1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Швондер-495, 05.06.12.
  1. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    В наличие есть такие опилки, со стружкой и щепой пока ноль.
    Вопрос знатокам: сильно ли я попадаю на увеличение вяжущего, имея и используя только такие опилки? (планируется монолит по каркасу, примерно как у Letetau)
    стены внешние толщиной 40 см. внутренние - 20см. пробные замесы покажут оптимальное соотношение, но буду признателен за сужение рецептуры. (планирую использовать негашенную известь (карбидный ил пока не нашел), цемент м500)
    Спасибо.
  2. dpita
    dpita
    dpita
    Форумхаунск
    На пилорамах отдают и обрезь. Есть идеи о рубанке для стружек? Мне кажется, что лучшая стружка от 2 до 5 см шириной-толщиной 0.5-1 см.
  3. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Я тоже купил. Круглый. Думал что надо ленточку, но их нет в продаже. Значит хорошо, что не нашел.
    И ещё я фотографии ранее в теме выкладывал. Как в бетономешалке мешал опилки с гипсом. Так вот самая первая партия много воды очень. Стена одна долго не высыхала и не твердела. И пошёл сильный запах толи плесени, то ли скипидара. Но плесени не видно было. Но вонь. Разобрал - гипс снял, всё обвалилось. Так отчитался.
  4. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Может и накопаю еще стружки-щепки, время не жмет). Ну и еще один вопрос по аккумуляции опилок:
    мне понадобится порядка 80м3 опилок для будущей стройки, мне могут привозить частями, по 5-7 м3. Как мне лучше поступить? Принимать постепенно (осень, зима, начало весны), соорудив какую-то площадку (подстелить снизу геоткань, чтобы не сосали влагу из земли) и придумав какой-нить навес (тент, геотекстиль и т. д.) или лучше все-таки сориентировать пилорамщиков на то, что я активно буду у них принимать опилки с весны (непосредственно перед строительным сезоном)?
    В первом случае у меня плюсы: 1. опилки вылежатся, проще и надежней будет работать по минерализации опилок в процессе работы, 2. у меня гарантированно будет необходимый объем материала. 3. ? (какие еще плюсы?)..) Минусы: 1. затраты на подготовку площадки под хранение. 2. принимать самостоятельно в течение всего межсезонья не смогу физически, проконтролировать, как и куда высыпят, накроют ли от дождей, а если под навесом хранить, то сначала его снять, потом высыпать, потом опять натянуть, короче, на каждой приемке надо быть самому. гимор.
    И вот какое из двух зол мне выбирать? помаяться с заготовкой, зато потом, в сезон, ничто не будет отвлекать от основной задачи? или не заморачиваться, а лучше сейчас объездить все близлежащие пилорамы и с ними на весну со всеми договориться, они навезут за месяц-два нужный объем, а минерализация - не такая уж и ответственная задача? (типа, известь по-любому свое дело сделает?)
  5. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    А у меня образцы всякие сохнут-пахнут. Опилкобетон, шишкобетон, хвоебетон. По запоху опилкобетон=шишкобетон примерно. А хвоебетон мощно пахнет. Как будто в бане эфирными маслами поддал, только ещё сильнее. :super:
    Главно, чтобы не получилось так что Вы договоились на потом. А время строить пришло, а они скажут нет опилок - кончились или ещё не напилили. :hello:
  6. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    N. Пожароопасность. Особенно у стружки и щепы.
