Кирпичный дымоход снаружи дома
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Реги-на, 07.06.12.
  1. Svarogsv
    Svarogsv
    Svarogsv
    Казань
    Вообще-то на угольный котёл нержавейку испольховать не рекомендуется.
    Правила Производства Трубо печных Работ 2006
    6.1.2. Дымовые трубы (каналы) должны обеспечивать полное удаление продуктов горения в атмосферу. Для удаления продуктов горения от печей, каминов и теплогенераторов следует предусматривать трубы из глиняного (керамического) кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм. Допускается применение дымовых труб: керамических из сборных изделий - для удаления дымовых газов с температурой до 1000 °С; двухконтурных из различных марок стали с тепловой изоляцией из негорючих материалов - для удаления дымовых газов с температурой 500-900 °С; асбоцементных - для удаления дымовых газов с температурой до 300 °С. Применение асбоцементных труб и труб из нержавеющей стали для печей на угле не допускается. Использование дымовых каналов, выполненных из стали, керамики и других материалов допускается только при наличии сертификатов пожарной безопасности или заключения специализированной организации.
    Тонкостенные (0,5 кирпича) дымоходы не делают в наружных стенах не только из-за опасности возникновения конденсата, но и из-за возможности опрокидывания тяги. Промёрзщий дымоход тоже тянет. Но не из дома, а в дом.
    6.2.1. При проектировании и кладке кирпичных дымовых каналов должны предусматриваться решения, приведенные в альбоме типовых строительных конструкций серии 5.905-27.01 «Дымовые и вентиляционные каналы газифицируемых помещений». Выпуск 1. Дымовые и вентиляционные каналы, как правило, следует предусматривать во внутренних стенах кирпичных зданий (рис. 6.1). Для районов с расчетной температурой наружного воздуха ниже -40 °С следует предусматривать устройство каналов только во внутренних стенах. Для удаления продуктов горения могут использоваться дымовые каналы, пристроенные к внутренней стене (рис. 6.2). Допускается размещать дымовые каналы в наружных стенах из негорючих материалов (рис. 6.3) или предусматривать дымовые каналы, пристроенные к наружной стене (рис. 6.4). Толщина стен от каналов до наружных поверхностей стены принимается с учетом расчетной наружной температуры. При расположении дымовых каналов снаружи зданий толщина стенок, выполняемых из кирпича, должна приниматься не менее 380 мм при расчетной наружной температуре воздуха до - 20 °С, 510 мм - при температуре от -20 до -30 °С и 650 мм - при температуре от -30 до -40 °С.
    При толщине стенок в 1,5 кирпича + фундамент + работа, кирпичная труба обойдётся значительно дороже сендвича.
  2. Goga301
    Goga301
    Goga301
    Кемерово
    ну и что тогда? чёрное железо?
  3. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Есть чугунные европейские печки, которые могут работать на буром угле. По инструкции. Эти печки, вроде, не предусматривают кирпичный дымоход. Как же опять получается с теми "правилами"? Или в них имеется в виду антрацит?
    :)] Вот. Опять пришел знающий человек, и сразу все разъяснилось. И, вновь, видна цена "советам" некоторых тут, плохо воспитанных.
    Сразу стало понятно, почему в Средней России не находилось дураков, которые бы делали наружные дымоходы (зато сейчас - находятся, я изредка вижу в коттеджах:)]).
    Какой идиот будет строит трубу толщиной стенок в полметра? :)] Это что, как на фабрике, что ли?
    Более того, надо бы даже в 65 сантиметров в Средней России.
  4. Svarogsv
    Svarogsv
    Svarogsv
    Казань
    Шамот. Например Шидель.
  5. Goga301
    Goga301
    Goga301
    Кемерово
    спасибо, это конечно всё красиво, но полтинник отдавать за трубу мне совсем не улыбается.
    а то если действительно чёрную трубу, со стенкой 6 мм? и утеплить её.
