1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Швондер-495, 05.06.12.
  1. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Глебоматерь взяла и сама сложила, неужто тебе слабо :). У нас печники недорого берут, но лОжат только голландки, а я финку хочу, так что придётся самому.
    Вик на работе сикретные спутники лудил, а после мог 3-4 часа и размяться, стройплощадка у него практически дома, а если с зари до заката то руки быстро отвалятся.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    На небольших объёмах и в удовольствие можно и размяться, но когда разговор идет о 100-нях кубов! :ogo: нет уж - замес будем механизировать.
    Когда раствора нужно 10л, то я делаю миксером на дрели, а когда 40-50литров, то бетономешалкой!
  3. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Оставить зазор в пару сантиметров и законопатить асбестом или каолиновой ватой, печь сильно не нагревается, от пересыхания опилкобетону ничего не будет, не сильней чем за батареей на стене он сохнуть будет.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Согласен! :super:
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Перфоратор вибрировать будет, самое простое подвесить на "резинку" тяжёлую толкушку практически уравновесив её.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Конструктивная мысль - запишу ... :super:
    Не долго думая - записал. :aga:
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Посмотрите
    Посмотрите "Куракинская керамика" из Вологодской области. Цены мне называли вполне адекватные. Печь на фото лично щупал.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Может вы и правы. Надо на эту тему еще подумать будет.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Симпатично, правда не в каждый интерьер впишешь ...
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Печки просто чудо:super:, но я родителям хотел поменьше и поскромнее. :) А что с ценниками было, не помните?
    При использовании щепы или стружки очень эффективно штыкование. Берется дощечка 20х30, пробивается насквозь гвоздями 150-200 мм. и к ней приделывается черенок. После проштыковки смеси такой штыковалкой, трамбовка занимает секунды. leletau смесь трамбовал бруском - это долго и нудно. ИМХО.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Так может такую дощечку с гвоздями приделать к перфоратору - первые секунды протыкает, следующие секунды трамбует. :faq:
    Или трамбовать нужно после извлечения гвоздей?
  12. 9398907
    9398907
    Еще год назад, понимая уровень трудоемкости, я описал полный рабочий цикл по замесу и транспотртировке, У Виктора на юкозе есть целостно изложенная система, здесь же остановлюсь на некоторых ньюансах,
    1, Основная часть системы- универсальный контейнер, конструктивно представляет собой половинку пластиковой/металлической бочки, к дну которой прикреплены колеса от тележек, Также имеется веревочная дужка для подъема, концы которой прикреплены не у края, а ближе к центру тяжести, для лучшего переворачивания в стену,
    2, Второй элемент- смеситель, конструктивно представляющий собой кронштейн с подвижной в вертикальной плоскости рамой, на которой закроеплена дрель с венчиком, Дрель относительно центра бочки смещена, что, вместе с наличием колес у контейнера и ровной поверхностью под смесителем, позволяет бочкам крутиться вокруг своей оси, То есть подняли дрель с венчиком, зафиксировали шкворнем, подставили котейнер, уже с опилком (черпаем непосредственно самим контейнером) опустили смеситель, накрыли контейнер крышкой, имеющую прорезь для венчика дрели, а также загрузочное окно, запустили дрель, залили жидкие компоненты и на полминутки оставили крутится, Взяли приготовленную до этого смесь и понесли к стене,
    3, На стене выше опалубки закреплен переставной блок-лебедка самой простой конструции - колесо и успокоитель, Также конструктивно с блоком объеденены воронка для точного пересыпания в стену и штырь, переворачивающий контейнер,
    4, Также есть ряд вспомогательных инструментов- ведра, дрель меньшего размера, и т, п, но они широко распространены и не являются специальными,
    Итак, достоинства данной системы- отсутствие перегрузок в проценссе производства- смесь от кучи до стены едет в контейнере, отсутствие таскания- большие колеса от 100мм и немного оргалита позволят катать контейнера, а лебедка- поднимать прямо в стену, При необходимости работать может вообще 1 человек- сначала минут за 15 сделать 7-8 замесов, каждый по 40-50л готовой смеси (в стене), а затем эти 0,3-0,5 куба неспеша проштыковать в стене, пока инструмент отдыхает, или же наоброт, на этом же оборудования, при добавлении еще пары контейнеров организовать высокопроизводительное производство на 4 чел до 2м3/час,
    Ну, и наконец, контейнеры из бочек, смеситель из профильной трубы (а то и из профилей для ГКЛ), подъемник из шнурков:)] - чего еще надо экономному самостройщику,
    Колеса на бочки+оргалит на дорожки - вот и все что нужно,
    могу нарисовать, хотя второй раз лень, а первый вармант потерял, Если надо, скажите,[/quote][/quote]
  13. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Андрей, а почему бы не рассмотреть вариант монолитной стены с плавным переменным изменением соотношения компонентов? Т. е. в стыке с другими стенами и на большей протяженности монолит будет представлять собой такой же опилкобетон, как и в остальных стенах. А при приближении непосредственно к печи постепенно изменять состав опилкобетона до варианта или просто со значительной долей песка, или даже с полным исключением опила (щепы) из замеса и перехода на песчано-цементную смесь в слоях, граничащих с печью.
  14. 9398907
    9398907
    А что касается повышения скорости штыкования, то здесь я рекомендовал бы отказаться от сложных конструкций внутри опалубки, и не сильно заморачиваться со штыковкой трамбовкой, на самом деле 80% результата достигается в первые 20% процесса, потому это не так важно, ибо если стена несущая, то она толстая по теплотехническим требованиям и потому прощает огрехи укладки, а если самонесущая, то тем более, уж сам себя раствор понесет и при плохой штыковке, Плюс к этому, уделяя столько внимание укладке, где нибудь еще не уследишь и накосячишь,
    Напрмер, для вертикальных опор я выбрал бревно в силу его большой устойчивости, но устойчивость на укосинах не нужа если делаешь сразу две, крест-накрест, т, е как минимум одна работает на растяжение, поэтому можно обойтитсь металлическими тяжами, к примеру, из арматуры- надежно и мало места занимает, не мешает штыковать, Также, используя изначально большую длинну арматуры и возможность металла свариваться, можно стянуть весь дом от и до, Деревом такого не достичь,
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Спасибо, не читал вашу рацуху, респект! Посмотреть бы, конечно лучше, а если рисовали, то в какой теме, чтобы снова не трудиться? Да, а в ХМАО можно подробнее, в личу, чтоб не захламлять...:aga:
