Баня по - черному
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Zerex, 06.06.12.
  1. odincow
    odincow
    odincow
    Двигатель (с вентилятором) вам устроит такое продувание, что вместе с дымом всё тепло выдует. :)]
  2. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    У Сергея Беляева есть фильм про баньку по черному в подмосковье.
    Можно как вариант такую же сделать. Баня не большая, с бруса, камни в кирпичном экране и сверху экран с выходом в трубу. Бак небольшой для гор воды с крантеком сбоку на экране. Поставлен шибер.
    Можно регулировать подачу дыма в саму парилку. Приток регулируется дверью. Окно есть, но не помню открывается оно или нет. Я бы делал открывающееся.
  3. fedo
    fedo
    fedo
    Солнечногорск
    Ну если бездумно пользоваться то наверное уйдет, а если подумать немного то вполне даже рабочая схемка выйдет. Задача нагреть камни.
  4. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Интересно ТС уже начал воплощать в жизнь хотелку? или?
  5. fedo
    fedo
    fedo
    Солнечногорск
    А нет ссылочки на фильм ?
  6. odincow
    odincow
    odincow
    Немного сложнее.
    Не только нагреть камни, но и прогреть всё строение.
    Баню по чёрному, перед эксплуатацией, обильно проливают водой. Иначе велика опасность возгорания.
    Если прогреть только камни, тепла от них хватит не надолго.
  7. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Кстати, классическая каменная горка-каменка в такой бане имеет большой минус.(если не установлен котел сверху на камни) При протопке прогревается только верх закладки, а низ, где находятся самые большие валуны, остается непрогретым. Мало того, когда выстаиваем баню после протопки, эти самые валуны забирают (в кавычках) у верхних каменй тепло. Замечал постоянно в банях такого типа.
  8. fedo
    fedo
    fedo
    Солнечногорск
    Там где я парился, в банях данного типа, котел чугунный стоит над топкой, камни расположены дальше и это не каким образом не мешало им прогреться. как пример на 2.30 минуте видно что камни красные снизу, хотя и чугунного котла над ними нет.
    Из моего опыта скажу, что баню такого типа не проливали водой не разу за 40 лет эксплуатации. Но и утверждать не буду кто считает нужным может это делать.
  9. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Если меня не подводит зрение, то я вижу камни в кирп. экране. Так?
    А в моем сооб. выше я указывал на просто камни сложенные горкой.
    Укладывались камни с котлом с верху не просто так.
  10. fedo
    fedo
    fedo
    Солнечногорск
    Аааа извините, мы просто не поняли друг друга, кирпичный "экран" я предполагал как само собой разумеющееся. Буду точнее, выкладываем из кирпича стенки, кладем автомобильные рессоры как перемычки и укладываем туда камни. Сверху ставим купол, дальше по трубам соединяем, ставим шибер, далее вентилятор с регулируемыми оборотами и улица. С помощью вентилятора на низких оборотах мы поможем дыму выйти из парной, после того как закончили топить, контрольный черпачек на камни, шибер закрыли, можно помыть стенки, и .... Вот как то так .
  11. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Рессоры? Сколько кг камней планиркется заложить в каменку? Будет ли какой нибудь дополнительный ящик под них? или только кирпичем держать? Шамот будет использован в топке?
    По поводу вентилятора- даже без него и при протопке только сухими березовыми дровами искры имеют место быть. Я уже не говорю про дрова какие попало.
    ..помыть стенки и ... дать настояться определенное время и совет: на это время можно накрыть камни сверху, хотя бы фольгой.
  12. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Вот про такую конструкцию я говорил.
    Сразу не заметил этой фразы.
    Вопрос-как тогда готовили баню после протопки? Правда интересно.
  13. fedo
    fedo
    fedo
    Солнечногорск
    Баня деревенская 5стенок парная 2.5 на 2.5 примерно полок одноуровневый печка примерно так же сложена как на видео, наносишь воды холодной в 2 чугуна 20 литровых. Затапливаешь нагреваются эти два чугуна и параллельно камни. Горячую воду сливаешь с чугунов в большой таз, разбавляешь с холодной водой, получается где то вода температурой 40-60 градусов. Чугуны снова заливаешь водой и дров подбрасываешь, все это нагревается с камнями, дрова сгорают, собираешь золу, угольки могут остаться, тоже собираешь. Водой обольешь стенки, Запариваешь 2 веника дубовых черпачек горячей воды на камни. Около двери есть отверстие на чердак там выходит горячий воздух, первые парящиеся закрывают это отверстие куском тряпки. Баня в среднем на 6 взрослых человека с детьми. Ну вот как то так.
    Вот сруб собрал, весной начну реализовывать, только проблема в грамотном удалении дыма, жена просит комфорта, там будет и душевая и комната отдыха и даже можно будет спать на втором этаже, но вот теория теорией, а практическое решение может и не получится. Не пробуя не узнаешь. Печка будет с шамотным кирпичом внутри, уже нашел как печку сложить, и отказаться от металла. Делать так как в бане которой мылся не хочу печку, ее перекладывали и вида не было нормального, в тот момент задача была другая. Душа просит баньку по черному.
  14. odincow
    odincow
    odincow
    :faq:
  15. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Ну от дыма и сажи целиком навряд ли удасться избавиться целиком и полностью.
    А если и получится, то какая ж это по-черному?)
    Вот, вот.)