  6. Svarogsv
    Svarogsv
    Svarogsv
    Казань
    Прогорит. Осовная проблема угольного котла - высокая температура отходящих газоа. Кроме Шиделя есть и другие производители. Здесь же главное не вся система, а керамический сердечник. Можно только его отдельно купить, а утеплить чем угодно: базальтовой минватой, кирпичом.
  7. Goga301
    Goga301
    Goga301
    Кемерово
    по паспорту температура дымовых газов 100 - 250 С
  8. Svarogsv
    Svarogsv
    Svarogsv
    Казань
    На угле? :faq:
  9. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Всё черное снаружи быстро прогорает почему-то. Даже если одинарное (т.е., температура будет ниже). А внутри почему-то не прогорает, имею опыт многократного превышения времени жизни внутри по сравнению со снаружи (собственно, не знаю и кратность, поскольку там более не топлю, внутренние трубы простояли спокойно пять лет, и целы до сих пор, а снаружи тогда я сменил трубы три раза (были черные крашенные).
  10. Goga301
    Goga301
    Goga301
    Кемерово
    ну да, на угле. котёл бош https://www.vseinstrumenti.ru/instructions/221498.pdf восьмая страница
    имеется ввиду внутри/снаружи дома или крови? тогда всё логично. осадки, разница температур и т. д...
    а какая труба? (диаметр и толщина стенки)
  11. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Да трубы были простейшие, черные, по 0,5 мм. Правда, на третий раз я купил, помню, оцинковку, но и она прогорела быстро. Это было как бы временное жилье по мере реставрации дачного дома. Но я и мы там жили даже зимой по выходным. Я все удивлялся: снаружи трубы в дырья превращаются через 2 года, а внутри трубы от печки - хоть бы хны. Казалось бы, там температура не в пример выше. Так и остались целыми.
    Внутри трубы были 120 мм, а снаружи - 150 мм.
  12. Goga301
    Goga301
    Goga301
    Кемерово
    Ну понятное дело, 0,5 естественно прогорит (хотя тут дело не в высокой температуре, по моему). но если полумиллиметровой жести хватило на 5 лет и хоть бы хны, то 6 мм нормально утеплённой трубы на мой век хватит. а там глядишь и коммунизм наступит и всё станет бесплатно. тогда и шидель поставлю. всем спасибо.
  13. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Да в России строить дымоход снаружи нецелесообразно, но строят, но утеплять нужно, :) делать обмуровку из лёгкого бетона на керамзите или чем то другим, тогда толщину стен можно уменьшить. Для устойчивости можно сделать дымоход частью наружной стены. Но всё это баловство, типа английский камин подключить для вентиляции помещения в загородном замке. :aga:
    По поводу ржавления чёрной стали на дымоходах котлов. Если котёл на газу, то конденсат кислый. Трубы с толщиной стенки 6 мм хватает лет на 20. Ржавеет изнутри. На угольных не знаю, но думаю то же самый срок.
    В бытовых условиях, на чердаке дачного дома (не топлю постоянно) стоит участок дымохода из чёрной водопроводной трубы. Толщина стенки 3.5 мм (157мм по наружке) Толщина стенки уменьшилась примерно на 1 мм за 20 лет. Планирую убирать и строить нормальный из жароупорного бетона (до чердачного перекрытия уже сделан.)
  14. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Так у меня целые-то, внутри помещения остались. От печки труба, колено и шибер. А у вас, вроде, речь о наружных?
    Не уверен, что дымоход можно сделать в стене. Я тут пару раз приводил пример из нашего СНТ, где один в 1960-х спрятал дымоход в бетонной стенке (тогда печки запрещали). Его внук, мой приятель, попробовал уже в 1980-х истопить в холод - лопнула стена.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не обязательно в стене, тем более наружной.
    А можно внитри здания подлвесной.
    А топить "сдуру" чё хошь лопнет!
