1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Швондер-495, 05.06.12.
  1. kidzin
    kidzin
    kidzin
    Алтай
    самая эфективная бетономешалка встреченная мной в природе - это из 200 литровой бочки с утолщенной стенкой. подшипник - ступица от москвича, редуктор- маховик и бендикс от 130 ЗИЛа бендикс напрямую стоит на шкиве моторчика от стиральной машины 220 вольт 200 ватт. маховик приварен к днищу бочки. все стоит на раме и отцентровано таким образом, что стоящая на двух запорожевских колесах конструкция, опрокидывается одной рукой...
  2. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Спасибо за ответ, стройку в этом году не планирую готовлюсь постепенно не тороплюсь. Ременных передач будет две, между двигателем - редуктором и редуктор - вал. Поясните по своему двигателю он запитан от 380 В? У меня в наличии есть двигатель 500 Вт, 1500 об/мин., 220 В подойдет ? Общая конструкция бетономешалки уже обсуждалась в данной ветке по своему исполнению могу сбросить фото если интересно.
  3. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    эна гравитационка (груша) для опилкобетона не подойдёт.
  4. Setar
    Setar
    Setar
    Должен пойти, при соотношении 1/60- само то. А делать ремень на редуктор -вал я думаю смысла нет, червячный редуктор боится инерсии, если ее нет, то можно напрямую. У меня двигатель запитан на 380В, но мощность у него 375Вт и мне чуть-чуть не хватае ее иногда. Дело еще и в том что при большой мощности расход энергии по деньгам большой, Я вот сейчас ставлю стены и вот скоро месяц как бетономешалка в работе в среднем по 8 часов почти каждый день. Со слабым двигателем это не ощутимо. А фото конструкции бетономешалки выложите, мне интересно.
  5. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Кстати, а что всё про принудительную мешалку? Обычной что никто не мешает?
  6. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Есть желание утеплить отмостку, интересен вариант опилки или пенопластовую крошку смешать с карбидным илом и цементом и просто уложить на гидроизоляцию сверху песок и плитка. Кто-нибудь делал так? Как правильно это сделать
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Пенопласт в земле не живет. меньше года - труха. Поэтому для утепления крыши и фундамента используют экструдированный пенополистирол (ЭПППС).
    В Европе мешки из геотекстиля продают с керамзитом. Укладывают как дренаж и утепление. У нас в МО что песок что керамзит цена (при большом заказе 20м/3 меньше 1 тр) не сильно различается.
    Известь на земле? плохая идея. Известь очень гидроскопична.
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    А что с ним происходит? Он же затворён цементом и илом.
    Как плохая идея, а как-же укрепление грунта с помощью извести?
    vic_ag64 как ваше мнение?
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Укрепление, а не утепление. Тоже хочу грунт замешать с с известью и пеностеклом или керамзитом,
  10. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Ну и неправда. Пенопласт разрушается в земле из-за замерзания в порах воды. Но водопоглощение пенопласта никак не100%, да и не везде есть столько воды в грунте. Так что на разрушение в труху уйдут десятилетия. Само собой если материал качественный. ЭППС конечно лучше.
  11. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Так говорят, обычная (гравитационная) бетономешалка не мешает опилкобетон.
  12. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    А, понятно. Что то я опять прослушал. Но наверно это если щепки используются - Арболит. А если опилки то можно. Тема то, всё таки, "опилкобетон" называется. Я опилки в обычной мешал. Фотографии сейчас найду, я их делал.
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вы пробовали? а я погреб утеплил и пленку обычную использовал. труха.
    Dendi, где Вы увидили возможность использования пенопласта в грунте? только на форуме.
  14. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Можно и эппс, просто боюсь безтолкого закопать кучу денег, а толку с него не будет. Хочу утеплить отмостку а это 60см, может и толку от этого не будет.
  15. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    На пробных ведёрках мешал шпателем очень тщательно, потом попробовал венчик на дрели секунд 10-15 и стабильные замесы стали получаться с вдвое-меньшим количеством вяжущего. В маленькой гравитационке "тощие" смеси непромешивает. Смеси с песком и "жирные" промешаются без проблем.
