1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 125
Моя стройка - дом 13х9 в Подмосковье - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romi93, 06.06.12.
  1. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Клапан у нас латунный, а вот соединения пластмассовые
  2. Михалыч32
    Михалыч32
    Михалыч32
    Брянск
    На счёт обратных клапанов с пластиковой тарелкой согласен полностью. На своем оборудовании применяем постояно и ставим только с металлической тарелкой. Из 15 установленых с пластиковой до окончания гарантийного срока ни один не дожил. Рабочие давление на установках 2 - 2.5 атм.
  3. serdg11
    serdg11
    serdg11
    Еще забыл сказать "ощень важный весчь". Трос (или веревку капроновую) после защелкивания соединений адаптера нужно привязывать за оголовок оставляя 5-10 см., т. е. он должен немного СВОБОДНО болтаться (как бы это глупо не звучало!).Трос (веревка) является защитным звеном, служащим от проваливания насоса в скважину при повреждении трубы (на которой он весит). Труба и сам адаптер служат подвесом насоса (труба имеет некоторое расширение при наборе давления в ней), по этому если "подвесить" насос вместе с трубой жестко, на тросе-верёвке, при работе насоса, и его и соответственно трубу внизу, будет страшно "колбасить", что совсем не "айс". В свое время очень много "интернета" по поводу установки адаптера-насоса и т. д. перелопатил!
  4. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    А я-то удивлялась, чего это муж трос свободно подвесил! :aga:
  5. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Выкладываю фото, как и обещал:
    На первом фото всё устройство, на втором переход на тонкую трубу, для облегчения веса, на третьем контровка резьбы шплинтом из подручных средств - в моём это был гвоздь:)], на четвёртом петля за которую привязываю страховочный трос, на последнем резьба, которая ввинчивается в адаптор.
  6. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    В выходные ставил механизмы электрики, сделал 2 важных вывода, запоминайте:
    1. НИКОГДА не делайте группы механизмов более трех приборов в линию. Если приспичило - разбивайте кратно трем под тройную рамку, а лучше кратно двум под двойные. Исключение- группы выключателей в особо больших помещениях. Выключатели на 1,5 квадратных проводах еще можно более-менее нормально собрать, но розетки на 2,5 квадратных проводах собрать нормально в 4 или 5 местную рамку не получится никогда. Я теперь понял, почему 5-местная рамка леграна является очень редкой позицией в магазинах. И 4-местная тоже. Просто мало идиотов вроде меня.
    2. Не делайте лишних розеток там где их назначение неочевидно. Если есть конкретные приборы под розетки - делайте сколько надо, с оглядкой на п. 1. А если нет - максимум две розетки на точку. Поможет сэкономить время и деньги. Я делал в неопределенных местах трехрозеточные группы, о чем теперь жалею.
    Теперь инвестигейшн по насосам. Обзор местного рынка выявил абсоютное засилье "бренда" Акварио. Почему пишу в кавычках - у этой "фирмы" нет даже адреса представительства, только телефон секретаря. Но его все местные продаваны усиленно рекомендуют. Посмотрел, пощупал - на уровне тактильных ощущений мрак конечно. Особенно кривая галунная сетка.
    Опрошенные бурильщики и околоинженеры однозначно за грюнфос, почему-то поголовно называя его немецким. Ау, это Дания! То, что у него дерьмовый ОК все знают, советуя ставить дополнительный.
    Далее - услышал мнение о специальном "глубинном" кабеле сименс. Оно надо?
    Далее - услышал о "термоусадке". Аналогичный вопрос.
    Инженер фирмы, которая бурила, в конце беседы почему-то сказал ставь акварио, хотя начинал с грюнфоса. Брррр, задолбали! ЧТо ставить-то?
    Далее - невыясненным остался вопрос с резьбой под направляющую на адаптере. Местные просто не в курсе, хотя адаптер готовы привезти. Она таки конусная? И что с ней делать в итоге надо?
  7. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Когда начнете пользоваться теми розетками - лишних точно не окажется, а то еще и хватать не будет.
