1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Швондер-495, 05.06.12.
  1. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    60-70%. А остальные 30-40% опилки?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В монолите я думаю стружки хватит 60-70%, а остальное, что будет: опилки, щепа, не очень правильная стружка и т. д. Ты забываешь один момент: прочность кладки из блоков ниже прочности самого блока в 2-3 раза. А прочность конечного монолита в виде стены ниже прочности отдельного куска этого монолита всего на несколько десятков процентов. Поэтому конструкционные блоки и должны быть не ниже 21 кгс/см2, потому что реальная прочность кладки на них 7-10 кгс/см2. А в монолите такую конечную прочность стены можно достигнуть при прочности 12 кг/см2.
    Тут просто много вяжущего кладут из-за того, чтобы быстрее схватывалась стена и можно было крышу делать и из-за того, что если мало вяжущего, то в стене ничего держаться не будет. А так реально вяжущего можно было бы класть не 300 кг/м3, а меньше.
  3. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Нет, я не забыл. :hello: Просто про это речь, вроде, не шла.
    Вот именно на фотках. На фотках, а не в теории видно. Видно что и в Арболите на щепе и в Арболите на стружке. Многие промежутки между щепками залеплены. А по теории то пустые должны быть. О чём я и говорил, что стружку в смесителе если крутить, то она равномерно цемент не налепит. И вопрос, чем там будет залеплен этот промежуток одним цементом или с опилками влияет на теплопроводность. Вот и выходит что из трёх вариантов: стружка, опилки, и микс - лучше микс. И возможно опилок как раз 15-20% надо. :hello: имхо такое
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Откуда ты взял, что они должны быть пустые? :faq: Пористость не нормируется по ГОСТу, соответственно размеры воздушных пустот тоже. Откуда утверждения о больших пустотах? Воздух там есть между щепками и это главное.
    Если смеситель принудительный и если после цемента воду не добавлять, смесь нормально облепляет стружку. Т. е. того объема, что она облепляет полностью хватает.
  5. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Да я не о том что не хватает. Я о том, что его между щепок больше чем надо. Т. е. не равномерно щепка покрыта цементом, а комками как бы - комок между щепок (стружек). Поэтому и думаю, что лучше там будет не один цемент в комке, а ... :aga: опилкоцемент.
  6. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Если нет минерализации, то в песке тем более смысла нет. Сахара "прибъют" вяжущие свойства цемента как голого, так и в смеси с песком. Наплевать на минерализацию можно только в случае если в цементно-песчанном растворе утопить возможно большее количество опилок как заполнителя. В арболите или опилкобетоне основа материала дерево, скленное плёнкой вяжущего. Так что Андрей очень неправ, что песок заменит минерализацию, песок позволит поработать крохам "неприбитого" вяжущего.
  7. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Я про такое не говорил. :no:
    Я именно это говорил. :nono:
  8. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Вот тут я не согласен. Любой непромес это в первую голову халтура работника. Месить надо так, что-бы перемешивалось равномерно.
    Тут мне кажется просто рекламное вранье, как это сейчас повсеместно принято. Типа у круглых камешков керамзита плоадь контакта меньше, чем у арболитовых щепок:).
    Прессуют арболит с той же целью, что и штыкуют - для равномерности структуры, причем во всех партиях. Для того, что-бы реально прижать щепку, ее надо сжимать до схватывания вяжущего. Конечно, в итоге плотность будет повыше чем у самомесного, но думаю не на много.
    Так вы не единственный Андрей в теме:). (в смысле реальное имя)
  9. Setar
    Setar
    Setar
    Конечно пустоты есть, но они поменьше. Вот фото принес блок на батарее досушить. P1110219.JPG
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Согласен. Промешивать смесь надо максимально хорошо.
    На мой взгляд для монолита более чем достаточный состав заполнителя.
  11. Setar
    Setar
    Setar
    А почему на ваших фото арболита блоки такие темные? Не просохшие? И еще вопрос: монолит стружкобетона очень долго сохнет, я переживаю высохнут ли стены до холодов, если стены не прсохшие уйдут в зиму это сильно критично? как вы думаете?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В первую очередь это зависит от самого цемента. После одного цемента блоки светлые, а после другого темные. Во вторую очередь от количества цемента. На всех фотках блоки высохшие.
    Тут есть проблема. Не просохшие стены в зиму нельзя оставлять на мой взгляд. Вы вот эту тему читали? https://www.forumhouse.ru/threads/84078/
  13. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    А, так это не мне адресовалось. :|: Ну я блин...
  14. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Тибе :). Огрехи минерализации песочком править не хорошо, оченьнно теплопроводность падает. Но прощения прошу, сильно утрировал твои слова.
    Виктор картинку показывал.
    Фибролит и опилкобетон одинаковой плотности. Чем они отличаються?
    Опилкобетон утрамбовывается вдвое, а стружкобетон процентов на 10.
    Интересно теплопроводность табличная с учётом инфильтрации? Тогда да за счёт высокой воздухопроницаемости фибролит холодней. А если без учёта? Тогда за счёт более толстого слоя цементного раствора на стружке? Ведь половины древесины нет, поверхность стружек в сотню раз меньше чем аналогичного объёма опилок. Сейчас пойду на фибролит посмотрю, сколько там цемента намазано на стружке.
    чёйта сразу не загрузилось
  15. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Ну, вот единомышленик у меня появился. :hello: А насчёт песка я согласен, что холоднее будет. Только меня это не пугает, стену потолще. Всё равно теплее кирпича. А вот вид образцов у меня дома с песком больше нравится, чем без песка. Они по внешнему виду больше кирпич напоминают.
