаркой с тонким диском
  6. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Обычным по металлу, или спец по алюминию?
  7. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Мои пилили обычной, 115мм
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Webmac, торцовкой с диском по алюминию
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    И это правильно:super:, будет всё идеально!
  10. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Всем спасибо! Торцовка есть, поеду за диском.
  11. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Я дико извиняюсь, что снова влезаю в твою тему Роман, со своими проблемами, но нужна помощь! Обнаружились проблемы с стыковкой алюминиевых уголков в двух плоскостях. Во первых на откосе, внутренний угол, остается отверстие в месте стыка. И самое главное на инсталяции, на фото видно, углы не совпадают, образуется острая и не красивая кромка. Подскажите что предпринять!
  12. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    Webmac Вы пытаетесь состыковать не стыкуемое.
  13. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
  14. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Уголки еще не приклеены, можно переделать, вопрос как? Появилась мысль использовать П-образный профиль, как считаете поможет? Правда видел его только на картинке, надо поискать.
    Все как у А. С. Пушкина: "И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг, И случай, бог изобретатель."
  15. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    @Romi93,
    Насколько помню, у вас ливневка трубами выполнена. Как ведет себя весной? Не было ли случаев глухого замерзания труб?
