1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Швондер-495, 05.06.12.
  1. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Лучше просто на улице сложить. И ничем не накрывать, пусть мочит дождем и снегом. Из влажных опилок опилкобетон лучше получается, Мешать проще
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Конечно не надо ничем накрывать. Опилки вылежаться должны, дождиком промыться, чтобы сахару в них поменьше осталось. Еще и перелопачивать рекомендуют.
  3. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Бродила по своим делам по просторам интернета и набрела на "Альбом технических решений по применению ЦСП Тамак", может пригодиться, пишут что "Плиты толщиной 12,16 и 24 мм можно использовать в качестве съемной или несъемной опалубки для устройства фундаментов зданий".
  4. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Можно ссылку? :hello:
  5. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У меня есть этот альбом тех. решений. Но ЦСП (цемента не менее 60%) и СЦП (цемента не более 15-20%) - это совершенно два разных материала и сравнивать их между собой практически нельзя. :hello: У них все характеристики между собой отличаются значительно.
  7. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Поняла, а можно попросить ссылку на СЦП?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    СЦП внутри оставили, оштукатурили, а потом боремся с трещинами в швах?
    Конечно себе строить монолит надо так, что бы не штукатурить ! пусть долго, дороже, но штукатурить еще дороже. Или лучше штукатурить для укрепления монолита?
    Эффект гипсокартона очень сильный. Монолит с бумагой, а с сцп, а с оргалитом, цсп.
    Другие, новые характеристики монолита.
    Мы опробывали смл, армировали (наклеили жидким стеклом) фольгу на бумажной основе и перфорировали валиком с иголками (для наливных полов) .Получили удобный в работе, не ломкий материал. Использовали для обшивки стен для непостоянно экксплуатируемой мансарды, конечно фольгой на кровлю смотрит.
    Фольгированный СМЛ - новый материал без патента, моя идея. Бегите регестрируйте.
    Думаю самим наклеить будет дешевле, чем будут продавать. Полюбому все выграют.
    Перфорировал для паропроницаемости. Фольгировал для армирования и теплоизоляции.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы то сами поняли, что написали? :)] Швы заделываются для трещиностойкости сеткой, но это рекомендация для каркасного варианта с заполнением мин. ватой. А если внутри СЦП будет бетон (любой бетон), то при такой площади сцепления эти листы СЦП будут закреплены намертво.
    По СМЛ много негативного опыта и в первую очередь он связан с качеством китайского СМЛ. Т. е. полное не соответствие продукта своим характеристикам.
    Ну да, ведь leletau на щепке замонолитил, а это считай что арболит и соответственно штукатурка.
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "Вы то сами поняли, что
    написали?"
    Да. первый вопрос техническая необходимость. Виктор ответил; опилкобетон, в отличии от арболита, не нужно.
    Второй; точность щитов опалубки и выдержать вертикали и углы.
    Конечно с каркасом и несьемной опалубкой выполнить легче. И о чем писал, увеличивается прочность.
    А то что трещин не будет, вопрос поставил, с вами соглашусь, наверно не будет, материалы очень похожи.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я сейчас разбираю несколько возможных вариантов конструктива:
    1) несущий каркас + самонесущий опилко-стружко-щепобетон.
    2) не несущий каркас + несущий стружко-щепобетон.
    3) несъемная опалубка из СЦП + несущий стружко-щепобетон без песка.
    4) несъемная опалубка из СЦП + несущий опилко-стружко-щепобетон с песком.
    У каждого из этих вариантов есть как плюсы, так и минусы, а внешнюю отделку делать надо на любом из них. Так что я считаю стоимость дома целиком, а не только стены. Например холоднее стена (с песком), ее надо сделать потолще, а это увеличение затрат на кровлю и фундамент, но при этом затраты на стены снизятся и не надо принудительный смеситель искать. А если например стены самонесущие, то они теплее, но при этом придется капитально потратится на каркас. Т. е. выбор конструкции, это баланс плюсов и минусов в каждом конкретном случае.:hello:
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    1) несущий к +
    самонесущий оп-стр.
    2) не несущий к + несущий
    стр-щеп.
    несущий стр-щеп без.
    4) несъемная опалубка из СЦП +несущий оп-стр с.
    А не несущий опилкостружкощебкашишкабетон не рассматриваете?
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    У мегя друг купил пенообразователь СДО – Смола
    Древесная Омыленная.
    Очень понравилось, он цемент с шариками пенопласта мешал, для облегченного ребристого перекрытия.
    Думаю для нене сущего опилкобетона, да еще на беленьком цементе, будут отличные показатели .
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нет, не рассматриваю. Если буде щепа-стружка, то это будет чисто арболитовый вариант. В таком варианте ни опилкам, ни шишкам делать нечего, тем более и с тем, и с другим определенные проблемы. :hello:
