1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Швондер-495, 05.06.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что за дом, т. е. сколько этажей? Перекрытия дерево или ж/б? Цемента сколько на 1м3 кладете?
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    А как вам глинодеревобетон? Тут книга.
    Мне такая картинка понравилась несъемная опалубка по глинокерамзитобетону,
  3. Габи66
    Габи66
    Габи66
    9398907
  5. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Скачавшаяся по ссылке книга открывается в странном формате, не читаема. Если можно дайте первоисточник. Заранее Спасибо.
  6. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
  7. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Да не стоит, попробую 3-й раз, может че глюкнуло.
  8. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Спасибо, жена скачала, она (жена) в компах, гораздо умнее меня.
  9. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Спасибо за ссылку, но там промышленная технология, которая в этом форуме не совсем применима, помимо пром технологии заливки много спорных решений: монолитные перекрытия (в представленном варианте плиты дешевле); фундамент - плита совмещенная с лентой (совмещение недостатков обоих типов фундаментов); и т. д...
  10. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Там самое главное, что я прочитал. Так это то что этот дом должен обрушиться, а застройщика в тюрьму. А там ещё много тем про гипс. https://www.allbeton.ru/forum/forum19.html:hello:
  11. ewg80
    ewg80
    ewg80
    дом 1 этаж, мансарда в перспективе возможна, 11х12м, пол ж\б плиты, чердачное дерево, цемента кладу 200кг марки 500 и 100 ила на 1 м3.
    да греется не плохо, поставили 2 вентилятора, редуктора там нет по конструкции и скорость великовата, а так мешает быстро, большие палки перерубает смесь получается однородная
    а да забыл еще сернокислый алюминий 9 кг на 1м3 добовляю
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Пропорции нормальные, для вашего дома более чем нормально. А сколько оборотов в минуту? В принципе для принудительных смесителей чем меньше оборотов, тем лучше.
  13. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    У Вас движек на 3 или 1 фазу включен? Если на одну, то греться будет, судя по фото обычный асинхронник.
  14. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "В сочетании с гипсом и портландцементом метакаолин позволяет получать водостойкие материалы (гипсоцементнопуццолановые вяжущие (ГЦПВ), обладающие положительными свойствами гипса (легкость, пластичность, высокая паропроницаемость) и цемента (водостойкость). При этом пластичность смесей даже улучшается, а дозировка ВМК требуется значительно меньшая по сравнению с МК."
