1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Швондер-495, 05.06.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Как вариант тоже можно рассмотреть. Спасибо. :hello:
  2. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Ценник был за эту печь с изразцами где-то около 160 тыс. с материалами. Просто печь 80-100 с материалами.
    Такой громоздкой штыковалкой трудновато работать было бы в опалубке с шириной стены 40 см - бруски и укосины мешают. Наверно лучше пучёк из арматурин d8 мм лучше сделать.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Действительно, цены более чем адекватные.
    На счет размера согласен. Просто я себе такую делал, поэтому и написал про этот размер. Но вариант пучка из арматуры тоже хороший. Мне он в голову не пришел. :)
  4. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    1. Колёса на бочке бы не делал, мелкие будут забиваться ехать будет куда хочет под смесителем будет работать только с центрирующим валом (что вобщем то не проблема), кто дитЁ возил в коляске с такими колёсиками помнит, что это работает только на ровной чистой поверхности. Вместо этого нужно поворотную платформу из двух кругов из толстой фанеры, ролики не поворотные прикрученные к нижнему листу колёсами вверх, в центре ось-шпилька. Для перевозки бочки использовать типа "тележку спекулянта" с колёсами большого диаметра, идеально пошли бы колёса от старых детских колясок, которые были ещё железные. Это избавит от необходимости делать гладкие пути и периодически чистить их.
    2. Делать стационарный смеситель как на видео, имеет смысл, если стоить он будет меньше 4-х ручных миксеров. Держатель для заводского миксера можно за час изготовить из обрезков досок.
    3. С блоком удобно будет лить "столбами", то есть кусок стены от стойки до стойки, на полную высоту. Предположу, что для лучшего просыхания смеси нужно лить слоями по кругу, при этом затрат на перевешивание блока будет больше чем пользы от него. Для этого предлагаю использовать транспортную тару такого веса и объёма, чтоб без напряга поднималась до уровня груди. Выше сооружать леса. Более того по ленности своей предпочёл бы обойтись без подъёмов, а вываливать из тары в стену путём наклона тачки.
    4. Минимальный разовый объём замеса должен заполнять промежуток между соседними стойками на высоту трамбовки-штыковки. Для моих стен и опилок 1х0.5х0.5м, это два замеса моей бочкой.
    Вобщем решил другой смеситель не делать, поставить свою бочку на улице рядом с кучей опилок и сделать новую тачку, под 250 литров смеси и с возможностью катать по лесам и удобным опрокидыванием кузова.
    Почитал ваши рассуждения штыковать-трамбовать и подумал, может то же попробывать свою стружку не утрамбовывать вдвое, а просто проштыковать, для этого скорей всего придётся увеличить количество вяжущего в смеси, но на куб готовой стены вяжущего будет одинаково, а плотность монолита уменьшится.
    Напомню я остановился на 200 граммах гипса на два литра мелкой стружки, утрамбовывал вдвое и конечная плотность просушенного монолита была 350-370 гр на литр, в естественной влажности наверное около 400 будет.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я так понимаю это в варианте несущий каркас и самонесущий гипсоопилкобетон?
  6. 9398907
    9398907
    1. Чистить дорожки не надо, На то они и из оргалита, чтобы их время от времени переворачивать и таким образом естественно очищать, Ты не выполняешь никакой работы- тебе же все равно переставлять пути от смесителя к разным частям строения,
    2, В моем варианте смеситель весит 10-20 кг, еще 5- дрель с венчиком, Переносится одним человеком, Собирается из профиля для гкл (счетвереного/сдвоенного), стоит 2-3т,р, По мере износа меняется вместе с дрелью-венчиком, То же самое можно сказать и про использование профильной трубы, но я не умею сварку, потому и не рассуждаю об этом,
    3, Грязные полбочки с колесами весят 7кг, 40кг готовой смеси- 30-35кг, итого 40 кг, но каждый тару подберет сам, главное- понять идею, Лоток переставляется багром, В идеале за 5сек, Еще 10, чтоб багор взять поставить, При слое в 0,5м, как у тебя, и ширине 0,5 при дискретности перестановки в 1м это 0,25м3, Раз в полчаса-двадцать минут можно и переставить, Отказ от поъемных приспособлений полуавтоматического типа не только увеличивает трудоемкость, но, самое главное, снижает высотность, а мне 7м надо, Но я придумал еще проще, так сказать вершина развития, Берем полиэтиленовый рукав 200мкр длиной 2-3м и завязываем один конец, А второй закатываем, Получается как бы вазон, В него смесь, по мере наполнения рукав подкатываем, Последний метр берем горлышком и волоком к стене, А там петля, как в галстуке, Если обеспечить поверхность без острых углов, тем же оргалитом, то сносу им не будет, пока при разгрузке в опалубке не убьют, Также, при наличии дорожек, можно веревку закидывать прямо к смесительному узлу и по ним подтаскивать прямо в стену, Если проявить немного предприимчивости и добыть старых баннеров, то можно сделать такие сумки для удобной пересыпки на высоком техническом уровне,
    4, 0,25м3 это полметра полиэтиленового рукава, Для этой цели хватит 2м, стоимость 90 руб,
    П, С, Поскольку у меня будет торф, то 100извести и 100 гипса, Надо посмотреть, какие соли, будучи ингибиторами коррозии, как фосфаты, могут образовывать кристаллогидраты, тогда вопрос пароизоляции можно будет считать решенным, Заодно и металлический крепеж от коррозии освободит, и живность в торфе потравит
  7. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Да. Из моей стружки конструкционный делать бессмысленно, а с несущим каркасом логично использовать самое дешёвое вяжущее. Каркас буду делать вдвое слабей обычного, доска 40-ка минимум через 1метр.
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Добрый день, единомышленники! Намедни подумалось о перекрытиях из плит пустотных, кто нибудь перекрывал ими арболит монолитный?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нет, пока не перекрывали, а что? Под плиты придется делать армопояс и все проблемы. В любом случае прочность кладки монолитной стены выше прочности кладки стены из заводских арболитовых блоков в несколько раз. Проблем с этим быть не должно ни каких, особенно если вяжущего будет 300 кг./м3 или около того.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что за стружка? Я что то по памяти не помню как она выглядит.
    По каким расчетам выбрана такая схема: доска 40 мм. через 1 м? И какая у вас ширина доски для несущего варианта планируется?
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Я так понимаю, собираетесь?
  12. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Стружка от 4-х сторонника такая же как из под электрофуганка.
    Доска 40х150 без расчётов на одноэтажник хватит.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нет, не собираюсь. Родителям буду делать деревянные перекрытия.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    40х150 через 1 м. должно хватить, просто я почему то подумал о том, что доска будет 40х100, поэтому и спросил. Но если доска будет через 1 м., а стропила через 0,6 м. например, то значит в некоторых местах опора стропил на мауэрлат будет в зоне, где под опорой стропил не будет вертикальных стоек. Какой мауэрлат решил делать при шаге стоек 100 см. и опоре стропил на промежуток между стойками каркаса?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
