1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 196
Как я строю дом из газобетона на болоте (Череповец)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем КСИшка, 07.06.12.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ищи просто глину! Закажи в фирмах - пусть везут. Не пользуйте огнеупорные смеси (особенно с цементом).
    В аксоне колосник вчера смотрел 180х250.
    Хотя бы фаски снимай, если не шлифовать. Потом себя будешь корить.
    А печки подстраиваем всегда под хозяев и под дом!
  2. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Просто глина тоже есть http://cherepovets.idd35.ru/10135414-%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B/368-%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B8/107628-%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2/10180530_%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7%D0%98-20-%D0%BA%D0%B3
    Но что-то я побаиваюсь неправильно намешать... Да и песок нужен чистенький...
    Вот в этом варианте только глина и песок - http://cherepovets.idd35.ru/10135414-%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B/368-%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B8/107628-%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2/10180530_%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7%D0%98-20-%D0%BA%D0%B3
    И процесс приготовления раствора ускоряется значительно...
    Колосники и прочее железо смотрел в итал-комплекте - там много вариантов. Нужно замерять и смотреть.
    Фаски на лицевых сторонах сняты производителем. Швы потом разошьются и будет посимпатишней.
    Кстати стоит швы потом затереть чем-нибудь или пускай как есть?
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Приготовление раствора - засыпать 1 часть глины сухой и 3 части песка сухого - перемешать, залить воды - 2часа и можно класть. Пока таскаешь кирпичи, снимаешь фаски, режешь половинки.
    Песок любой карьерный. Экономим на перевозке дорогого песка в мешках.
    В кадуйский район не заезжаешь? или мимо карьера не ездишь? Там песочек чистенький по мешочку-два можно спокойно набрать-привезти.
    Углы кладем сразу в 2 кирпича по высоте - 2 вниз по стенками, с выравниванием по горизонту и по стенке, и еще ряд 1 кирпич следующего ряда. Потом ведро на соседний угол.
    Кирпичи внутри по стенке между углов ставим придавливая палкой между угловыми кирпичами. Ставим по 1 уровню всего горизонтальному и по стенке.
    Скорость работы увеличиваем в полтора раза.
  4. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Я что-то плохо представляю что такое КАРЬЕРНЫЙ песок... У него зерно крупнее или что? Поблизости не знаю где есть карьер... но у меня вот ещё пол машины песка осталось - типа мелконького ПГСа, не знаю - подойдет или нет если просеять...
    Кирпичи так примерно и кладу.
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Конечно подойдет. Лишь бы не влажный был - труднее перемешивать. Камушки просеять и откинуть.
  6. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Надо подумать из чего бы сетку для просеивания смастрячить...
    И, Владимир, вы не ответили про швы. Стоит затирать или нет?
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    По желанию. Я не стал.)
    Сито чуток покрупнее... до 1,5мм желательно
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Плюнь - бери из кучи
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Еще важное - не хотите, чтобы на кирпичах были высолы - используйте дождевую воду для ГПС.
  10. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Спасибо, важное замечание. Правда сейчас с дождевой водой могут возникнуть проблемы...
  11. Lancer475
    Lancer475
    Lancer475
    Череповец
    Давненько не заходил, решил почитать.
    Про вишни - на самом деле корни не выкопать. Даже молодые побеги растут от старых толстых корней, которые под землей у вишни как грибница растут. Поэтому приходится их вырубать, а не выкапывать!
  12. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Очередные выходные пролетели в процессе изготовления полов.
    После полученной травмы в прошлые выходные произошло некоторое воспаление... поэтому производительность моя была снижена... Сегодня травмированный пальчик был таки отдан на растерзание хирургу и производительность снизилась почти до нуля. Надеюсь к следующим выходным уже подзаживет.
    Ну а тем временем вытаскал барахло из веранды и приготовил основу для полов.
    Бруски на клей и саморезы:
    Сверху фанера 18 мм.
    Бруски вывожу по высоте вот на таком чуде рукостроения:aga:
    Шаг за шагом:
    Вот веранда и закончена:
  13. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    На улице жарища... Хорошо, что большая часть работы в доме - прохладно...
    Перебираемся в комнату:
    Материалы в очередной раз перекачёвывают...
    Ну и успел напилить бруса:
    Пёс цельный день курсировал по маршруту - специально для него изготовленный навес - миска с водой - навес)
    Продолжение следует.
  14. EvgenPS
    EvgenPS
    EvgenPS
    Северодвинск
    [​IMG] Отличная печка получилась :aga:
  15. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Я тоже заметила и подумала что еще минимум раз надо ее переложить.
