1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 125
Моя стройка - дом 13х9 в Подмосковье - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romi93, 06.06.12.
  1. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    На мой взгляд, установленные уголки оставить, а от доп. уголков отказаться. На первом фото, на кафеле снять фаску 45* и состыковать угол. На 2 фото, использовать затирку.
  2. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    На первом фото инсталяция, крайние плитки идут подрезанные, если их еще запилить под 45, кромка будет вся зазубренная. На втором фото, на окне установлен конвектор, плитка на откосе нависает над его краем, тоже резанной стороной, и под этот внутренний угол будет заходить решетка конвектора. Вот такая картина, у меня вырисовывается. :( Вчера съездил в один строймаг, самое близкое, это стальной полированный П-образный профиль по цене 800р за палку 2,5м.:ogo: Завтра еще поищу...
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Webmac, просто плиточники не умеют работать с материалом и у них плохой пильный станок, запилы по 45° распространенное и правильное решение, края в добавок после распила шлифуются.
  4. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Возможно так и есть. Только ценник у них, совсем не маленький, запросили 700 р/м2, плюс отверстия, углы, декоры, получается в сумме под 1000 р/м2.:faq: А станочек, да похоже из Леруа, дешевый. На первой фотографии виден отпиленный край, со сколами, по другому у них пилить не получается. В общем я и хотел их испытать на этом санузле, буду думать. А чем шлифуется край плитки?
  5. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    запил делается на станке с подачей воды. На откосе можно использовать алюминиевую полосу, внешний торец запилить под углом, чтобы сходил на нет, подходя к внешнему уголку .
  6. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Станок с подачей воды. Последнее не понял. Купил профиль, моя плитка 8мм внутрь заходит хорошо, будем экспериментировать, если интересно отчитаюсь о результатах.
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Очень интерестно т. к. задача не стандартная.
  8. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    Плиткорез с подачей воды, пилит без сколов при отрегулированном диске (часто 8-кой, лечится подкладками бумажек и подстукиванием)
  9. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
  10. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Ничего и ни разу не замерзало. Выполнено обычными кантрубами 110. Но у меня сильный уклон.
    Прикольно у вас тут)
  11. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    :|::hello:
  12. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Какая величина уклона? Минимальная.
  13. bumer04
    bumer04
    bumer04
    Кемерово
    3 сантиметра на метр если мне память не изменяет
  14. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Как канализация уже будет работать плохо :)]:aga: Птичий помёт застрять может;)
