1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Швондер-495, 05.06.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы наверное ни разу не делали арболит на РН-300, раз так пишите. :) Количество РН-300 не добавляет скорости, а схема монолитных работ по щепоцементам требует уложить готовую смесь за ограниченный промежуток времени. Поэтому на несколько РН-300 надо будет людей поставить больше, чем на один большой смеситель и это конечно при одинаковой призводительности. А дополнительные люди резко увеличат себестоимость. У РН-300 низкая износостойкость и чем больше РН-300, тем больше затрат сразу и в будущем. И к слову, РН-300 без доставки стоит почти 60 тыс. рублей и это всего на 80-100 литров смеси в готовом виде максимум. :hello:
    Речь не про бизнес, а про разумность. Если нужен большой смеситель, который может съэкономить время строительства (а время это всегда деньги) и его можно сделать за 100 тыс. рублей, зачем его покупать за 600-800 тыс. рублей? :)]
  2. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    не делал), но подготавливаюсь к процессу, не спешно.
    Не соглашусь. Скорость увеличится, да, на каждый смеситель надо будет ставить 2-х людей и на прием смеси-укладки-штыкования тоже 2-х. но тут, как говорится, надо посчитать, что выгодней: механизмы или руки.
    Вы изначально говорили о профессиональном подходе, т. е. именно в виде бизнеса. Что такое строительный бизнес? это: 1. кадры/технологии/умения. 2. техническое обеспечение/оснастка/экипировка 3. финансы/возможности/опыт. Поэтому инструмент для профи - дороже, чем бытовой. Так что разумность - это основа конкурентоспособности).
  3. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    1-1.5 куба за раз замечательно мешаются в автомобильных миксерах б/у около 50 тыр и двигатель с редукторам к нему нужен будет, железяка вполне ликвидная.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так автомобильные миксеры не принудительные же? Я так понимаю там крутится сам смеситель или мы о разном? Я пока не представляю себе эту конструкцию. :|:
    Или речь про то, что вместо пластикового бака использовать б/у миксер, к нему двигатель с редуктором для принудительного перемеса?
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Да, он вроде гравитационного по внутренней поверхности наварен типа шнейка, крутиться в одну сторону пермешивает, в другую вываливает. Кто-то был в этой теме мешал в СБ с японской машины 1.3 куба вроде, залил за две недели около 60 кубов. Полуторокубовый смеситель диаметром около 2-х метров, по-этому смесь не комкуется, это проблема только "груш" с небольшим размером. Я в арболитовой теме спрашивал, почему не используют такие смесители, ответили что им больше комплекта форм за раз мешать нет смысла и куба смеси сразу много.
    Да. Типа такого https://spec.drom.ru/14079237.html
    Babr делал на таком по 5 кубов за день. Я сделал принудительный из бочки 200л, при зажёвывании щепки между лопостью и бочкой удар получается, такой, что вся мешалка подпрыгивает, пластмассу поломает нафиг.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мне кажется это очень дорогое удовольствие для частного строительства. Чтобы его привезти кран нужен. Чтобы потом продать это фиг знает сколько повозиться придется да и купят ли? И я честно говоря не понял, как там смесь выгружается, если наклон бочки в сторону двигателя?
    Если пластмассовая бочка будет 1 м3, то вряд ли будут проблемы. Просто там обороты можно делать маленькие и время мешания больше. На маленьком по объему смесителе время приходится экономить, т. к. замесы по объему небольшие.
  7. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Самоделка по материалам только на 50 потянет и работы... я свою бочку дней 10 мастерил. Может статься, что нанять на неделю СБ будет проще.
  8. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    При такой конструкции вал нужно делать только сквозной, со второй опорой вверху. Мешать он ничему не будет. Остальное всё реально, за исключением того, что это займёт много времени. Как говорится, стоит ли игра свеч? Только для постоянной работы.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В моем случае даже на один дом 120-130 м3 монолитного объема игра будет стоить свеч, хотя этот вопрос надо конечно провентилировать более подробно. :hello:Не знаю, как в регионах, но в Подмосковье найти человека на строительство дешевле 1000 руб/день трудно, особенно летом. И не важно, есть у него квалификация или нет. Т. е. например на год можно найти по 15-20 тыс. руб/месяц, а вот именно летом на стройку цифры совсем другие. Если на заливке стен занято 5 человек и есть возможность для этих 5-ти человек путем наличия такого агрегата съэкономить время заливки на 10 дней при объеме заливки порядка 120-130 м3, то получается, что съэкономленные 50 тыс. можно пустить на агрегат. Я реально знаю скорость монолитных работ маленькими объемами и реально представляю скорость заливки при наличии большого смесителя, так что выиграть время совершенно реально, даже если не для бизнеса. А чем выше скорость заливки, тем позже наступит усталость рабочих от стройки, потому что чем дальше от начала, тем выше усталость и больше косяков. Но главное, я соответственно на это количество дней отвлекаться меньше буду и могу это время потратить на другие дела. ИМХО.
    Насчет сквозного вала спасибо, я об этом как то не подумал. А про каркас из швеллеров думал даже не про сварку, а про болты, чтобы потом можно было разобрать.
    Аренда миксера в день у нас наверное тысяч 6-8 стоит. Заливать объем 120-130 м3 придется недели 2-3, так что ценник за аренду выйдет очень приличный. Но как вариант тоже имеет смысл рассмотреть. Единственное все-таки нет уверенности, что гравитационный смеситель нормально перемешает щепобетон.
  10. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Только ценник на новые тестомесы объемом 330 л. 150 тыс. руб. :ogo: http://www.prodteh.ru/goods/g368.htm
    А б/у конечно будет дешевле, но вряд ли кардинально.
    Если на объем 300 л., то лучше брать РН-300 и не париться. А вот если надо на 1-1,5 м3, то думаю покупать смысла нет и надо думать на эту тему самому. Просто если объем замеса большой (120-130 м3), то маленькими замесами в РН-300 придется очень долго делать, потому что это практически 1300-1500 замесов:ogo:, а это очень и очень много.
    А вот на счет люка в пластиковой емкости это вопрос пока не совсем понятный. Он же будет в низу, а значит его надо сделать так, чтобы через него не текла вода и чтобы он при этом открывался. если проблему воды можно решить уплотнителями, то вот как сделать открывание, т. е. сам люк?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я так думаю они и делаются из нержавейки судя по ценнику.
  14. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Взять от тестомеса только идею и самому заколхозить?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В чем суть предложения? Какую идею взять предлагаете?
