1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Швондер-495, 05.06.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На опилкобетоне без песка прочность будет значительно ниже, если столько же вяжущего добавить, сколько и в стружкобетон.
    Меня в самонесущем варианте смущает только возможная живность. :)] Чтобы ее не было, надо делать хотя бы на 100-150 кг. вяжущего, хотя можно было бы вполне и на 50 кг. сделать. И получается, что разница по деньгам небольшая или ее практически нет: (мощный каркас + несъемная опалубка + самонесущий вариант, в котором большая экономия на цементе)=(слабый каркас, в котором большая экономия на лесе+конструкционный щепобетон). Плюсом самонесущего варианта будет то, что он теплее и делать его легче, т. к. работы будет меньше по цементу и по весу, но в нем долговечность определяется сроком службы дерева, а в конструкционном варианте сроком службы щепобетона. Я все равно пока склоняюсь к варианту самонесущего щепобетона.
    А кто-нибудь на каркас делал лиственницу? Насколько это реально?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я ни разу не плотник, тем более живу в квартире, а не в частном доме, так что весь опыт связанный с деревом (когда я сам руками все делал), это строительство нашего первого одноэтажного дома, когда мы с отцом его сами строили, постоянные движения у бабушки в частном доме и дача. Везде дело приходилось иметь с сосной и елью. Единственный раз, когда имел дело с лиственницей, это мы на лаги дома привезли длинные стропила б/у со старой фермы. Это было давно и у меня в памяти осталось, что в лиственницу гвозди хреново вбивались (правда молотком), пилится тяжело (ручной ножовкой). Поэтому суть вопроса была в том, а не будет ли проблем и сложностей с изготовлением каркаса из лиственницы? Просто думал может лиственницу взять на вертикальные стойки, а все остальное сосной. По ощущениям лиственница намного дольше не теряет прочности, чем сосна, и именно про эти соображения и речь. Ведь если дом каркасник, а щепкобетон самонесущий, то срок годности дома, это срок годности стоек какркаса. Насколько использование в стойках лиственницы продлит этот срок? Насколько это реально усложнит работу?
  3. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Андрей, я же приводил снимки старого дома-сыпушки, если будет "сухо", то дерево живет долго. Поэтому считаю что ель, сосна или лиственница без разницы.
  4. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Листвянка живет гораздо дольше всего остального, высохшая очень трудна в обработке, топор отскакивает и гвозди не лезут. Стоит сотни лет, самолично видел ее в Демидовских платинах у нас городская плотина до сих пор на ней стоит уже почти 300 лет.
    У меня вот такой тоже вопросик не по теме, на щепкобетон 150*50 под мауэрлат хватит учесть, что на нем будут лежат балки перекрытия, а сверху грыша по балкам или лучше 300*50 положить, стена 400, конструкционный щепкобетон.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот это у меня в памяти и осталось: лиственница была старая и сухая, по этому и с гвоздями были проблемы, и с топором.
    Суть вопроса не совсем понял. :|: Какой планируется по высоте мауэрлат? Ширина мауэрлата в 150 мм. достаточна на мой взгляд. Если вопрос был про мауэрлат, то я бы положил высотой 10 см. брус.
    Спасибо за коммент. Это же дом планируется и конечно там будет сухо в стенах. Тогда смысла парится особо не стоит и надо прикидывать обычную сосну. Если будет свежая лиственница за адекватные деньги, тогда можно и ее рассмотреть.
  6. ewg80
    ewg80
    ewg80
    По высоте мауэрлат планируется 50мм
  7. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Про лиственицу. Да тоже когда гвозди забивал - перематерился весь. Но тоже сухая была, а в сырую надо попробовать, у меня доски лежат. А ещё она колется. Тоже учитывать надо (насчёт сырой не знаю). Когда гвоздь забиваешь или саморез, то может расколоться, треснуть. Вообщем есть нюансы, надо узнать про них. Урфин Джюс писал в деревянных домах про половую рейку из лиственницы, что не использует т. к. трескается от гвоздей. :hello:
    В теме "Деревянные фундаменты" https://www.forumhouse.ru/threads/101726/page-39#post-4436995 мужик фотки выложил. Лиственичные столбы сваи в землю налил известь ... Интересно.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какой размер дома и какой будет угол кровли?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ясно, спасибо. :hello:
  10. ewg80
    ewg80
    ewg80
    дом 11*12 кровля 4хскатная основные по 35 вальмы 50.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я считаю, что 50 мм. высотой мауэрлат маловато будет. ИМХО.
    Если есть армопояс и на нем лежит доска 50 мм., то стропилина опираясь на эту доску практически касается армопояса и это приводит к тому, что в этом месте армопояс снаружи не получается утеплить, т. е. он в этом месте будет промерзать. Вы пробовали нарисовать схему узла армопояс-мауэрлат-стропила?
  12. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Армапояса у меня нет, ложу мауэрлат на стену, а потом балки перекрытия, выпускаю их за стену и стропила уже опираю на мауэрлат. Схемку прорисовал даже в 3д. Вставить только незнаю как файл он 3мб весит
  13. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Вот как картинку получилось вставить
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Зачем Вам такой высокий холодный чердак?
    Вот посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/115693/page-27#post-4332718 Датская вальмовая. Проще чем обычная вальмовая. Отсутствует сложный узел сопряжения двух диагональных стропил с коньком.
    И выход на крышу удобен.
    Угол меньше - легче ходить.
  15. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Я планирую когда нибудь его обжить)
    Да и если пониже сделать дом совсем как грибок становится) и сосед еще рядом завернул 2.5 этажа)
