1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Швондер-495, 05.06.12.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Известь негашеная молотая
    навал 2400руб без НДС, упаковка
    МКР по 650 кг 2900 руб без НДС за 1 тонну.
    Солигаличский известковый комбинат. после прочтения сжечь (удалить рекламу)
  2. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Это не реклама! :)]:victory: Это помощь! Спасибоооо! Реклама это когда назойливые мухи по темам летають и с фигней пристают! Меня самого перемыкает от агрессивной рекламы.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По белому цементу много засад. Вот например такая: " Белый цемент производства HOLCIM удовлетворяет требованиям стандартов ГОСТ 96589 или DIN 1164, EN 196 для СЕМ I 52,5, прошел сертификацию Госстроя России и имеет марку ПЦБ 1-500-Д0. " Из этого текста очень хорошо видно, что если в вы увидели в продаже белый цемент СЕМ I 52,5, то это совсем не значит, что у него марка по прочности М600 или М700. Тут надо сертификаты смотреть, договор на покупку заключать и купленный цемент проверять. Реальный М600 мне только турецкий попадался, стоит в районе 10 тыс. руб/тн.:hello:
    Спасибо за информацию. :hello: За ссылку зря переживаете, у нас по органобетонам слишком специфичная тема и рекламы в ней практически нет. Так что если иногда будет полезная информация, то надеюсь модераторы простят. :)
    Солигаличский известковый комбинат http://www.solikom.ru/catalog.php
  4. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Я думаю с такой ценой на этот белый цемент не стоит заморачиваться. Не на выставку же его. Можно промониторить производителей и постараться взять непосредственно с завода или у их официальных(!) дилеров со свежей партии(!) думаю тогда проблем не будет просто подойти к этому делу очень серьезно и может даже переплатить от среднерыночной, но быть уверенным в качестве!
    Вот а кто как думает эту известь с завода реально заказать и несколько тонн и отправить транспортной компанией? Буду пробивать этот вопрос иначе у нас известь 10 руб кг.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Тут сказать сложно, это ведь легкий самонесущий вариант. Помол российского М500 примерно 3000-3500 см2/г., а помол белого турецкого М600 примерно 4500-5000 см2/г. Это значит, что нашего М500 надо положить примерно в 1,5 раза больше. Сейчас ценник на нормальный цемент М500 в мешках примерно 5,5-6 тыс. руб/т. Если в 1,5 раза больше, то получиться не намного дешевле, чем турецкий М600. Так что тут каждый решает сам. :hello:
    Сложно сказать, т. к. у каждого завода своя система работы с покупателями. На завод надо звонить и спрашивать, это самый надежный вариант.
  6. Setar
    Setar
    Setar
    Уважаемые форумчане! Как влияет на теплопроводность арболита древесная фракция, крупная щепа или мелкая стружка? Дело в том что я строю монолитный дом с арболита. но щепы нет, есть только стружка мелкой фракции. И еще вопрос по перекрытиям дверных и оконных проемов- хочу сделать из 50 доски в ширину стены, потом 4 стержня арматуры сваренные в квадрат и засыпать арболитом. Так вот доски, их как-то надо обрабатывать, поверхности которые будут соприкас аться с арболитом?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А вы вот эту тему читали? https://www.forumhouse.ru/threads/115693/page-16#post-4203649
    Теплопроводность будет немного разная, но чем больше будете уплотнять, тем выше будет плотность и выше теплопроводность. Но на мой взгляд разница вообще не критична, так что я на ваш взгляд не заморачивался бы.
    Другое дело прочность. У вас стены конструкционные? Чего сколько кладете в замес? Есть фотки вашей стружки?
    Доски можно обработать известью, только я не понял, зачем там стальной квадрат? У вас опалубка съемная или нет?
  8. Setar
    Setar
    Setar
    Дом планирую с мансардой, толщина стен 30мм, Замес такой: на ведро цемента М400 ведро карбидного ила и 8 ведер с горкой стружки. Арматура над досками для усиления проема. Опалубку использую по принципу "блок на стене" Фоток стружки нет, могу сказать что они со фрезера, не крупные чешуйки и что-то типа иголочек.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А в кг. на 1м3 переводить не пробовали? Что то мне кажется у вас немного многовато вяжущего получается.
  10. Setar
    Setar
    Setar
    Я так понимаю, чем меньше стружка, тем больше требуется вяжущего. Честно сказать я выбрал такой состав в процессе строительства (побовал и больше ложить и меньше) как более приемлемый, на ощупь прочный, а по другому проверить возможности нет (в смысле лаборатории), А так как не знаю какой он должен быть арболит, решил что лучше пусть будет прочный, хоть и холоднее.
    Как раз я сделал наоборот: По рецепту вроде как на куб арболита требуется 250кг стружки и 250 кг цемента. В ведре цемента 12кг, стружки 1.2кг вот и получается 1:10, А так как я ложу 8 ведер с горкой так это и будет 10 ведер, может и правда много вяжущего.
  11. Setar
    Setar
    Setar
    Хочу поделиться впечатлениями от использования технологии "блок на стене" Думаю что дешевле, быстрее и проще не сделаешь. один недостаток- сложность поймать вертикаль стен, углов (я на этот счет не переживаю т. к. для себя). Во всем остальном, все просто и быстро. У меня дом -пятистенка 9м на 8м по наруже, толщина стен 30мм,высота 2.7м Так вот я один, если все хорошо, погода и т. д. должен уложиться в 28 рабочих дней, ну может 30 дней (т.к. верхние ряды тяжелее идут) .Если бы работали вдвоем (а это может и жена быть), стены бы уже были готовы. Т. е. работа вдвоем идет почти в два раза быстрее, т. к. нет простоя бетономешалки, пока я трамбую, ловлю вертикаль, переставляю опалубку бетономешалка стоит-.получается дольше... В общем как закончу стены -отпишусь (а это 2 недели), считаю что это заслуживает внимания-как все простое -гениально.
  12. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    1 более влияет количество вяжущего, а его для равной прочности на мелкой стружке нужно больше. У вас с учётом ила 350-400 кг на куб получается. По-этому несущие составы на опилкобетоне холоднее арболита будут.
    2 та же хрень, стружка с 4-х сторонника
    3 типа тавров из 50-ки сколотить вполне достатоно, в железной арматуре смысла никакого она с монолитом не сцепиться и работать не будет.
    4 для самоуспокоения можно илом предварительно побелить, но смысла большого не вижу.
    ЗЫ стены наверное 300мм :)
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Почему белый цемент? зачем Вам белые стены? на обычном тоже очень светлые выходят. А если глиненного молочка добавить..мм красота.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря пост выделили про одно, а текст свой написали про другое, поэтому понять, в чем смысл трудно. :) Но по поводу белого цемента уже отвечал: https://www.forumhouse.ru/threads/161112/page-23#post-4380951
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Не убедили. 255 р за
    серый Себряково М500 ,против 525р за турецкий белый М600.
    Пластификатор С-3 (сухой) 1280 р за 25 кг, Расход, % от массы цемента
    от 0,3 до 0,7.
    И М500 будет М600.
    Чем меньше воды, тем прочнее смесь. Знаю про цемент и гипс. Пласификатор удерживает воду и делает смесь пластичней, при этом воды надо менее половины от всего обьма
    Не знаю, известь так же?
    Негашеная известь, понимаю снижает прочность цемента. Расширяется, дает поры, что повышает паропроницаемость и повышает теплоизолиционные свойства, но не прочность.
    Через 40 лет, известь превратится в мел.
