1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Швондер-495, 05.06.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    До распалубовки я думаю два-три надо будет, не больше. Многое зависит от количества сернокислого глинозема, т. к. это ускоритель твердения.
    Сделать толщину 5 см. будет очень и очень трудно и я думаю что реально, но после целого ряда проб и экспериментов. Про толщину 6-7 см. говорить более реально. Я пробовал и 6 см. получается нормально.
  2. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Поваленная берёза через 5 лет-труха, сосновые опилки в земле через 5 лет могут начать гнить. Сделать то можно, но не делал бы лёгкий состав и трясся бы над ним как над стекловатой, не дай бог замокнет.
    На внутреннюю сторону можно делать на гипсе, распалубка через пару часов.
  3. byef
    byef
    byef
    Россия, Тюменская область
    Зачем подогревать и пропаривать - блоки делают без этого. В конце-концов по технологии leletau при добавлении негашеной извести само подогреется. :) Размеры 1,5 на 0,5 не большие, как раз по длине вибростола.
    2 a991ru
    Толщина не критична, кмк, все равно внутри заливать, главное, чтобы прочность набрала.
    Короче надо пробовать. Гипс на внутреннюю - интересно.
    Спасибо за ответы.
    Как по прочности получается?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если по вяжущему нормально, то прочность получается хорошей. Но там очень критична толщина: чем тоньше плита, тем больше заморочек и надо больше вяжущего, потому что принцип изготовления блоков и плит немного отличается.
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Наверное затея имеет смысл, если плиты будут сразу с наружной отделкой, чтоб после заливки осталось только швы расшить и покрасить. Иначе преимуществ перед кубом 40 которого хватит на всю опалубку не вижу.
  6. byef
    byef
    byef
    Вы, конечно, правы, если опалубка съемная, то куб 40-ки и не заморачиваться. Если сравнивать с несъемной из ЦСП, то, имхо, имеет смысл попробовать в силу 3-х кратной экономии.
    Но если 2-3 дня схватываться будет, то проще все же переставлять съемную.
  7. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    И трамбовать проще и сохнет лучшее.
  8. ewg80
    ewg80
    ewg80
    40 ки много на опалубку, у меня была 25 второго сорта более чем достаточно, да и лучше вообще горбыль обрезной ведет меньше или вообще не ведет;)
  9. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    С другой темы скопировал картинку.
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Не суть, любая потом в дело пойдёт.
  11. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Андрей., а что это?
  12. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Это в стены смесь подают засыпают ковшом трактора. Ранее в теме шла речь как ускорить укладку смеси в стены при варианте строительства как бизнес. a991ru вроде ставил вопрос. Вот как вариант. :um:
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Спасибо за информацию. Если своя, то думаю вариант рабочий. А вот если в аренду, кажется что стоимость аренды будет выше разумных пределов. Точнее стоимость может и будет нормальной, но общая цена за аренду на весь дом думаю окажется очень высокой и невыгодной. :hello:
  14. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Чего нибудь такое придумать самодельное похожее, чтобы без 1000 руб/час. :) ekimov на 2-й этаж как опилки подымал самодельный кран из роликов колёсиков и большой короб с опилками.
  15. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Всем привет! Подскажите, пожалуйста, по составу смеси, а то всё смешалось в доме Облонских, даже свои собственные опыты выглядят неубедительными. Короче, через неделю-две дойдёт у меня до утепления брусовой стены. Опилки уже вожу, буду заливать в несъёмную опалубку слоем 10-15 см. Нужен состав с минимальным количеством вяжущего, прочность тоже по минимуму, куда он там денется! Из того, что есть в магазине: цемент - 300 р мешок, гипс - 200 р (39 кг), известь - 10 р кг. Известь можно заказать с доставкой от 300 кг по 7,5 р кг. Как гашёная, так и негашёная. Какую лучше? Цемент дешевле извести, ещё дешевле гипс, но его нужно в 1,5 раза больше, так? Выходит, экономии нет. А тогда насколько необходимо добавлять известь? Такие вот глупые вопросы. :|: Тему читаю периодически, вроде всё понятно, но когда до дела дошло, понял, что до меня ничего не дошло... И ещё. Часть опилкобетона будет в земле, под заливкой пола в гараже со стороны, прилегающей к дому. Как утеплённая отмостка. Там состав должен быть другой, необходима кое-какая несущая способность, чтобы удержать бетонную плиту, на которую буду ставить машину. Так вообще можно делать? Забыл, опилки обычные, скорее, мелкие, добавление стружки есть, но незначительное.
