1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Швондер-495, 05.06.12.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот и я об этом подумал. Зашел в профиль посмотрел, а темы нет. :( Ждем-с ... :super:
  2. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Каркас из бруска 50мм на 80мм Если честно слабоват. Растояние между стойками разное самое большое 1,2м
    Опалубка из доски 25мм второго и третьего сорта. Прикручивал ее саморезами через шайбу чтоб саморез не проваливался сквозь доску саморез.jpg пришлось сначало повозиться с надеванием шайбочек на саморезы зато потом усилия окупились многократно
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Давай, Плотник, раскручивай с подробностями, не томи, настроил столько...:hello::super:
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А почему слабоват? Ведь каркас не несущий, зачем каркасу быть мощным? И как у вас стойки между собой скреплены: типа стойки Ларсена или как то по другому?
  5. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Про ларенса не знаю не слышал;) А похоже не лесенки только ступеньки редко примерно 80см. А мощность была нужна потому что стены 6м в высоту и перекрытия обоих этажей и крыша держатся на каркасе пока опилкобетон прочность набирает
    дом2.jpg вот так каркас выглядел без крыши
    крыща строй.JPG Вот крышу крою
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я планирую 50 на 100. Расстояние между стойками 600мм, правда в паре мест 800мм. Или дополнительную стойку поставить? :faq:
    Думаю не просто доски, а всё-таки щит использовать.
    Про шайбу интересно. :super:
    А толщина стены какая? Стойки Ларсена? А поперечины прямые или под углом?
  7. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    А про состав забыл написать 8 мешков опилок довольно крупных (от дисковой пилорамы) 2мешк коллебровки 5-6 ведер песка 2 мешка цемента 160л воды 1л жидкого стекла
    У меня несколько перемычек под прямым углом а несколько под 45градусоа причем наклонные я сначало крепил только одну сторону вторую крепил уже когда поставил стойки и выстовил вертикаль (просто у меня основание не очень ровное)
    Толщина стены 40см
    мешал культиватором
    Слишком часто стойки тоже плохо потом качественно не затрамбовать. Считаю оптимальное расстояние 90см но надо от прочности опалубки отталкиваться чтоб ее не выгибало. щит таскать тяжело с отдельными досками проще.
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Сколько выдерживали до снятия опалубки?
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот они золотые крупинки практики! :super: Если работаешь один, то с досками будет удобнее.
  10. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Минимум неделю. Посто я опалубкой запасся как следует;) примерно на 65% стены по этому торопиться не было нужды:hello:
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я всё-таки рассчитываю на несущий каркас. А опилкобетон максимум самонесущий. Сначала вообще хотел просто опилками засыпать насухую.
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Эх, на бытовочке-сарайчике попробовать сначала
  13. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Ага в том году натаскался.
    Еще очень хороший результат дал полителен или рекламный баннер между опилкобетоном и доской.
    Вода остается вся в стене, Поверхность стены немного ровнее, доску можно с обзолом использовать и самое приятное доска остается чистой потом с ней будет проще работать
    Я в таком сарайчике живу уже 14лет. Лучше опилки с чем нибудь мешать и хотя бы полусухие класть в стену
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    На фото с каркасом вроде снег лежит, когда начали заливать стены?
  15. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    это было позапрошлой зимой. Крышой накрыл прошлым летом. А стены заполнил этим летом
