1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Швондер-495, 05.06.12.
  1. juk_d
    juk_d
    juk_d
    Сибирь-казол :)
    Спасибо, Карлук, понял... 60 см для меня не вариант(... жаль(.
    Насчет отсутствия теплоэнерции в каркаснике - вопрос решаемый. Для себя планирую решить вопрос обустройством "утепленной финской плитой" (бетонные "плавающие" полы по грунту с ТП) - она и даст необходимую инерционность.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А у вас по работам как предполагается: самостоятельно или нанятая бригада?
    Фоток опилкобетонных блоков нет?
  3. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Вставлю свои 5 копеек по опалубке: я делал ее из досок 25 второй сорт, ставил 3 доски в высоту, нижняя доска остается всегда на предыдущей заливке, т. е. заливал всегда по 2 доски (где то 300мм), опалубку переставлял один даже когда поднялся от земли высоко, поэтому со щитами нет смысла заморачиваться, крепил на черные саморезы, ну их часто обрывает и проваливаются, поэтому стал потом на кровельные, очень удобно и хорошо подтягивает выгнутые доски. Переставлял опалубку на следующий день.
    Коры у меня тоже было много, длинную выкидывал остальное мешалка перемалывала
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "Легкого
    самана", участок стены высотой
    45 см. и длиной примерно 7
    метров. Простоял открытый
    почти 3 месяца, Саман
    получился как бетон
    (солома намоченная в глинянно-
    известковом молочке). на местах
    соприкосновения с деревом
    щелей не образовалось!"
    www.forumhouse.ru/threads/126427/page-18#post-4674295
    Ести разница в наполнителе, солома или опилки? опилки Виктор говорит теплее. Можно и для опилок технологию использовать.
  5. juk_d
    juk_d
    juk_d
    Сибирь-казол :)
    Строить конечно сам. Фоток ксожалению нет. Да и без них осознаю, что 20см - это хрень, лучше уж каркас...
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если блок качественный, то 20 см должно хватить, при условии, что перекрытия легкие, деревянные. Просите у производителя протокол испытаний на прочность.
    Материал долговечный при соблюдении технологии производства.
    Армирование добавит прочности стене
    Каркас - идеологически совсем другой подход к строительству, тут только Вам решать.
  7. juk_d
    juk_d
    juk_d
    Сибирь-казол :)
    "Каркас - идеологически совсем другой подход к строительству"
    Согласен, но ценовой вопрос примерно одинаков... потому и обдумываю что выбрать. Дом будет одноэтажный, без мансарды, балки потолка - плаха 150х50 (на ребро) через 60 см. Покрытие крыши - МЧ. А вот снеговая нагрузка довольно большая (сибир-казол :))... Порекомендуйте чем и как лучше армировать, предполагаю кладочной сеткой каждый слой?
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ну каждый ряд армировать, это излишество. Обычно через 3 ряда это делают.
    Если есть сомнения в надежности материала, то никто не мешает Вам выложить в стене вертикальные усиливающие столбики сечением 40х40 см, допустим метра через 2. И тогда хоть автомобиль свой паркуйте на крыше постройки :). А на расходе материала такое усиление почти не скажется.
  9. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это уже пройденный этап - соответствующие записи есть в дневнике и фото в альбоме.
  11. juk_d
    juk_d
    juk_d
    Сибирь-казол :)
    К сожалению выложить столбики не получится из-зи толщины фундамента (25см), а вот усилить армирование и сделать пару бетонных армпоясов см по 10 (над окнами и самымверхним рядом) - помоему вариант.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А может все-таки столбики сделать? В этом случае достаточно в местах будущих столбиков сделать карниз из кирпича полнотелого. Знаете, так делают: первый ряд кирпича выступает на 3-4-5 см., следующий ряд еще на 3-4-5 см., следующий ряд еще на 3-4-5 см. Ряды между собой кладутся с перевязкой и армируются сеткой. В таком варианте можно получить выступающий карниз и увеличить площадь опоры под столбики. Если сделать 2-3 ряда кирпича, то высота такого карниза как раз будет до 20 см., т. е. будет находиться в зоне утепления пола и не будет соприкасаться с комнатой, т. е. там промерзание кирпича будет не критичным. :hello:
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Появились результаты испытаний опилок и щепы на теплопроводность. Целью испытаний являлось получение данных по теплопроводности опилок и щепы в качестве свободно насыпанного утеплителя кровли с уплотнением не более чем на 10%. Объемный вес опилок 144 кг/м3, объемный вес щепы 214 кг/м3. На мой взгляд достойная альтернатива мин. вате, особенно с учетом того, что увеличение влажности мин. ваты в процессе эксплуатации ведет к серьезному увеличению ее теплопроводности. :hello:
    И вот еще полезная информация по соотношению уплотнения и веса опилок. DENdi провел небольшой эксперимент, результаты которого выглядят так.
  14. 9398907
    9398907
    Доброго всем дня, А кто-нибудь на бумаге смету прикидывал для сооружения коробки? Было бы интересно взглянуть, особенно с окнами-дверями, но без инженерки, Хотя и сети тоже интересно, кто во что горазд,
    На данный момент сам для себя определил такой порог- объект в любой стадии строительства должен стоить не меньше, чем его можно продать, Т, е, в моем случае в стадии готовности не более 300т,р, а в стадии коробки- не более 150т,р, Данное ограничение накладывает весьма жесткие ограничения на размер и оснащение, Однозначно это до 100м2, все системы упрощены и обеспечивают не более чем минимальный для городского человека комфорт,
    А именно- туалет и душевая кабина внутри и есть возможность поддерживать режим незамерзайки во время отсутствия людей,
    Именно стремление уменьшить толщину стен, т, е строительный объем смеси и, соответственно, стоимость коробки, и склонило меня в сторону торфа, беззамесного способа укладки и т, д и т, п,
    Самая серьёзная проблема- обеспечить высыхаемость стены, т, к количество воды в торфе огромно, просушить трудоемко, да и плюс вода в гипсо-известковом молоке, да и плюс личинки болотных жителей в непросушенной стене будут приносить свои плоды,
    Для этого предлагаю использовать опалубку типа "жалюзи"(см,рис), Суть в том, что после схватывания смеси нижний край доски/щита необходимо отсоединить от стены, вытянув/выкрутив гвозди/саморезы, который крепят нижний край, а крепеж верхнего края не трогать, Получится подобие вентрешетки, более 90% площади будет открыто для воздухообмена, при этом влага дождя не сможет смачивать стену, Ну и топить и топить и топить, Электричеством, дровами, мусором, лишь бы обеспечить воду энергием для испарения, :)
    Итак, если есть у кого смета, выложите, пожалуйста, уж очень охота мелочи подсмотреть, а не выдумывать самому, У самого сметы еще нет, т, к не до конца определена концепция - размер, форма, наличие и обустройство подвала, тип отопления, устройство канализации, ЛОС,
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да уж :faq: я прикидывал, получается гораздо больше чем 300т.р.:(Конечно некоторые решения у меня не из самых дешёвых. Но даже сейчас на стадии завершения только цоколя по факту у меня уже больше 700т.р.
