1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Швондер-495, 05.06.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так известь добавлять приходится в первую очередь не от гниения, а от живности. Разве небольшой слой щепок-опилок, обработанных известью даст толк, если он будет находится сверху?
    Щепки и опилки маленькие по размеру, толщине и высоте, так что за несколько часов они 100% пропитаются железным купоросом.
  2. 9398907
    9398907
    А меня понесло https://www.forumhouse.ru/threads/161883/. Мечтать не вредно...
    И по поводу обработки опилок- когда я вижу ростки, пробивающие асфальт, то понимаю, что бороться с жизнью бесполезно, хоть гамма-лучами облучай, но если будет влажно, то плесени быть. Конструктивное решение дома должно обеспечивать возможность контроля температурно-влажностного режима.
    Например, тесть не хочет делать завалинку. А если бы она была, по пространство под домом в эту жару можно было бы использовать для кондиционирования... А так я последние 3 дня я работал по утрам и вечерам, а днем в прямом смысле слова ползал по полу в поисках сквознячка, а маленькая дочка капризничала по той же причине- перегрев...
    Кстати, забытые мною заливки из торфа по беззамесной технологии высохли. И отвердели. Даже та, что содержит 50извести/50гипса просто молодчина. В качестве самонесущего утеплителя использовать можно...
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    При использовании опилок и щепок в качестве утеплителя кровли важным остается не только момент плесени, который можно убрать качественной вентиляцией, но и вопрос живности в опилках, типа мышей и т. д. В любой деревне на такой вопрос сказали бы просто: заведи кота и нет проблем. :)] Но городские жители, переезжающие за город после многолетнего проживания в городских условиях и не имеющие домашних животных очень часто не заводят их и в частном доме. Говорить о том правильно ли это или нет смысла нет никакого, поэтому для таких людей вопрос отсутствия живности в опилках или щепках на крыше имеет большое значение. Поэтому вопрос о том, как избежать мышиных гнезд в опилках на кровле имеет место быть и его надо решать. В моем понимании известь для такого случая очень даже неплохой вариант. :hello:
  4. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Плесень садится сверху, убедился, грибы так же растут сверху при протечке или если опилки накрыли пленкой какой (к примеру), вот для этого посыпка. Но теперь перед этим я бы их отмочил в купоросе обязательно. Интересно как это повлияет на их горючесть?
    А про мышей - уверен известь не поможет, сыпьте отраву, очень помогает, а мыши и в бетоне живут и в пенопласте, опилкобетоном они не отравятся, он нейтрален на мой взгляд. Если про чердак, то им там и не надо ходы делать, будут по поверхности бегать, ходы нужны только за едой спускаться, а норы они и в подполье сделают у печки.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Речь про чердак, т. к. там будет просто засыпка. Что касается мышей, известь поможет, но ее должно быть много. А вот много извести я как раз и не хочу, т. к. это много денег и много работы. :) Про отраву как то не думал, но надо эту тему получше посмотреть. :hello:
    Что касается горючести, то тут как вариант думал сверху 5 см. керамзита насыпать. В принципе объем небольшой, стоит недорого, паропроницаемость высокая, но поверхностного возгорания позволит избежать.
    Я родителям подпол не планирую.
  6. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Спасибо что напомнили этот момент. Надо провести испытания на стойкость к возгоранию своей засыпки с известью
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    ИМХО известь от мышей не поможет. Вернее - пока она известь, то работать будет, но как только карбонизируется и станет мелом... А процесс этот в сухой засыпке очень быстро пройдет.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Может быть вы и правы, но я написал много извести. А много извести это практически теплоизоляционный материал, а не сухая засыпка. Просто известь это такой компонент, использование которого хочется свести к минимуму или отказаться от него совсем.
    - для сухих засыпок на чердаке это более чем реально.
    - для использования щепы в качестве заполнителя для монолитного щепобетона от извести поможет отказаться только предварительная минерализация в сернокислом глиноземе или суточная минерализация в 3-5% процентном растворе той же самой негашеной извести.
    Необходимость предварительной обработки щепы железным купоросом для монолитных стен пока под вопросом. Есть ли в ней смысл? Ведь такую щепу все равно предварительно сернокислым глиноземом обрабатывать.