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Насосы этой марки http://www.jeelex.ru/ не подойдут? У них при заводе магазин. В нем можно каждую модель пощупать, посмотреть на стенде, как система работает. Мне понравилось. Сам родителям купил, нареканий пока нет. Тем более завод по дороге, в Климовске.
  9. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Нет, мне надо строго трехдюймовый и на глубину 47 метров.
  10. hl112c
    hl112c
    Примус починяю
    hl112c
    Примус починяю
    Раменское
    Про глубинный siemens не знаю. Взял в магазине первый попавшийся синего цвета по рекомендации продавца. Пока все ок. Правда он круглого сечения оказался, а у Grundfos'a кусок плоского прицеплен. Всё боялся как на них термоусадка сядет, но... см. ниже:)
    Термоусадка штука хорошая. Единственное - надо найти хорошую :) Пробовал "наши" из ближайшего автомагазина и "фирмОвый" комплект от Grundfos. Однозначно - последние, термоусаживаются на 5+ :)
  11. serdg11
    serdg11
    serdg11
    У адаптера действительно "чудная" резьба. Сам брал в "Водной технике" на Ленинском, у них уже переточенные (если с родной возмешь, ни одна муфта-гайка не закрутиться-проверенно!).Кабель покупал "Подольский" синий глубинный 4-х жильный плоский на "Покровах"-вполне устраивает. Для соединения с насосом (если у него короткий кабель) термоусадка нужна по-любому.Бери "3М"-овскую отличная вещь (тоже на Ленинском есть).
  12. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Опыт эксплуатации небольшой, всего полгода, насос Грундфос SQE 3-65, комплектация была с кабелем, пришлось свой заложенный спец. кабель почикать в кессоне, 30 метров лежит теперь. Удобный пульт, включил, выключил, нужное давление выставил. Расход сейчас большой, тесть поливает огород. Интересно, в комплекте шел бак расширительный объемом всего 5 литров, боялся будут перепады по давлению, нет частотное модулирование действительно работает, никаких перепадов давления, скачков напряжения не замечал, плюс может работать без последствий при пониженном напряжении. В общем я доволен.
  13. Михалыч32
    Михалыч32
    Михалыч32
    Брянск
    По поводу кабеля. Одна из наших фирм-партнёров занимается именно системами водоснабжения и водоподготовки. А на монтаж электрики и автоматики берёт нас на субподрят. Так специальный кабель они конечно ставят (берут в "Водной технике" в Москве). Но если человек скажем хочет улажится в средний ценовой диапазон, то используют обыкновений ПВС. Соеденение с кабелем насоса делают термоусадкой. Как профи я конечно не могу советовать использовать ПВС, он для этого не сертефицирован. Но факт есть факт. Всё работет и не один год. Самой первой скважине которую подключал 12 лет. Да и ребята на свою работу всегда гарантию дают 3 года.
    Да, и заметил, что грюндфос, после того как его стали собирать в России, ребята перестали ставить.
  14. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    А что ставят ребята нынче?
    По кабелю - для меня было вообще откровением наличие специального "глубинного" кабеля. Планировал использовать ПВС, нифига ему в воде не будет.
  15. Михалыч32
    Михалыч32
    Михалыч32
    Брянск
    Два дня назад на последней скважине, был ПВС. До этого был спец. кабель (он синего или голубого цвета).
    Я так понял, что если менеджер может впарить спец. кабель, то ставят его. :)] Если человек всё таки по интересуется альтернативой, то ему предложат ПВС. Гарантия на оборудование и работы всё равно три года.
    И по поводу розеток (если ещё не поздно). Делать шлейф проводом сечением 2.5 кв. мм, нет смысла. Розетки расчитаны на 16А. А это как раз провод 1.5 кв. мм. Мы обычно до группы розеток ведём 2.5 мм. А там через четырёх - шести контактные зажимы ВАГО переходим на 1.5 мм до каждой розетки. Гораздо проще монтировать. А два 2.5 мм это да ... это очень тяжко.
    Не сразу понял вопрос. Извиняюсь. Позвонил сейчас их гл. инженеру. Они ставят Pedrollo или Speroni. Сказал что Speroni лучше.
