1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Швондер-495, 05.06.12.
  1. ewg80
    ewg80
    ewg80
    дак пенопласт без нее не топится в цементе), это воздухововлекающая добавка ну и служит чтобы пенопласт перлит и т. д. облиплялись нормально цементом.
    По поводу несьемной, большие проблемы будут с просыханием, сам убедился, оставлял доски опалубки, под ними нефига не просыхает и самое главное начинает рости плесень! Ростет правда на досках ну потом и на стену переходит, возможно потому что доски не обработаны не чем. И еще, надо бруски тогда на каркас сухие иначе может повести пока каркас выставляешь, а на кривую потом ставить СЦП не очень или надо монолит без каркаса делать.
  2. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Ewg80, каких размеров слоями укладывали и что именно?
  3. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Щепкобетон, стена 400мм слоями по 250-300мм
  4. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Мда. Удручает.
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "Оставлял доски"- щиты? Сцп почти тот же материал что и опилкобетон, не должен плесневеть?
    Мне тоже интересно, что с деревом (каркасом) происходит в монолитном опилкобетоне?
    А СДО+опилкобетон для перекрытий - отличная альтернатива минплите.
  6. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Да доски опалубки, ну они не обработаны как каркас поэтому может и зацвели.
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Если пол 1 этажа, то без извести. Ну нет добавки- гидрофобизатора для извести. Забыл про жидкое стекло и глину.
    И посолить забыли?
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Там мантры?
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    ewg80 ответил грамотно, мой ответ слетел с..ка.
    Что ж. купарос может снизить водопоглащение состава с известью? на 100% ?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот этот вариант пока и обдумываю. Несъемная опалубка их СЦП + несущий щепобетон (негашеная известь + цемент).
    С вариантом несъемная опалубка из СЦП + несущий каркас + самонесущий щепобетон все более-менее понятно и плюсы-минусы известны. Там плотность очень низкая и соответственно влажность тоже, так что там проблем с плесенью быть не должно.
  11. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    :) Как бы я хотел чтоб вы меня опередили. :aga: Страшновато. Страшновато только за то, что не высохнет нормально. Летом в жару должно высохнуть одна надежда. Но применив известь как Лелетау думаю она станет большим помощником! Все же я начну с постройки типа гаража или сарая. И фундамент уже сделал под гараж-сарай, но участок решил продавать. Да и щепы нет у меня, хоть деревоотходы уже складировать негде, подробить нечем пока. Мне нет смысла вкладыватся в щеподробилку дорогую - свои проблему вижу пока исключительно в дробилке. Фракция щепы это и есть самая главная составляющая качества, т. е. конечного результата ИМХО + при хорошей фракции щепы хоть какая то экономия цемента и гарантированный конечный результат. При прочих исходных вообще затеваться рискованно.
  12. byef
    byef
    byef
    Россия, Тюменская область
    Кто-нибудь пробовал самостоятельно изготовить панели из щепобетона для несъемной опалубки, по типу гринбордовских, или овчинка не стоит выделки?
    И еще вопрос - есть ли опыт с березовой щепой ? Какие особенности?
  13. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    1. Лелетаю лил плиты утеплитля из стружки на извести
    2. Берёза сгниёт быстро 3-5 лет
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я думаю, что скорее всего сернокислый глинозем добавлять буду. Не факт конечно, но вероятность такая есть. стоит он немного, зато скорость твердения возрастает значительно, ведь это ускоритель твердения бетона.
    Конечно овчинка выделки не стоит. Чтобы делать плиты, нужен промышленный объем и полноценное производство, а не маленький цех.
    Минерализация немного по другому происходит и количество его надо увеличивать.
    Откуда такие данные? ГОСТ на арболит вполне допускает использование березы в арболите. :hello:
    1.4.2. В качестве органических заполнителей должны применяться: измельченная древесина из отходов лесозаготовок, лесопиления и деревообработки хвойных (ель, сосна, пихта) и лиственных (береза, осина, бук, тополь) пород, костра конопли и льна, измельченные стебли хлопчатника и измельченная рисовая солома.
    Примечание. Допускается использовать древесину других пород, а также их смеси по согласованию с базовой организацией по стандартизации при соблюдении требований п. 1.4.3.
    1.4.3. Органические заполнители должны удовлетворять следующим требованиям:
    а) измельченная древесина:
    размеры древесных частиц не должны превышать по длине 40, по ширине 10, а по толщине 5 мм;
    содержание примеси коры в измельченной древесине не должно быть более 10%, а хвои и листьев более 5% по массе к сухой смеси заполнителей;
    показатель пригодности (удельный расход цемента на единицу прочности арболита при сжатии) должен быть не более 15;
    содержание водорастворимых редуцирующих веществ не должно быть более 2% (данный показатель не является браковочным признаком);
    б) костра конопли и льна, измельченные стебли хлопчатника и измельченная рисовая солома:
    длина частиц не должна быть более 40 мм;
    содержание очесов и пакли не должно быть более 5% от массы сухой смеси заполнителя.
    Измельченная древесина, костра конопли и льна, измельченные стебли хлопчатника и рисовой соломы не должны иметь видимых признаков плесени и гнили, а также примеси инородных материалов (кусков глины, растительного слоя почвы, камней, песка и пр.), а в зимнее время примесей льда или снега.
  15. byef
    byef
    byef
    Промышленный объем не нужен:), только для себя.
    Например, на дом нужно панелей 150-200 размерами 1500х500х50 (35). Есть самодельный вибростол, можно организовать пригруз, время не горит. На баню-гостевой, вообще штук 100 хватит.
    Экономическая целесообразность не вызывает сомнений: ЦСП 20-ка получается около 350 руб за м кв.
    Самодельная панель рублей 100-150 за м кв, если делать без привлечения наемной силы. Зависит больше от стоимости опалубки.
    Основные вопросы:
    1. Сколько нужно будет ждать до распалубки
    2. Получится ли достаточная прочность, для того, чтобы выдержать заливку и утрамбовывание арболитовой смеси при заливке монолита.
    Как-то так.
