1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Швондер-495, 05.06.12.
  1. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Лелетаю ещё дом собрался строить? :) https://www.forumhouse.ru/threads/165983/
  2. dpita
    dpita
    dpita
    Форумхаунск
    Да не, сейчас нужно получать разрешение на строительство согласно проекта, а в проекте как указать? Арболит? Есть ли готовые проекты? Кто-либо получал техпаспорт? Могут ли возникнуть проблемы?
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Это просто попытка собрать пустые банки для утепления пола по грунту.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У нас есть проект дома, в котором указано, что материал арболит. А в чем вы видите проблему? Арболит - это легкий бетон, на который есть ГОСТ. А если у вас проект будет на один материал, а построите вы из другого, то ничего не случится и вам его зарегистрируют точно так же. Речь веду про малоэтажные дома до 3х этажей.
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Для ИЖС до 3-х этажей проект не требуется. Для получения кредита на строительство арболит, фибролит, термопорит, королит и проч...
  6. Setar
    Setar
    Setar
    Я когда делал документы для разрешения на строительство, то в проекте указал арболит, а в скобках - опилкобетон, думаю может они не знают что такое арболит. А вообще эти документы они формальные. Например по документам у меня должен быть полноценный второй этаж, а сейчас решил делать мансарду.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Как думаете, на фотке СЦП какой толщины: 35 мм. или 50 мм? Скрин сделан вот с этого видео про монолитно-каркасное строительство: https://ghome.su/index.php/video.html
  8. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Это 35.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Откуда информация? Просто мне кажется, что для 35 мм. слишком широкая плита.
  10. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Вроде как толще 35 мм не выпускает комбинат. вот и прайс https://ghome.su/index.php/scp/price-scp.html
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ну вы даете. :)] ТУ у них на плиты выданы на 35 мм и 50 мм.
    А вот на этом скрине из этого же фильма вроде как на 35 мм. толщина похожа.
  12. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Похоже что 35.
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Всем привет! Тема всё идёт вперед, как дорога к светлому будущему, участникам желаю построить дом своей мечты. Виктору из Железногорска вопрос: далеко в 4-ом отделении этой темы было упоминание о чудо-насадке дрели для перемешивания смеси, можно ссылочку или фото?
  14. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Мешал такой насадкой с помощью перфоратора Бош в круглой полизтиленовой бочке, четыре ведра опила реально, больше уже тяжело.
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Да, вид солидный, хоть и "СТАЕР", у них обычно одноразовое-однодневное. Я купил миксер двухскоростной, у него свой венчик с резьбовым креплением, сразу выточил переходник к патрону, чтобы и как дрель можно было использовать, так что этот венчик с восьмигранником зажмётся, сравним с родным, он диаметром больше, но вместо прутка - ленточка, не внушающая доверия. Пока готовлюсь, был в одной фирмочке по производству оцилиндровки, у них отходы - опил вместо стружки, оказывается производства оцилиндровки различные...:(
