Столбчатый фундамент_ремонт
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем medved_mk, 07.06.12.
  1. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    1. Не вопрос. Только крошащиеся в труху кирпичи м. б. заражены грибком... Внимательней отбирайте. И без мха на них, мох тоже не нужен...
    2. :) а где вы увидели фундамент? Дом из брёвен, на столбиках, это забирка...
    на неё нет нагрузки от дома, поэтому на отмостке. Отмостка сделана по всем правилам: подсыпка-песок, сетка, миксерный бетон, арматура, толщины... поэтому забирка запросто встанет на ней.
    Теплопотери бывают у дома, а не улицы. Утепляйте полы.
    Если на улице -25, то и отмостка, и забирка тоже будут находиться в той же Т. Вы же не греете их изнутри.
    Забирка и завалинка нужна лишь для того, чтобы не дуло холодом под дом, этакий заборчик противоветровой, и чтоб кошки не бегали...
    Зачем она у вас такая толстая - ?
    А... старый дом... - или полы по грунту, или нет никакого их утепления, одни доски. Да?
    Раз всё-таки хотите пенопласт - положите его внутрь, между...
  2. medved_mk
    medved_mk
    medved_mk
    Иваново
    Разобрал до внутренней кладки - она крепко держится. Кирпичи в большинстве своем крошатся, поэтому на лицевую кладку хочу купить новый кирпич.
    У Вас, я вижу, забирка как бы опоясывает весь дом снаружи. Хороший вариант.
    В дому полы по балкам, врезанным в венцы. Пол только чистовой, никакого утепления нет. Поэтому, видимо, забирка была сделана такой толстой.
    Про пенопласт внутрь уже думал.
  3. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Вровень со столбиками...
    Подшейте снизу пирог: пергамин, утеплитель, пергамин и черновые доски
  4. Amid78
    Amid78
    Amid78
    а утеплитель удержится на одном пергамине, может сначала накат (черновой пол),пергамин,утеплитель,пергамин,пол.
    пенопласт для утепления применяется, но лучше для жилых помещений использовать другие материалы
  5. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    1. Гвоздики есть, простые и грибки спец...
    2. Это если чист. пола нет, а если есть - в обратном порядке, снизу, чтоб не снимать его.
    Можно, прикрепив пергамин, набить неск. черновых и на них класть у-ль, постепенно прибивая черновые и опять класть у-ль...
    Но нижний пергамин висеть будет рулоном, мешая...
    3. Это точно. И даже запрещён...
  6. medved_mk
    medved_mk
    medved_mk
    Иваново
    Честно говоря, мне кажется, что слухи о вреде пенопласта в какой-то степени преувеличены. В интернете полно сайтов, где показан процесс возведения каркасных домов с использованием панелей с пенопластом (точнее пенополистиролом).
  7. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    наберите в том же поиске И-нета: пенопласт запрещён
  8. medved_mk
    medved_mk
    medved_mk
    Иваново
    Для жилых помещений, безусловно, лучше использовать другие утеплители, а для фундамента, мне кажется, ЭППС самое то.
  9. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Да пойдёт, на улице ведь...
    вот фото, чтоб понятней было, что это не фундамент:
  10. medved_mk
    medved_mk
    medved_mk
    Иваново
    Гидроизоляцию рубероидом делали или пергамином?
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Изоарт-ом, что было...
  12. medved_mk
    medved_mk
    medved_mk
    Иваново
    Доброй ночи, форумчане!
    Продолжаю свое повествование.
    Сегодня принялись за устройство отмостки. Выкопав траншею, я уже не очень уверен, что фундамент столбчатый. Более вероятно, что была устроена бутобетонная лента, а уже на ней выставлены столбы. Поскольку часть ленты разрушена, будем связывать ее арматурой с отмосткой и опоясывать столбы.
    Фото того, что сделано сегодня, ниже.
    Сделали песчаную подушку 10-12 см, утрамбовали, пролили водой. Глубина траншеи - 40 см. Толщина бетонной отмостки - 35 см. Потребуется 1,2 кубометра бетона.
  13. medved_mk
    medved_mk
    medved_mk
    Иваново
    Полторы недели назад забетонировал. Толщина бетонной отмостки около 25 см. Сейчас бетон под пленкой, чтобы меньше терялась влага. Бетонировал способом, описанным в теме https://www.forumhouse.ru/threads/35059/ Использовал пескобетон М300. В бетоносмеситель Энтузиаст 130 на 1 замес закладывал:
    - 2 12-литровых ведра щебня,
    - 2 10-литровых ведра смеси,
    - 2 мастерка цемента М500,
    - 5-литровое ведерко воды.
    Бетонная смесь получалась самое то, не жидкая, но и не сухая.
    Перед бетонированием на песок уложил полиэтилен армированный, старую кладку пролил водой. Арматурную решетку вязал из 12-й и 10-й арматуры. Нижнюю решетку сделал ячейкой 20 на 20, верхнюю 20 на 70. Чтобы связать со старым фундаментом, просверлил отверстия и забил арматуру на глубину около 30 см.
    Фото сделаю позже, как сниму пленку.
  14. medved_mk
    medved_mk
    medved_mk
    Иваново
    Вот одна фоточка.
  15. medved_mk
    medved_mk
    medved_mk
    Иваново
    За время, прошедшее с моего последнего сообщения дело хоть и не очень много, но сдвинулось. Залил крыльцо и новую ленту фундамента. От первоначальной идеи пришлось отказаться, так как каменщик из меня нулевой пока, а время идет быстро - успеть бы до холодов. Из ошибок на сегодня - из-за слабого укрепления опалубки при вибрировании бетона выперло "пузо", устранять буду при финишной отделке.