  7. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Как мы определяем теплопроводность Опилкобетона и Арболита. Коэффициент теплопроводности дерева учитываем. А вот он в России и за границей разный принимается. Разница до 2-х раз. Так что возможно, что и теплее. В другой теме https://www.forumhouse.ru/threads/171698/page-25 писал решил сюда продублировать. Что не идёт не в какое сравнение с деревом, коэффициент теплопроводности которого составляет 0,09 Вт/(м °С)http://nldom.ru/index.php?do=static&page=help Кстати, коэффициент теплопроводности клееного бруса, один из самых низких, ведь он равен всего 0,1 Вт/м*С. http://www.deluxehouse.ru/house/Kojefficient-teploprovodnosti-kleenogo-brusa.htmlМатериал Коэффициент теплопроводности, К, Вт/м*Со
    Вдоль волокон Поперек волокон
    1 Сосна 0,18 0,09
    2 Лиственница 0,2 0,09
    3 Дуб 0,23 0,1
    После изготовления клееного бруса, теплопроводность деревянных элементов повышается в среднем на 15% за счет неоднородности волокон и клеевого слоя, и приближается к показателям теплоизоляции, минеральной ваты, стекловаты.http://tvoe-okno.at.ua/index/derevjannye_okna/0-17
    Добавлено: Сегодня, в 01:25
    Коэффициент теплопроводности у производителей и продавцов стройматериалов искать бесполезно - ВРУТ. В чём мы и в этой теме, в очередной раз, убедились. У кого же искать? А у тех кто их не продаёт, а использует - у пчеловодов. Вот вам коэффициенты и стекловаты и опилок в СУХОМ СОСТОЯНИИ. А то что в реальной влажности эти показатели будут ещё другими минватчики надеюсь знают. И таблица от пчеловодов показывающая одинаковый коэффициент теплопроводности опилок и пенопласта и даже лучше.
  8. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Да, есть и такое опасение. Потому и стою враскоряку...
    достаточно накрыть легким геотекстилем, чтобы воздух туда-сюда проникал, чтобы ветер не раздувал кучи.
  9. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Ну лишнее подтверждение не помешает. А то помнишь в теме "Что эфективнее ТП или радиаторы" один форумчанин сказал, что в книге Фокин гонит. :aga:
  10. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    У опилок, говоря автомобильными терминами, "лямбда" очень низкая, смесь сильно богатая, кислорода недостаточно. А вот у стружки и щепы, о которых я и писал, коэффициент заполнения гораздо ниже, соотношение горючее/воздух горазо ближе к стехиометрическому :) Вот и горят они по-лучше.
  11. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
  12. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    А под пленкой они не запреют/плесенью пойдут? Я так думаю: снизу постелить геотекстиль плотностью 200-250, на него опил, по периметру площадки для хранения забить несколько металлических столбиков (чтобы был уклон, как палатка) и растянуть на них тент из тарпаулина или аналога.
  13. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Не беспокойтесь, снизу можно что-нибудь подстелить, чтоб собирать было удобней. Сверху если привезут без вас снегом накроет, раз приедете снег скинете, да накройте хоть чем. Геотекстиль тарпаулин- если они потом на что-нибудь сгодятся, а так нечего баловать свои опилки :), они тем и хороши, что непривередливы.
    УПС просмотрел, я ж в опилкобетонах, не надо их ничем накрывать и снег с них убирать не надо, меньше воды в замес потом нальёте.
  14. dpita
    dpita
    dpita
    Форумхаунск
    Нашего тоже надо слинять, глядишь и попрёт (хотя, кому он бездипломный :))
    О ДОКах не знаю, есть туева хуча пилорам, а фанеру и дсп, насколько я знаю, не делают.
  15. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Я тоже побоялся, что не будет щепы к сезону поэтому завез почти 80м3 еще в конце февраля и так же решил накрыть их банером, вот это была моя ошибка, как не крути щепа идет все равно влажная, а зимой еще и со снегом, поэтому внутри куч у меня щепа подплесневела малость. Банер все усугубил просто, надо было кучи не высокие делать и фиг с ним со снегом и дождем. Мне этих куч в итоге не хватило пришлось привезти еще в самом конце стройки, дак вот когда грузили на заводе то заметил что щепа была теплая хоть и достаточно свежая, ну там куча очень большая вот видимо и горит потихоньку, когда себе вывалил и потом перерабатывал все было нормально не запаха не повышенной температуры в кучах. Видимо надо хранить не толстым слоем, сейчас у меня осталось машины 1.5 посмотрим че с ней к весне будет, если конечно не переработаю за осень, центральную стенку не успел залить. Да я еще к илу добавлял сернокислый удорожание не большое зато нет хлопот с предварительной минерализацией, достаточно свежая щепа схватилась нормально.
    Да и вот еще как оказалось у нас щепу летом не кто не берет, для животноводов она крупновата, а по земе разбирают не плохо на стройки. И еще мелкая щепа получается на хороших импортных станках и в зиму т. к. лес перемороженый и фрезу настраивают чтоб меньше брала, в принципе наверное можно попробовать договариться с производителями чтоб настроили под нужды, щепа для них большая головная боль.
