1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Швондер-495, 05.06.12.
  1. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Ну вот появилось немного времени, выкладываю фотки того чо получилось и что успел сделать за отпуск.
    К сожалению не успел сделать внутреннюю несущую перегородку(, и стены вывел только до уровня чердачного перекрытия.
    Вопрос конечно не по теме, как думаете можно вместо перегородки выложить брус по столбам из дерева, чтобы сделать перекрытие и крышу, а потом уже залить это все опилкобетоном?
    И второй вопросик, может кто хорошо разбирается в крышах помогите, можно ли как то совместить верхнее чердачное перекрытие и стропильную систему, опереть например стропила на концы балок перекрытия, выпустив балки за стены. Или пните по нужным книжкам и сайтам, просто физически не успеваю все сам изучать, т. к. строю полностью своими руками без наемных.
  2. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Это был первый замес, потом другие были обычные. Я экспериментировал. Это же стены - перегородки внутри дома. Поэтому можно хоть как эксперементировать. Потом ещё буду дугие стены монолитить.
    Спасибо не знал. Учту. Но всё затвердело - прочно. Наверно если правильно сделал бы, прочнее было бы.
    Забыл написать важный момент. В воде была растворена лимонная кислота для замедления схватывания гипса. :hello:
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Можно, более того я считаю, что такая конструкция не оказывает распирающего усилия на стены, да и слой утеплителя можно намного толще устроить. Сам так делал.
  4. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Я думаю что Вам не обходим, арм. пояс, и маурлат, что-бы по высить несущюю способность стен и распределить нагрузку.
    А потом уже устраивать перекрытия и крышу. Балки не можно а нужно выпускать за пределы дома, чем больше тем лучше. Какая у Вас ширине? Если не хватает стандартной длинны пиломатериала, как у меня, то я использовал под стропильники. У меня так.
    А вообще это другая тема, думаю топикстартер не одобрит нашего общения. Если что интересно пишите в личку, я не спец, но всё построил сам, изучая на данном форуме.
  5. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Или можно мешалку горизонтально (почти) поставить. Я выше писал. :hello:
    Ещё раз спросите. Кажется никто не понял чего Вы имели ввиду. Сруб в "забир" что ли? :hello:
  6. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Спасибо за медаль :). Просто стружка и опилки настолько разные материалы дают, что аж очень хочется. В городе есть станок, но заказов мало, и стружки не набрать. Для короткой чурки станок не сложнее школьного токарного станка по дереву, боюсь на эти эксперименты времени не будет. Топливную щепу через садовый измельчитель пропустить попробовать нужно.
  7. ewg80
    ewg80
    ewg80
    ) нет просто выложить брус например 200х150 на стойках вместо перегородки, тобишь собрать каркас (несущий) перегородки и опереть на нее балки перекрытия и крышу, а потом этот каркас уже как будет время залить. Прсто осень близко надо крышу ставить.
  8. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Уважуха.
  9. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Две лопаты гипса, две лопаты песка, 16-24 лопат опилок. Иногда ложил ещё лопату извести. Вообщем эксперементировал.
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Можно, только нужно придумать как крепить к наружной стене. Может лучше типа каркаса собрать, потом залить его?
  11. ewg80
    ewg80
    ewg80
    а насколько она толстая, неразу топлевную щепу не видел, вручную я даже не представляю себе сколько надо будет строгать, у меня получилось ушло на дом 5 самосвалов 20 кубовых, когда видишь в реальности сколько это, то ужас берет от ручного изготовления щепы. Может ее как она есть в таком виде и использовать. В последних машинах очень много было стружки от чашкореза и рубанка (начали делать срубы под рубанок) достаточно внушительных по размерам, но тонких, мешалка все приводила к однородности. Была бы такая щепа я мог бы попробовать на своей.
  12. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    А сколько человек у Вас дом делали (опилкобетон монолитили) ?
  13. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Ну вот я и думаю нечто подобное сделать, а к наружной крепить думаю вырубить паз в стене да и все или просто бусок по центру прибить к стене получится шип.
    на неделе 2-3 - 1-2куба за день, по выходным бывало 6, тогда 4-5 кубов делали стены.
  14. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Так все и делают, а можно или нельзя в святой канадской книжке написано, её в темах каркасных любит. (если что, мы вас не сдадим). Я бы ещё вертикальными стойками стропила выше стены подпёр, чтоб не выгибало вниз. Если свес большой или крыша крутая. На покатой пофиг.
    Респект и уважуха :)
    После увидел, что мы об одном. Закладную стойку бы залить нужно было. Паз выдалбливать морока ещё та. Может вертикально брусок прибить и по пол метра стены внутрь залить? Можно проще, чтоб вертикальная нагрузка крайние боковые стойки распирала, и никуда они не денутся.
    Гипса и опилок у меня столько же, зачем там песок не пойму. Я стремился сделать максимально-тёплый состав, то есть минимум вяжущего при достаточной для меня прочности. Для внутренних стен согласен песок не помешает.
    Если кинуть 4 лопаты гипса и без песка получиться то-же, что и 2+2?
  15. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Гипс за деньги я покупал, песок бесплатно повсюду. И по весу (плотности) песок тяжелее гипса. И по теплоусвоению вообще чума .https://www.parthenon-house.ru/content/articles/index.php?article=6486
