1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Швондер-495, 05.06.12.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Я про стропила и эппс, пар и кондентцат, и смерть от небольшого дыма.
  2. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Вы прям как моя мама насмотревшаяся РенТВ где диктор загробным внушающим голосом увещевает. :aga:
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    ТВ три года нет, чего и всем желаю. А ведь мама была права.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Зачет. :super::)]
  5. Basic_
    Basic_
    Basic_
    Челябинск
    Я тут немного инет перетряхнул по методу "беглый поиск" на тему использование извести как вяжущего (ВМЕСТО цемента). Т. е. перебирается очень быстро и очень много статей по теме не вчитываясь и заинтересовавшие куски копируются для последующего анализа. Этакая нарезка-черновик. Может кому интересно будет. (Если считаете что шлак - удалю)
    История бетонов: Вначале одна часть известкового теста тщательно перемешивалась с двумя частями песка и гравия или песка, строительного мусора и земли. Полученная сухая (очень
    жесткая) бетонная смесь с небольшим содержанием воды укладывалась
    слоями толщиной около 12 см между деревянными щитами опалубки и усиленно
    уплотнялась деревянными трамбовками. После такого уплотнения
    поверхность каждого слоя слегка увлажнялась водой и на него укладывался
    следующий бетонный слой. Процесс повторялся до полного возведения стены.
    Такой метод строительства довольно широко применялся в Китае еще в 20-х
    годах нашего века при строительстве домов, школ, бань и пагод.
    Приготовляя известковые растворы для каменной кладки, на одну объемную единицу известкового теста берут от двух до пяти объемных единиц песка (в зависимости от жирности извести). Прочность на сжатие в возрасте 28 дней (марка) для таких растворов составляет 2...4 кгс/см2 (0,2...0,4 МПа), а после 6 мес твердения уже превышает 10 кгс/см2 (1 МПа).
    Состав известковых растворов для производства штукатурных работ (используя известковое тесто 2-го сорта с содержанием воды 50%) можно принимать следующим (в объемных частях): обрызг — 1:2,5... 1:4; грунтовочный слой — 1:2... 1:3; отделочный слой — 1:1...1:2. Для приготовления штукатурных растворов следует использовать полностью гашеную известь, так как попавшая в раствор негашеная известь гасится, образуя в штукатурке ямочки. Известковый раствор твердеет очень медленно, поэтому его можно приготовлять в большом количестве — с запасом на 2...3 дня. Загустевший раствор можно разбавить водой и тщательно перемешать. Известковые растворы применяют для оштукатуривания помещений с сухими эксплуатационными условиями.
    Известково-гипсовые растворы благодаря присутствию гипса схватываются намного быстрее. Рекомендуются следующие составы в объемных частях (известь: гипс: песок): обрызг — 1:0,3:2...1:1:3; грунтовочный слой — 1:0,5:1,5...1:1,5:2; отделочный слой — 1:1:1. Схватывание такого раствора начинается через 4...5 мин, поэтому к заранее приготовленному известковому раствору гипс примешивают небольшими порциями.
    Для производства строительных и внутренних работ идеально подходит песчано-известковый раствор, а для проведения фасадных работ, идеальным будет известковый раствор с добавлением цемента. Связано это с тем, что фасад более подвержен воздействию атмосферных осадков. Различают простые растворы и сложные. В состав простого раствора входит одно вяжущее вещество. Это может быть цемент, гипс или известь. В состав сложного раствора входить может несколько вяжущих.
    Свойства известкового раствора.
    Они могут быть воздушные твердеющие, когда процесс твердения начинается на воздухе и может продолжаться в воде. Известковые растворы отличают по жирности. Так они могут быть тощие, нормальные и жирные. При производстве жирного раствора применяют много вяжущих веществ, с такими растворами легче работать, так как они очень пластичны. Если после оштукатуривания поверхности будут производиться малярные работы, то в этом случае больше подойдет применение тощего раствора, так как он дает меньшую усадку в процессе твердения.
    Различают известковые растворы и по плотности. Смесь бывает средней плотности - 1500кг/м3 и выше. Для приготовления таких растворов применялся простой песок, если применяли песок пористый, то у такого раствора плотность ниже, в связи с этим уменьшается и вес.
    Приготовление известкового раствора.
    Для того, чтобы приготовить известковый раствор, одну часть гашеной извести замешивают с одной или пятью частями песка. Количество объема песка зависит от того, какой жирностью обладает известь, которая берется для приготовления раствора. Для того, чтобы не происходило образования комочков, песок в известковое тесто добавляют постепенно, при этом тщательно перемешивая. Количество воды зависит от того, какой консистенции необходим раствор для работы.
    В гашеную известь добавляют воду, все перемешивают, а яму закрывают досками. Когда с поверхности извести исчезнет вода, доски снимают, а известковое тесто засыпают просеянным через частое сито песком слоем 200 мм. Чтобы тесто не замерзло зимой и не потеряло своих вяжущих свойств, сверху песка насыпают землю слоем не менее 600—700 мм. Яму огораживают и выдерживают в ней известь, пока погасятся все мельчайшие частицы (непогасившиеся частицы, попадая в раствор, могут вызвать в нем дутики).
    Для кладочных растворов известковое тесто выдерживают не менее двух недель, для штукатурных — месяц. Выход известкового теста зависит от качества извести-кипелки. Из 1 кг первого сорта получают не менее 2,2 л густого известкового теста, из второго — не менее 2 и из третьего — не менее 1,5 л.
