1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Швондер-495, 05.06.12.
  1. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Да я тоже так понял. Лопасти крутят жидкость, а жидкость трением крутит бочку. Причём лопасти стоят не поцентру бочки, а ближе к краю. имхо
  2. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Хорошая мешалка, если вместо бочки поставить вращающийся блин, а на него пристёгивать оцинкованные бачки литров на 50-70, можно избавиться от некоторых лишних загрузок-разгрузок. Работник-трамбовщик с баком идёт к куче набирает опилок, подходит к главному оператору миксера, забирает готовый намешанный бак, идёт на стену, высыпает смесь, трамбует, и снова за опилками, 3-4х трамбовщиков такая смесилка загрузит.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Думается мне что с опилками она крутиться не будет. :no: Или если раствор будет слишком жидким то тоже крутиться не будет.
    А вот ещё - а как выгружается бетон из этой мешалки?
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Присмотреться, там есть две рукоятки: вверху и внизу, имхо, сначала на шарнирах поднимается из бочки вращающаяся бабочка, а затем нижней рукояткой опрокидывается бочка и раствор - прямо в опалубку, бочка, по-моему, крепится болтами с шайбами за нижний пояс к крестовине, как то так... или одновременно - поднимать бабочку и опускать бочку... А оно нам надо, чтобы бочка крутилась, главное, чтобы усе классно перемешалось;)
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Посмотрел на другом ролике с фотками-сначала лопасти поднимаются, потом бочка опрокидывается.
    Обязательно нужно чтобы бочка крутилась при такой конструкции.
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Объясните, плиз.
  7. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Скорей наоборот со стружкой её ещё притормаживать придётся.
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Вот и я про то же...:hello:
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Что объяснить? Почему бочка обязательно должна вращаться? - Потому что лопасти установлены со смещением от центра и полностью содержимое бочки, если она не вращается, перемешивать не будут.
    Нужно пробовать. Но по любому это для опилок маленький объем.
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Где же он, идеальный стружкосмеситель? :faq:
  11. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Золотые слова. Для опилкобетона это просто детский объем.
    А почему не кто тут не вспоминает что опилкобетон можно вручную вилами мешать?
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Можно ... но не долго :aga:
    ИМХО конструкцию от Vkapp-а считаю оптимальной. Кому нужен больший объем можно сделать емкость самому, а не из бочки. Но как Vkapp писал, один человек на замесе обеспечивал работой четверых укладывальщиков-трамбовщиков.
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Джамшуды любят бетон на земле лопатами месить, пробовали ли они вилами...:)]:aga:
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Даже не лопатами, а мотыгами :aga:
  15. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Вот площадка с мотором и редуктором на оси 1, вытащим стопор, тянем за ручку-вытаскиваем лопости из бочки. Бочка так же стоит на "качели", опракидывается рычагом.
