1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Швондер-495, 05.06.12.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Да, страшновато на каркасик 6 метров крышу ставить, не поломало бы чего...
  2. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Страшно было когда я на обрешетку крыши принимал пачку метало профиля кровля в верх.JPG и крановщик слегка стукнул по каркасику вот это было страншо а потом привык
    Мне еще долго люди говорили что у меня сдует крышу :) пока стены не заполнил
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    ЕЕЕЕЕССССС! Молодца! а мы тут толщину готовой стены с арболитом внутри считаем и боимся, что крышу не выдержит...:victory: На этот год планы есть еще?
  4. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    В цоколь пока уйду работать там стены уже утеплены и печка есть нужно срочно полы сделать и отдетка стен и все такое. А стены пусть стоят сохнут на сквознячке. И франтоны нужно сделать будес чтоб снега меньше мело
  5. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Как крановщик согласился, вот это тоже интересно. А Вы молодцы, жаль, что песок добавляли в замес.
  6. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Крановщик мой друг. И просто хороший крановщик.
  7. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Да, ставила сама. Паропроницаемость арболита брала из разрозненных данных, которые попадаются в сети, все они находятся в пределах от 0,11 мг до 0,26 мг/м*ч*Па, соответственно коэффициент сопротивления диффузии 3,84/9, округлила до 5/10, все-таки о 650ом речь идет... Если есть другие варианты, буду рада увидеть.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я думаю 650 кг/м3 при ручной трамбовке у вас не получится, если вяжущего будет 300 кг. При 300 кг. вяжущего плотность высохшего арболит после ручной трамбовки (именно по этой плотности идут все цифры) будет в районе 500-550 кг/м3.
    Округление 5/10 имеет место быть, но при плотности 500-550 кг/м3 паропроницаемость будет примерно 0,14-0,18 мг/м*ч*Па (навскидку, усреднено) и соответственно коэффициент сопротивления диффузии будет примерно 5/7. Но я думаю, что при любом варианте этих цифр при наличии штукатурки с двух сторон проблемы вряд ли будут с влагонакоплением в стене из монолитного щепобетона. :hello:Цифры сайта - это ориентир, и не более того. :)
  9. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Вопрос знатокам. Договорился про опилки на следующий строительный сезон, но вот какой вопрос:
    В опилках присутствуют куски коры, встречаются обрезки деревянные, т. е. опилки, можно сказать, не совсем кондиционные. Как лучше отделить (просеивать) опил от крупных и ненужных составляющих? Когда это лучше делать, сразу после того, как опилки привезли? Или пусть привозят и ссыпают на площадку, а очищать их от ненужных взвесей непосредственно перед замачиванием (минерализацией)?
    Спасибо.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А вы опилки для стен хотите использовать? Если да, то я бы привез сначала на участок и посмотрел на качество и размер самих опилок и на объем этих примесей, а то может быть там их не так и много и ничего отделять не придется. Возможно надо будет просто крупные куски вынуть и все.
  11. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Вынимать будет достаточно затруднительно, имхо. см. фото кучи опилок с кусками коры.
    Опилки для стен.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Фотки издалека и фракция опилок не видна, но по коре понятно. На счет просеивания даже не знаю. Вы в чем мешать будущую смесь будете: в мешалке принудительной, миксером или культиватором? А самое главное место замеса будет рядом с кучей опилок или отдельно?
    Просто думаю о том, что если опилки к месту перемешивания переносить надо, то их все равно придется в какие то емкости насыпать. И вот при насыпке в емкости их можно было бы сыпать через сетку, на которой крупные куски коры остались бы.
  13. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Фракцию опилок я выкладывал чуть ранее, чем и как мешать - еще до конца не определился, но вариантов, как минимум три: принудиловка лебедянская на 300л., культиватор, дрель-миксер.
    Т. к. опилки не отборные, не калиброванные), то по-любому придется как-то их фильтровать). скорее всего сеткой, чтобы прямо с куч можно было на сетку кидать, а с сетки откалиброванные опилки ссыпать прям в емкость для минерализации. В любом случае, доп. затраты(... Пока радует только дармовые опилки и совсем минимальная стоимость их доставки к стройке, думаю, что кубов 100-120 мне обойдутся в 7-10тыр.
  14. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Обычно щепки кору выбирают при переноски до стройплощадки, пока грузишь в бак, мешок или тачку, мусор в сторону. Если планируются заезды на участок не в сезон, имеет смысл загрузить опилки в мешки, рекомендую овощную сетку. Потом это значительно позволит сократить трудозатраты, просто будет замачивать мешок в минерализаторе, быстрая загрузка фиксированной порции в смеситель. Смеситель всё же рекомендую посмотрел видео с мотоблоком и миксером, очень медленно.
  15. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Нет, не хватит. 60см. нормально.
    Смотря от качества блоков и наружного покрытия. При отсутствии сырости простоит долго.
    Армировать придётся по- любому.
    Надо всё взвесить... например для меня каркас неприемлем, надо постоянно поддерживать температуру. Тепло в нём за счёт обогретого воздуха, стены тепло не сохраняют. Жена весь мозг вынесет с проветриванием помещений... то ей жарко, то холодно.
