1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Швондер-495, 05.06.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Cогласен. Если песка в замесе нет, то на гравитационном смесителе перемес хуже.
  2. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Ну не знаю, наверно от размера опилок зависит.
  3. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    От размера смесителя. Опилки влажные слипаються в комок, который обвалакивается цементом и комком переворачивается в груше. В автомобильном комки меньше лопастей и благополучно поднимаются и разбиваются при падении с высоты. В маленький вставляют железный уголок чтоб об него разбивались комки. Но замес всё равно происходит много дольше. В принудительном пары минут достаточно.
  4. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Ну, не знаю. :faq: Не - знаю. :) Не согласен. :hello:
    Ну значит у меня почти автомобильный. :) Мини.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Тут же ведь дело не в том, согласен - не согласен, а в том, что правильно и удобно. Я пробовал мешать и щепки, и опилки на гравитационной груше и результат мне не понравился: долго и качество перемеса хуже, чем на принудительном смесителе. Это я про вариант без песка. :hello:
  6. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Тогда согласен. :) Правда я только на гравитационной мешал. Но верю, что дольше. Но возможно. А то говорили, что не возможно. Если обьёмы маленькие, то почему бы и нет. Нашёл в городе наконец то ручной смеситель. В одном магазине всего и сразу два (с одним и двумя венчиками).
  7. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Я уже привык, что у нас всё ни как в Москве: там влажно - у нас сухо, там машины с левым рулём - у нас с правым, там опилки горят - у нас нет. :) А Вы по другую сторону Байкала, а тоже опилки у нас по разному кучкуются в бетономешалке. :)] Я замешал в таком порядке. Сначала воду налил, туда гипс, мешаю. Получилось молоко, всыпал опилки, мешаю. Хорошо промешалось. И тут я решил добавить известь и песок. В принципе перемешалось, но образовались "катышки". Кстати перемешиваемость с введением песка ухудшилась, не знаю почему говорят, что улучшится. :faq: Так вот катышки образовались наоборот, чем Вы описываете. Фото смотрите. Снаружи опилки, а внутри известь или песок. И те и те есть. Растёр руками, их не много. Сделал вывод надо сначала в воду добавлять гипс, известь, цемент, песок, до молока или сметаны. А потом опилки. Потом так и делал. :hello:
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    С двумя венчиками не берите, я его пробовал. Качество инструмента оставляет желать лучшего. К тому же на каждые 10-15 кубов арболита потребуются новые венчики. А в двухвальном они больно хитрые (фиг новые купишь или сделаешь).
  9. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Да я помню - Вашу тему читал, слежу. Что то там в двухвенчиковом, вроде, хрустнуло. :hello:
  10. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    А вот ещё что. Опилки мелкие, размером со спичечную головку или даже с половину головки. Вначале я воды много налил. Мешалось хорошо. Потом я уменьшил воды в 3 раза. Масса целиком в мешалке не перемешивается, монолитом вращается. Бетономешалка стоит горловиной, ведь, вверх под 45 градусов примерно. Я её поставил почти горизонтально. Градусов 5-10 (примерно, глаз не алмаз ;)). Тогда масса распадается и мешается. Наверно как в автомиксере, падая сверху вниз, но не комками, а рассыпчато, только катышки комками. Вот фото. Это когда ещё воды много относительно. Состав и очерёдность: вода-гипс-опилки-песок. Без извести пока.
  11. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Фотки 2 не влезли в предыдущее сообщение.
    Вот в этой теме человек хотел строить из самана, но не получилось. Будет из опилкобетона. Надо срочно состав ему подсказать. Видимо ему удобнее мерять в вёдрах (я так понял) https://www.forumhouse.ru/threads/126427/page-16#post-4416046
  12. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    А рецепт смеси какой?
    Про это я и говорил, собирается в комок, который валяется и не разбивается в маленькой груше, чтоб его разбивать в грушу вводят уголок неподвижный.
    Воды действительно мног, и раствор достаточно жирным выглядит, наверное из за песка.
  13. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    В вашем составе гипс не работает:
    1. гипс разведённый до молока имеет прочность во много раз ниже чем до сметаны (на фото жижка)
    2. гипс после встречи с водой вяжущим остается около 5 минут, в вашем случае он кристализуется ещё в мешалке, от его вяжущих свойств вы используете хорошо если десятую долю, недостаток вяжущего компенсируете песком.
    Объясню на примере: при шпаклевании, я держу небольшой тазик с мыльной водой, в котором периодически ополаскиваю шпатель. Следы гипсовой шпаклёвки оседают на дне и обычно там застывают. Камень получается пористый, легко очищается. Таким же "вяжущем" и опилки в вашем замесе склеиваются.
    УЖАС! Такой хоккей (опилкобетон) нам не нужен :)
  14. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    У меня смена концепции. Типа сруб 150 мм из досок 50Х150 без межвенцового утепления, изнутри опилкогипс 200 мм, снаружи опилкобетон на извести-цементе 200 мм. Снаружи желательно щепу или стружку с оцилиндровки. Щепа есть топливная, нужно придумать либо чем её домолоть до арболитовой или из своей бетономешалки "оцилиндровочный станок" мастерить и метровые чурки на стружку резать. Сруб нужно за зиму собрать.
  15. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Вам нужно орден вручать или хотя-бы медаль, я бы на такой героический поступок не решился-бы.