  9. 9398907
    9398907
    Известь никогда не кончится. Столбики и стволы деревьев надо подбеливать год от года, известь подсыпать в засыпку. Сколько жив человек, столько он будет заботится о своем жилище. Это плата за экологичность и комфорт домов из органики. Есть вариант жить в бетоне, но это не вариант. Кстати, большое заблуждение думать, что бетонные или кирпичные дома не нуждаются в аналогичном обслуживании. Просто оно там другое, и до поры до времени его можно откладывать, но если совсем не следить, то последствия будут фатальны и дорогостоящи.
    Кстати, как-то попадались исследования, что известь в массиве (кладке, монолите) карбонизируется крайне медленно, в первую очередь из-за очень малого содержания СО2 в воздухе, а также из-за того, что карбонизировавшийся слой препятствует проникновению СО2 вглубь. Приводились примеры, что несколькосотлетняя кладка в шве имела слой карбонизировавшийся извести порядка 2мм.
    Учитывая данный факт, можно предположить, что в воздушно-сухой среде известь очень долго будет сохранять свои свойства, в первую очередь из-за того, что ей не с чем будет вступать в реакцию, а главное, негде- твердые тела плохо реагируют между собой, уж если только совсем реактивные. Пример. смешайте лимонную кислоту и соду. Ничего. А теперь добавьте воду... Так же и здесь. Ситуация менятеся, когда появляется вода. Вода немедленно образует растворы, в том числе различных органических соединений, появляется среда, в которой возможно проистекание реакции и тут все идет довольно шустро...
    Так что нормальная вентиляция, влажность менее 80% и все ОК.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря есть сомнения, что если щепка будет в засыпке зараженной, то все будет нормально. Речь в первую очередь про то, что если предварительно не обработать зараженную щепку или опилки, то даже при хорошей вентиляции все равно возможно будут проблемы. А увидеть зараженная ли щепка или нет в большой массе очень сложно. Но для засыпки на кровлю же решил, что предварительную обработку железным купоросом буду делать. :hello:
    Насчет постоянного ухаживания за домом соглашусь: свой дом это свой дом и требует ухода. :hello:
  11. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Мне кажеться что щепа вся зараженная, споры в воздухе есть всегда, вопрос всетаки наверное в среде для плесени. Вот тоже начну скоро заливать и боюсь плесени, щепа у меня с зимы лежит на улице.
    Ну ведь плесень растет даже на бетоне.
    А как с экологичностью у железного купороса?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    За экологичность не переживаю, потому что его применение обусловлено в растворах, а там только 3-5% его будет. В таких концентрациях никаких проблем не будет, тем более вентиляция все равно нужна хорошая. ИМХО.
  13. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Странно, ну достали уже с плесенью, просто надо сделать так, чтобы не было возможности для развития плесени. Как, уже обсуждали. У меня дома потолок засыпан 35 см слоем опилок, как у десяток других местных. Никто не утруждает себя посыпкой известью и т. п. Да, есть черный слой местами, там утечка тепла из дома. Сфоткаю, выложу.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У вас выбор по опилкам и щепкам большой, а здесь то, что получится достать. Поэтому вероятность некачественной и сильно зараженной щепы и опилок выше, чем у вас. :hello:
    У меня есть несколько знакомых, у которых опилками чердак утеплен. Они купоросом их конечно же не обрабатывали и известью тоже. Просто это не такое затратное мероприятие, именно поэтому мы его и обсуждаем. :hello:
    Что подразумевается под утечкой тепла? Слой опилок меньше или что?
  15. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Мне кажется на самом деле все наоборот. Мы говорим об опилках - изначально очень сильно воздухопроницаемом материале. У Виктора вон через эту чердачную засыпку вентилирование происходит, а в воздухе помещений содержание СО2 выше. Так что карбонизация извести в засыпке будет быстрее происходить.
    Есть еще такое свойство смесей - они распределяются согласно плотности компонентов. Происходит такое не только в жидкостях, но и в сухих продуктах. Это легко проверить - насыпьте на тарелку опилок, а сверху, например, песка. Потрясите и увидите, как песок уйдет на дно. Вибрации дома так или иначе имеют место быть, так что вся известь окажется в итоге снизу, а чистые опилки сверху.
    Хуже-то конечно не будет, но и лучше ИМХО то-же, а тогда зачем платить больше? :)
