1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Швондер-495, 05.06.12.
  1. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Вчера завез камаз карбидного ила), может кому пригодиться: чтоб не пролить его запенили задний борт и проложили потом пленкай только задний борт и часть кузова, все выдержало не где не побежало.
  2. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Подскажите кто работал с карбидным илом у меня при высыхании он рассыпается от легкового нажатия, а известковое тесто каменело, это нормально?
    и еще вопросик не в тему маленько, много у кого спрашивал все разное говорят. У меня фундамент тисе на бурках, сваи от ростверка гидроизолированы плиты перекрытия тоже гидроизолированы от ростверка, теперь я буду заливать стены по плитам нужна ли между стеной и плитой гидроизоляция?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А Как такое могло у вас получиться? :faq: Особенно интересует момент про гидроизоляцию между ростверком и сваями.
    Гидроизоляция поверх плит нужна конечно под стенами, потому что я сомневаюсь, что у вас гидроизолировано 100% площади перекрытий.
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вопрос аудитории.
    Можно ли сделать следующим образом для полов по грунту?
    1 Песок по уровню
    2 Уложить гидроизоляцию
    3 Залить щепобетоном толщиной 200-300 мм
    4 Ковыряем канавки для труб теплого пола
    5 Заливаем выравнивающей песчано- цементно- гипсо- известковой стяжкой
    Больно уж монолитный арболит мне понравился
  5. ewg80
    ewg80
    ewg80
    залиты сваи верх обмазан и проложен рубероидом, а потом уже залит ростверк, ростверк весит на сваях земли не касается, по верх ростверк обмазан и проложен рубероидом, а потом уже уложены плиты.
    Достаточно будет просто плиты обмазать праймером или тоже нужно подстилать рубероид, а потом уже стены? Просто уже стоит каркас подсовывать под него сложно будет.
  6. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Вам не надо было обмазывать оголовки свай и прокладывать рубероид меж сваями и ростверком. :no:
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    лучше перебдеть. потом жалеть будете
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что за гидроизоляцию положить хотите? И потом не забывайте, чем влажнее щепобетон, тем хуже его теплоизолирующая способность. Вам придется пароизоляцию с двух сторон делать, иначе будет постоянное увлажнение щепобетона (кроме лета). Если гидроизоляция и пароизоляция будет слабой, то толку будет мало. Гидроизоляция реально служить 5-7 лет. Чтобы служила дольше, нужна проессиональная гидроизоляция, типа Техноэластмост (на картинке).
  9. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Насчет плесени, каркаса и т. п. Начали разбирать старый дом, в котором я жил до своего 27-летия. Фотки сделаны на память о старом доме. Кстати, у нас дома сделанные по каркасной технологии и засыпанные опилкой называют "сыпушкой". Старый дом состоит из трех временных построек. Основной дом из бревна, построенного 52г. Пристрой "сыпушка" №1 - 73г. Пристрой "сыпушка" №2 - котельня-кухня - 92г. Вот последнею и разбирали, т. к. начал мешать в постройке нового дома. Частично новый дом виден.
    На последнем миниатюре видно усадка. В свое время мы их трамбовали до дури. Не утрамбованный был только самый вверх. Местами крафт-бумага, местами бумажные обои. Толщина стены изнутри в наружу: ДВП-дюймовка-стойка-крафт-дюймовка (3х24х90х24=141мм).
    Ни и потолок, с дымоходом+ вентиляция. Толщина опилок максимум 15-20см, опилки вплотную засыпаны в дымоход.
    Как видите, опилки желтые, местами черные. Про известь никто не думал, нету там.
  10. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    А зачем пароизоляция сверху? Обогреваемый пол будет подсушивать арболит.
    Неужели так мало? Что с ней происходит? И как же так, ведь делают же гидроизоляцию стен на рубероиде. И вот те раз 5-7 лет.
  11. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Может продублируете сообщение в теме про опилки? Оно туда как то больше по смыслу.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я не знал, что у вас теплый пол. Думаю в этом случае сверху пароизоляция не нужна.
    Я в прошлом году на улице на даче оставил кирпич полнотелый керамический М100 по 8 руб./шт. который, а в этом году его можно было весь руками разломать. :( С гидроизоляцией точно так же. Качественная и долговременная гидроизоляция стоит реальных денег. :hello:
    Как вариант вы можете положить 5 см. ЭППС, поверх него обычную пленку 200 мкрн., а поверх пленки 20 см. щепобетона и уже потом делать полы. ЭППС намного долговечнее всяких гидроизоляций, особенно простых типа рубероид или гидростеклоизол. Конечно 5 см. ЭППС на ваш дом это не 100 рублей, но зато гидроизоляция не будет нужна, да и тепла прибавится снизу.
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    ЭППС ненравиться, т. к. пластик с сомнительной репутацией в плане экологичности.
    Склоняюсь больше к пеностекольному щебню, он как кстати и как гидроизоляция тоже работает.
    А почему пленку поверх ЭППС? а не наоборот? Для предотвращения миграции стирола?
    гидростеклоизол по долговечности такой же как рубероид?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Пеностекло гранулированное можно использовать. Но я для себя решил, что в своем доме будет ЭППС. :) Стирол в ЭППС меня абсолютно не напрягает, потому что ЭППС это не ПСБ.
    Миграция стирола из ЭППС - это очень сильно сказано. :)] Просто поверх ЭППС пленка прослужит намного дольше.
    Нет конечно. Гидростеклоизол значительно лучше, особенно если толстый вариант и качественная работа.
  15. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Раз вы здесь немножко оффтопите, то и я здесь поофтоплю малехо:)] Как думаете если перекрытия будут сборно монолитно-деревянные шум (слышимость) будет такая же как при деревянных или результат будет лучше? Под монолитно деревянными я имею ввиду залить ж/б балки типа ребер windera и по ним пол деревянный уже? Если на них ложить еще лаги то можно потерять в высоте этажа, а если не снимать опалубку этих ребер то к ней и можно присобачить и пол и потолок. Вопрос касается слышимости, а по цене мне кажется такая конструкция сопоставима с ребрами windera. Есть мнения?
