1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Швондер-495, 05.06.12.
  1. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Опилки замечательные для сухой засыпки.
    1. Конструкционный опилкобетон получить на таких нереально, верней реально, но он будет "холодным" и потребуется дополнительное утепление. На всякий случай "народный" состав опилкобетона с песком по насыпному объёму Ц: П: О-1:3:6. "Рецепт" без минерализации опилок и этим плох. Скорректировав под свой минерализатор вполне можно использовать.
    2. Самонесущий теплоизоляционный опилкобетон на ваших опилках будет получаться с 300-400 килограммами вяжущего на кубометр стены. Но его прочность на сжатие будет 1-2 кг на кв. см. что маловато для опоры балок перекрытия. Как вариант замонолитить слабый деревянный каркас.
    Опалубка на 3 картинке может быть применена только на 1 варианте. Так же 1 вариант требует наличия жёсткого фундамента.
  2. Pilat
    Pilat
    Pilat
    Воронежская область
    :faq:
    AristoCrown, Вы пробовали что-то подобное или это предположение? У меня почти нет опыта в заливке опилобетона, но то что я щупал противоречит таким суровым выводам. И уж точно для полутороэтажника.
  3. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Такие опилки пробовал, замесы с меньшим количеством вяжущего чем 300 гр на литр утрамбованной смеси, а это более 2-х литров сухих опилок, получить нереально, 400 гр через месяц слегка проминается пальцем. Состав с мелкой стружкой просит вяжущего на 100 гр меньше. Замесов с песком не делал, рецепт от форумчанина, он таким дом залил в прошлом или позопрошлом году был в 1 или 2 теме. Причём опилкобетоном он даже перекрытия заливал.
  4. juk_d
    juk_d
    juk_d
    Сибирь-казол :)
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    В этом году залил фундамент под дом (9х12). Ширина ленты 25 см.
    Изначально собирался строить каркасник в 1эт. Должно получиться что-то врод этого:
    Но... Внашей местности появились в продаже опилкобетонные блоки (не арболит), размером 20х20х40 по приемлиемой цене (размер опилок 2-5мм). Появилась мысль выложить коробку из них (толщина стены 20см) и покрыть снаружи (или внутри?) утеплителем. А теперь вопросы:
    -Хватит ли несущей способности и прочности опилкобетонной стены 20 см?
    -Насколько это долговечный материал?
    -Может стоит просто проармировать кладочной сеткой?
    Или все же вернуться к каркасному варианту?
    Вообщем, интересует ваше мнение, господа...
  5. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Не секрет - патент
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не совсем понял в патенте, почему жидкое стекло - это электролит. :faq:
    А вы делали пробные замесы? Просто удельная поверхность опилок значительно влияет на результат. Так же на результат влияет количество сахаров в ваших конкретных опилках. В любом случае, если решите монолитить без песка, обязательно надо делать пробные замесы и уже на их основе пытаться найти оптимальные пропорции.
    Несколько результатов пробных замесов и тогда можно будет сказать о перспективах использования ваших опилок и о возможном оптимальном составе вашего монолита. :hello:
  7. LudmilaD
    LudmilaD
    LudmilaD
    Спасибо всем, кто откликнулся за помощь.
  8. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    я на днях закончил заливать свой дом. Высота стен 6м толщина 40см количество вяжущего на куб 200кг точнее 4 мешка цемента плюс 1 литр жидкого стекла. Выглядит довольно почно там посмотрим;)
  9. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    А фотки есть? Сколько по времени это заняло? Каков объем монолита?
  10. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Фотки будут и даже видео сделал. Только руки дойдут обязательно выложу. Сколько время заняло точно не скажу потомушто не только своим домом занимался. Но дом на заказ делали 6*9м 3м высота стен толщина 40см стены залили за 4 дня, работали в четвертом по 10часов в день.
    Как я понял в прочности опилкобетона важнее не сколько цемента положить а какого качества опилки. Например мелкие опилки из под ленточной пилорамы для достижения той же прочности нужно 300кг цемента на куб. :hello:
  11. Pilat
    Pilat
    Pilat
    Воронежская область
    AristoCrown, я могу только предположить, что было в разы нарушено водоцементное соотношение, либо свежайшие опилки не минерализировались. Это если связующее цемент, для извести никаких вариантов придумать не могу. 400 кг вяжущего - это должен быть уже конструкционный вариант и пальцем не протыкаться. На серых (старых) опилках и хреновом зимовавшем цементе получалось весьма крепко. Но обычные опилки с пилорамы, ленточных тогда не было.
  12. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Плотниккк, а чем мешали и как в стену подовали?
  13. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Мешали мотокультиватором. Подавали лопатой а выше 2,7м ведром
  14. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    То же не сказать что минерализировали очень, В объемах это было два стаканчина 180мл на 2 ведёрка литровых опилок. Трамбовалось до литра. Вяжущее не всё цемент от 50 на 50 с известью, до 75 на 25, известь точно была паршивая, а цемент свежый, опики были лежалые, больше года так что не думаю, что с сахарами проблемы были, хотя листвяк. На 200 граммах практически не схватывалось. 300 нужно очень тщательно мешать, в снежок слипается, но непрочный, 400 после застывания можно слегка продавить пальцем.
    А опилки какие? На стружке от 4-х сторонника 200 вяжущего вполне нормально получалось так и планирую, неужели жидкое стекло такое волшебное :) надо попробовать, а то известь золотая у нас.
  15. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Голосуйте. :hello:
    [ member: 62754"]Поступило предложение обсудить необходимость (или ее отсутствие) создания раздела "Традиционное и народное строительство". Суть раздела- строительство из бюджетных материалов, по сути дела, "подножными материалами".
    Как пример, это опилки как утеплитель, покрышки как опалубка для заливания столбиков, завалинка как способ утепления цоколя и и тому подобное.
    Просьба проголосовать и обьяснить, почему такой выбор.
    .[/quote] https://www.forumhouse.ru/threads/175146/
