1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Швондер-495, 05.06.12.
  1. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Взять любую ёмкость большую. А мешать будет большой такой венчик сверху. Ёмкость сама по себе может быть (передвижная) или тоже крутится. А венчик сам по себе сверху двигателем крутится и в ёмкость опускается.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так, а я разве не тоже самое предложил? Я предложил двигатель с венчиком закрепить сверху, а саму емкость вращать.
    Хотя если емкость вообще сделать не подвижной, а вращать сверху двигатель, то может получиться. Т. е. сверху на крестовину поставить двигатель с венчиком и вращать эту крестовину на 360 градусов туда-сюда, т. е. на один оборот туда, а потом один оборот назад. Блин, правда вразать придется крестовину вручную, а это еще один человек. :( Хотя стоимость и сложность конструкции резко снижается в этом случае.
  3. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Ну в смысле ёмкость не пластмасовую, а железную. Чтоб понадёжней. И на колёсиках ёмкость можно (если надо). Получается вроде как дрелью с венчиком вручную мешают, то надо так же сделать только большую. :faq: Вообщем тестомес получается. :)
  4. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Фигнестрадание это. ИМХО. На крайняк можно найти б/у в хорошем состоянии. Лучше обсуждать марки модели произвоидителей бетоносмесителей. Почему то ни разу не видел чтобы производители тестомесов выпускали еще и бетоносмесители или наоборот.
  5. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
  6. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Надо же, пришли наконесто к смесителю с верхней мешалкой.
    После видео, которое предоставил lelutay, я думал, как бы сделать так, чтобы ускорить создания монолита и причем оснастку можно было бы без ущерба применить в другом месте. В конечном итоге пришел к простому выводу. Купить несколько одинаковых колец типа этих, глубина и ширина зависит от ваших аппетитов.
    Но сперва под размер кольца залит плиты. На плиты кольца, причем нижний стык закрыть раствором.
    А потом сверху насаживать мешалку как в тестоместе. По мере необходимости мешалка кочует из одного кольца в другую. Счес над этим думаю, точнее думаю над оптимальной шириной кольца и механизмом мешалки. Мешалка должна быть относительно легкой для переноса/перемонтажа в другое кольцо 3мя человечками. На данный момент пришел к выводу. Кольца диаметр 1,5, высота 60см, а вместо привода использовать этот принцем передвижного ямобура.
    Кольца в дальнейшем можно использовать хоть куда или продать как бу. Покупатели будут.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А выгружать как? Это если через верхний край выгрузка, то немеряно времени уйдет по моему.
  8. Basic_
    Basic_
    Basic_
    Челябинск
    Я вот все в сторону обычных гравитационных мешалок смотрю. Они ведь совсем недорогие.
    Убираем изнутри лопасти, разворачиваем горловиной вверх и опускаем внутрь "вилку" из уголка, которая закреплена на раме мешалки (закрепление должно быть весьма жестким).
    Бак крутится, вилка стоит на месте, перемешивая содержимое. Выгружать легко.
  9. Basic_
    Basic_
    Basic_
    Челябинск
    Примерно так
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А в чем смысл? Гравитационные мешалки недорогие только те, которые имеют маленький объем груши, например 130 литров. При таком объеме реальный выход готовой смеси будет 30-40 л. С такими объемами можно полжизни заливать стены. ИМХО.
    Замес - это этап, который отнимает очень много времени и сокращение времени на этом этапе ведет к удешевлению строительства.
  11. Basic_
    Basic_
    Basic_
    Челябинск
    Ну не совсем так. 30-40 будет если использовать ее по прямому назначению для бетона (барабан на боку). А при вертикальном расположении будет близко к полному объему.
    С любым объемом груши гравитационки дешевле чем принудительные. Переделка незначительная. Можно сделать мешалку-трансформер (двойного назначения). К тому же, гравитационки у многих уже есть. Хотя, если специально под переделку покупать - тогда может и нет смысла...
  12. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Самый удобный смеситель был в видео про дом из конопли, к сожалению, когда я его увидел у меня уже все железяки для бочки были заготовлены. Смеситель должен успевать готовить по 50-70 литров раз в 10 минут на каждого укладчика. То есть в смесителем из 200л бочки можно загрузить работой 3-4 человек.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Например РН-300 - это принудительный смеситель с загрузкой сверху. Так вот, из его объема в 300 литров реально получается смеси на 70-80 тыс. см3 готовой стены, т. е. уже утрамбованной. Т. е. примерно 1/4 часть. При очень тщательном перемешивании и очень большом желании можно получить 100 тыс. см3 готовой стены, но вероятность непромеса в этом случае будет выше. Именно поэтому в гравитационной груше, поставленной вертикально реальный объем смеси будет из расчета не более 1/3 или 1/4 от объема мешалки. :hello:
    А ссылка на это видео есть?
  14. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Есть смесители подобно моей мешалки (большая кофемолка) только на большой объем выпускаются в Нальчике стоят 70т.р. Причем замес в ней занимает очень мало времени, основное время тратится на поднос и набор ингредиентов и оттаскивания готовой смеси к стене. В выходные 6ю человеками сделали больше 4х кубов за день, при том что с моей мешалки получается 30л за 1 замес готовой стены, так что может в эту сторону конструктива посмотреть и выгружается очень просто смесь.
    нашел название СМА-250
  15. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    На самом деле, если делать анализ того, что предлагает заводы для получения раствора, то в основном только два типа. Так что, кто на что имеет доступ, то и может сделать.
