1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Швондер-495, 05.06.12.
  1. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Понятно. :hello: Была у меня какая то мысль и я её думал. Но в ходе обдумывания я её потерял. Теперь не могу вспомнить чего хотел выяснить, склероз, блин. :flag:
  2. Setar
    Setar
    Setar
    Таким вот образом я добивался монолитности между соседними блоками - каждую засыпку послойно втрамбовывал в соседний блок мастерком: Посмотреть вложение 894993 Посмотреть вложение 894993
    По трамбовке: P1110181.JPG
    Один угол специально не делал чтоб удобнее было летать с бачком раствора: P1100921.JPG
  3. ewg80
    ewg80
    ewg80
    А как ящик крепился от проваливания вниз?
    Хорошая идея, можно было в конце ящика сделать брусок и получился бы паз в блоке, а вледущий бы утрамбовывался в этот паз
  4. Setar
    Setar
    Setar
    А это законченые три угла и начало четвертого: P1110174.JPG
  5. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    А почему "ящик", а не опалубка длинная на всю длину стены? :hello:
  6. Setar
    Setar
    Setar
    Снизу ставил шпилику диаметром 6мм и два барашка-гайки с двух сторон. Вообще шпилики надо две, вторая ставиться когда заканчивается блок на проеме окна или двери, вторая просто вставляется без закручивания.
    Дело в тои, что я все делал практически один и чтобы можно было бысто переставлять, удобнее маленькая опалубка. Да и опять же когда начинаются проемы, нужны колонны между окнами, дверми.
  7. ewg80
    ewg80
    ewg80
    А дырки от шпилек чем заделывали?
  8. Setar
    Setar
    Setar
    Могу дать расклад по деньгам: На все ушло 73000руб. Дом 9 на 8метров по наруже, высота 2,6м ,толщина стен 300мм. Стружки ушло 5 камазов (500руб за стружку, 2500-доставка) ,карбидный ил камаз 7000руб,осталось больше половины. Цемент160 мешков (255руб мешок, за доставку четыре рейса 1300за каждый реис) доски на перекрытия в проемах 3000руб и остальное мелочи, гидроизоляция и т. д. По времени затратил 1,5 месяца. Получается если делать ряд по кругу, то надо 4 дня.
    При диаметре 6мм их и не видно. я по крайней мере и внимания не обращаю на них, ну и потом штукатурка закроет.
  9. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Совсем один? Практически это как?
  10. Setar
    Setar
    Setar
    Сам способ "блок на стене" мне очень понравился из-за своей прстоты. Единственный минус-это ловля вертикали, особенно в углах, но возможно если бы была путняя опалубка со шпильками, то все было бы гораздо лучше. Из-за ухода углов у меня и стены кверху ушли, я про углы сразу не вкупился, а потом было поздно, посему и пишу, если кто будет делать так-же обращайте на это внимание, здесь главное это опалубка насколько они удобны и хорошо продуманны, такой потом и результат работы.
    Еще сейчас переживаю по поводу - просохнут ли стены до зимы, дело в том чтобы блок держал форму при таком способе, воды приходится лить в раствор достаточно и в монолите стена сохнет очень долго. Это наверно еще один минус этого способа
  11. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Ходил по Вашей ссылке из Арболита. http://rus-cement.ru/zzementniy-febrolit/tehnologia-proizvodstva-cementnogo-fibrolita/sirevie-materiali/rol-dobavki-gipsa/ В целом на основании результатов, проведенных во ВНИИНСМе экспериментальных работ и опыта производства цементного фибролита на Костопольском ДСК, можно считать, что роль добавки гипса и вибродомола сводится к следующему. С увеличением содержания гипса в цементе до 7%уменьшаются сроки схватывания (начало схватывания цемента становится равным 13–15 мин.), а следовательно, сокращается и период взаимодействия экстрактивных веществ древесиныс цементом. Кроме того, активизируются процессы схватывания и первоначального тверденияцемента. Таким образом, цемент с дополнительной добавкой гипса, пропущенный один раз черезвибромельницу, становится быстротвердеющим.
    Поскольку нашим фибролитовым заводам придется, в основном, работать на цементе марки 400, в лучшем случае – марки 500, будет весьма целесообразной организация на фибролитовых заводах добавления гипса и вибродомола цемента, что позволит повысить фактическую активность применяемого цемента, отсюда и прочность фибролита на 20–25%. А в опилкобетон если гипс добавить 7%, то прочность повысится на 20-25% ?
  12. Setar
    Setar
    Setar
    Ну жена у меня с ребенком нянчится, отец помогал немного у него болячки свои, ну все равно помогал леса сколотить, балки в проемы. Накрыть стены, цемент, кучку с опилками подсобирал. Если был бы второй человек постоянно, то все можно было бы сделать почти в два раза быстрее. Причем второму не так сложно: ;4ведра стружки, пол ведра цемента, лопату карбидного ила ну и воды ведро, полтара все это в мешалку закинуть.
  13. Setar
    Setar
    Setar
    Так как закончил вчера, и пошел дождь, то не сделал фото законченного сооружения. стен. На днях сделаю, выложу.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А сколько получился реальный объем сделанного монолита? По прикидкам 31 м3 минус (окна и дверь ?)
    Думаю переживаете зря. Если окон не будет, высохнет все полностью. У вас же опалубки нет, так что скорость высыхания будет очень большой.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если просто добавить гипса, то думаю прочность не сильно повысится или не повысится совсем. Там главное домол. Т. е. они на мельницах измельчали еще больше цемент и увеличивали его удельную поверхность, а именно это для арболита и фибролита является важным моментом. Если измельчения цемента не будет, толку думаю будет мало от гипса, кроме ускорения схватывания.