    Известь можно заменить отходами промышленности — подзолом, окшарой или карбидным илом.
    Карбидный ил — отходы карбида кальция при получении ацетилена (известь второго сорта, синеватого оттенка). Применять можно лишь после исчезновения запаха ацетилена, для чего его выдерживают на открытом воздухе в течение одного-двух месяцев. Рекомендуемый состав (карбидный ил: песок) — 1:1,2—1,5.
    Выход известкового теста зависит от качества извести-кипел-ки. Из 1 кг первого сорта получают не менее 2,2 л густого известкового теста, из второго — не менее 2 и из третьего — не менее 1,5 л.
    Известковый раствор изготавливают из известкового теста и песка. Эти компоненты тщательно перемешивают и добавляют воду. Раствор должен по консистенции напоминать густое тесто. Для придания раствору дополнительной прочности добавьте на 10 л раствора одну литровую банку цемента.
    Известковый раствор с гипсом является более прочным, чем просто известковый раствор. Известь очень медленно твердеет, а гипс ускоряет этот процесс. Такой раствор схватывается через 6 минут, а твердеет через 30 минут. Приготовление известкового раствора с гипсом нужно осуществлять по частям. Начинается процесс приготовления с замешивания простого известкового раствора. Его готовят в ящике, затем небольшую часть раствора (около 3 л) удаляют из ящика. На свободное место насыпают гипс и наливают воду. Хорошо перемешав гипс с водой, возвращают ранее удаленный известковый раствор. Смесь еще раз тщательно перемешивают, при необходимости добавляя воду.
    Получившийся известково-гипсовый раствор нельзя перемешивать более трех минут. Применять раствор следует в течение шести минут, иначе он начнет твердеть. Если у вас получился жидкий раствор, то учтите, что схватываться он будет медленнее, наносить его будет легче, но прочность штукатурки станет ниже. Густой раствор трудно наносить, но зато штукатурка получиться очень прочной.
    Для ускорения процесса набора прочности грунтов, обработанных известью, необходимо применение специальных химических добавок (жидкое стекло – 2%, хлористый кальций – 0,5–1,5%).
    При использовании известкового теста нужно учитывать, что для твердения необходимо продолжительное время, кроме того, известковое тесто при твердении может дать усадку [3]. При известковании грунтов большую роль играет влажность затворения. Оптимальная влажность грунтов, по И. В. Егорову, определяется как W0=Wопт+1,5+0,2D, где Wопт – оптимальная влажность грунта, определенная стандартным методом; D – количество извести.
    При введении в водонасыщенный грунт негашеной молотой извести происходит процесс гашения с выделением тепла:
    CaO+H2O® Ca (OH) 2 +15,5 ккал.
    Гидрат окиси кальция выделяется в тонкодисперсном состоянии, при гашении 1 кг извести выделяется 277 кал, причем объем увеличивается в 2–3,5 раза. При использовании в качестве добавки хлористого кальция могут образовываться соединения типа цемента Сорреля: nCaO·CaCl2·6H2O. Введение солей натрия также увеличивает прочность известкованных грунтов. При введении негашеной извести в водонасыщенные глинистые грунты по буросмесительной технологии свободная вода будет использована на ее гашение, что приведет к подсушивнию окружающих грунтов, которые со временем переходят в более плотное состояние. Закрепление грунтов известкованием широко распространено в странах Скандинавии при устройстве дорог. Применение извести в качестве вяжущего в наших условиях сдерживается рядом факторов: ее стоимость близка к стоимости цемента, а закрепленный известью (без добавок) грунт набирает прочность значительно дольше. При проектировании закрепления грунтов известкованием необходимо учитывать, что известково-глинистые грунты как конструкционный материал не получили широкой апробации и для их промышленного применения необходимо проведение дополнительных исследований.
  6. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Кто что думает об этом? Выскажитесь плиз.
    Правда цену не знаю, и вижу один недостаток, но на фундамент я б его точно пустил.
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Цена - основной недостаток.
  8. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    А где вы цену нашли?
  9. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    На форуме тема есть про деревянные фундаменты.
    Я бы сделал бетоный ростверк на сваях. Не то что-бы против дерева... просто как-то привычнее.
    Огонь плохо проникает вглубь кучи опилок, по поверхности же распространяется довольно весело. Если же подует ветер и опилки полетят во время пожара...:ogo:
  10. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    :hello:
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Откуда картинка с табличкой?
  12. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Кажется, vic_ag64 выкладывал здесь на форуме. А я себе в компьютер копирую интересные таблицы и графики.
  13. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Начал заливать стены, мешалку использую какую нашел у знакомых, под вид большой кофемолки, обороты конечно великоваты ну мешает очень быстро 1-3мин весь замес, 5 ведер на входе щепки на выходе 4, и что прикольно большие лапти дерева от чашкореза размачивать в тонкие щепки на выходе однородная масса).
    Одну проблемку только обнаружил, щепки внутри кучи потемнели стали серые, как думаете это сильно критично или карбидный ил все живность пожрет со щепок? Также добавляю сернокислый алюминий за сутки пальцем не продавишь.
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Покажите фото мешалки. И саму смесь в мешалке
  15. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Вот фотки мешалки и смеси уже в стене
