1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Швондер-495, 05.06.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ. Раздел создали https://www.forumhouse.ru/forums/499/, теперь надо искать темы, которые можно сюда перекинуть. Так что если кто-то найдет что-то, что мы упускаем, пишите в личку. :hello:
    И еще. Я пока темы сам не могу перекидывать, так что на все надо будет некоторое время, поэтому с просьбами сделать что-то прошу чуток повременить. :)]
  2. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Привет, народ! Посетила мысль по поводу материала стен: наружные изнутри - полкирпича красного полнотелого (теплоемкость и некоторая пароизоляция) + монолитный конструкционный арболит 375 мм, толщина стены - 500 мм. Внутренние несущие - в один кирпич, перегородки - в полкирпича (теплоемкость и звукоизоляция). Дом одноэтажный. На Теплорасчете РФ - идеальная картинка. Как оцените, просьба за кирпич не убивать. ;) Теплорасчет кирпич+арболит.jpg
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Плюс - можно построить стены с навесом, а потом монолитить опилкобетоном.
    минусов больше.
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    А конкретнее... Про минусы.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А как вы в этот теплорасчет арболит забили? Там же его нет? Какой порядок действий был?
    Вы прежде чем про минусы спрашивать, вы объясните логику пожалуйста наличия стены в полкирпича. 1м2 = 52 шт. кирпича х 9 руб.=470 руб. + раствор + разгрузка-погрузка + работа = 900-1000 руб/м2 у вас будет стоить такая стенка. В чем ее смысл?
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    В Теплорасчете ввел плотность, теплопроводность 0,1 (данные гуляют), а больше ни каких подходящих параметров по нему нет, или у Вас есть? Про смысл я уже писал, а про деньги арболит тоже не халявное удовольствие, не надо сравнивать разные материалы, чувствую тут блокирнут все кроме опилкощепостружкосодержащих
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А что Вы хотели? Название темы то какое? :aga:
  9. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Думаю будет очень хорошо. Никакой возни с каркасом на обпалубке экономишь. Вот только с просыханием опилкобетона возникнут проблемы он под доской нормально сохнуть на хочет. Можно конечно воды меньше лить но тогда прочность понижается. Вот теперь сами смотрите все плюсы и минусы;)
  10. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    А Вы смотрели теплоемкость у дерева (т.е. арболита) и у кирпича? А наличие пароизоляции это скорее минус
  11. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Я смысла в сем не вижу, и дело не в любви к сружкосодержащим:) Выигрыш в теплоемкости всей стены будет копеечный. Уменьшать паропроницаемость смысла не вижу. Не минвата.
    Про деньги. Арболит удовольствие не халявное, но надо считать весь комплекс работ.
    Использование этой стенки в качестве опалубки. Наружная опалубка все равно будет, ее нужно к чему-то крепить (каркас), привязывать к кирпичной опалубке...
    Гемора больше, а особого выхлопа не видно.
    ИМХО.
  12. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Нужно выбрать любой материал, потом мышкой щелкнуть на его параметрах, откроется табличка, которую можно откорректировать. Выглядит так.
    Вот данные по арболиту, теплопроводность для вашего региона я бы взяла от 0,19, меньшие цифры, на мой взгляд, неоправданно оптимистичны.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Цифры в этой программе не очень правильные и обратите внимание на коэф. сопротивления диффузии. http://теплорасчет.рф/faq.htm При одинаковой толщине материала и одинаковых слоях с разных сторон материала, но при разном коэф. сопротивления диффузии конденсат в одних случаях может быть, а в других нет. Учитывая то, что характеристик арболита в таблице нет, то вы их ставите сами. Поэтому тут возникает вопрос о том, какой коэф. сопротивления диффузии вы берете?
  14. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    дом в лучах заката.jpg Вот такой домик я себе сделал. На цвет внимания сильно не оброщайте это в лучах заката цвет изменился.
    стена.jpg Стена почти сразу после снятия опалубки
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Чуток подробностей не помешает, хотя наверное уже в теме где-то было. :) Интересует пропорции состава, размеры стоек каркаса, расстояния между стойками, из чего опалубка и т. д. Т. е. подробности, на которые можно опираться делая выводы о технологии и сложности такого варианта. :hello:
